Стена из блоков ФБС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bambr, 22.04.08.
  1. Северный ветер
    Северный ветер
    Северный ветер
    Новороссийск
    Всем доброго времени суток!
    Собираюсь строить дом. Есть возможность за не дорого достать не малое количество фундаментных блоков. Один знакомый строитель предлагает весь дом построить из таких блоков, аргументы: быстро и капитально! Хотелось бы послушать мнения форумчан. Может кто нибудь уже живет в таком доме..ну или тоже думал о таком варианте..?
    С уважением!
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Копай форум глубже, уже были такие дома, жутко не красивые, как куб малевича, и холодные, обязательно надо утеплять.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Продать блоки, если их много, на вырученные купить то, что нравится.
  4. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Как вы считаете можно ли построить дом из блоков фбс, с последующим утепление?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если ФБСки условно-бесплатные, то достаточно бюджетный вариант получится. Единственно, посидеть над проектом, сделать раскладку блоков по рядам, с перевязкой. Если же покупать новые, то нужно считать.
  7. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Просто фбс можно самому установить, с помощью крана, а блоки кирпичи, нужно нанимать и нужно много времени
  8. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ФБС - для другх целей, в гражданском строительстве.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В конце 80-х начале 90-х годов на заводах делали ФБС 30-ки из керамзитобетона и строили из них одно- двухэтажные частные дома. Конечно, дом получался холодным, тогда не было понятия об утеплении фасадов, но строить из ФБС можно и достаточно быстро и не сложно.
    Можно строить и из тяжелых, бетонных ФБС, но как правильно сказали, дом будет тяжелым и надо считать площадь подошвы.
    Раньше ведь не было разных газо-срано-блоков и дома строили из силикатного кирпича в 1,5 - 2 кирпича, а фундаменты делали из ФБС и подошву шириной 60 см (те же 30-ки плашмя) и такой ширины подошвы хватало по расчету. Масса стены в 1,5 силикатных кирпича будет не меньше чем вес стены из ФБС 30-ки. Так что технически вполне реальный вариант, имеющий свои не сомненные плюсы, а вот по деньгам вам считать.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всегда надо задаваться вопросом - для чего?
    Должен быть во всём смысл...
    Если смысл - это скорость и дешевизна, то надо просто сравнить и посчитать.
    В случае с ФБС - расходы это стоимость этих самых ФБС, стоимость фундамента под тяжёлые стены, расходы связанные с краном (это сколько смен надо будет оплатить крану, если ТС собирается сам укладывать ФБС-ки?)
    Вообще попытки изобретать велосипед (уходить от традиционных решений человечества) происходит постоянно...и даже некоторые из них оказываются успешными..но это исключительно вследствии каких то своих индивидуальных условий.
    В случае с ФБС - это либо блоки на халяву, либо кран свой .
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, не будьте так категоричны, я один дом одноэтажный собрал из фбс'ок, 11х15 м крану нужно часов 8 с разгрузкой и три-четыре работника. Почему нужен безумный фундамент не могу понять, когда из фбс стоят цоколь на тонкой подошве и сверху пояс, то это нормально, а если это первый этаж - то ситуация в чем то меняется?)
    На самом деле дом из фбс дешевле чем дом из кбб или пескоцементнвх блоков, дешевле только самомесный монолит.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нету в этой теме трёх-четырёх работников...
    Вот потому и считайте сколько смен ему надо будет прыгать там одному...весь смысл, я так понял выбора ФБС в этом..что бы не нанимать работников на кладку стен...
    Странно от вас слышать такие рассуждения.
    Что с чем сравниваете - не понятно..при чём тут цоколь из ФБС и стены?
    Давайте отделим мухи от котлет...когда у нас стены из ФБС (300мм) то они в ДВА раза толще (и тяжелее) чем требуемые нам по толщине стены (из монолита ж/б в 150мм), что является более чем достаточным...
    То есть фундамент на стены должен иметь несущую в два раза большую..это факт?
    Дешевле чем из пескобетона? (такое бывает? :aga:)
    Ну ладно..может я где то и ошибся...
    Куб ФБС 300мм равен, в зависимости от величины блока от 3100-4700 руб..(просьба не оспаривать цены, поскольку они взяты с производителя как фбс блоков, так и пескобетонных...ворованные, найденные и иные индивидуальные варианты не рассматриваю)
    Куб блока стенового = 1736 руб.
    Кстати, крану нужно не только загрузка на стены, но и выкладка блоков по периметру (и обязательно с выборкой блоков по порядку) доставку и разгрузку не считаем, потому как в случае с стеновыми блоками - она идентична...
    ФБС
    В среднем, кран, раствор, закладка проёмов, "три - четыре работника" + цена блока в среднем около 4000 руб/куб = итого считайте сами в зависимости от общей кубатуры дома...(у меня выходит ближе к 4,4 тыс. руб/куб)
    Теперь смотрим на блоки стеновые.
    1736+1000 кладка + раствора больше чем на ФБС (ну пусть раза в два-три) = итого (у меня получается максимум около 3,2 тыс. руб)
    Не считаю арматуру в фбс, как и сетку кладочную в блоках...
    Скорости говорите? Ну бригада из 4 человек один этаж поднимут за три дня...
    Как бы вы не уверяли, я считаю, что из ФБС -ок с расстановкой блоков, устройством оконных перемычек, стены встанут минимум за два дня...
    Нигде не ошибся?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, кубатура блоков фбс и стеновых будет отличаться в большую относительно фбсок на 33%, цены все же оспорю потому как относительно нашей республики расклад будет выглядеть так блок 2400 стоит 1400 р (можно и за 1200 р взять, но не будем) итого куб 3240 (ну пусть с учётом коротких блоков 3700 рэ. Пескоцементные стеновые блоки у нас стоят от 38 р. Итого куб 2740 руб, работа не меньше 1200 р. Так как объём будет разный, то умножаем стоимость куба пцб на 1,33 и получаем 3640. Работа с материалом будут выглядеть так 3640+1200=4840 и 3700+(ну пусть 400 руб)=4100 р. Кран на разгрузке кбб/пцб блоков простоит на часа четыре меньше чем на разгрузку с монтажем этажа из фбс, ну пусть ещё 5-6 т. р. Насчёт того что монолит дешевле я и не ставил под сомнения.
    Проблем в использовании фбс как стенового материала я не наблюдаю, в свою очередь трехпустотные блоки не люблю как материал, в виду того, что крепить что то на такую стену вызывает сложности из за тонких стенок блоков в нем ничерта не держится.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В начале 90-х мы строили "нулевые циклы" для частных домов. Так ФБС мы сами отливали. Сделали металлические разборные формы и отливали. Вдвоем за день 8-10 штук 30-ки отлить можно. Один месит, второй тачкой бетон возит и заливает в форму. Цена тогда отличалась в 3 раза, так как самомес дешевле покупного и не надо блоки возить и разгружать. Конечно, это труд, но он стоит денег.
