Стена из блоков ФБС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bambr, 22.04.08.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, вам сейчас ссылку на цены лохматого года на фбсы выложу, звоните по ним и уточняйте. Кбб и Бб друг занимается, маржу я знаю, да и так не сложно подсчитать используя калькулятор. А зачем не блоки меньшего размера? И любезнейший - вы что такой нервный то)
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я маржу не знаю...и ещё кучу всякой хрени не знаю..и знать не хочу...зато знаю, что дом из пескоцементных блоков точно дешевле и лучше (то есть правильней в конструкционном плане) чем из ФБС-ок...
    Я ещё не знаю, зачем прикидываться глупцом, цепляться за соломинки и не признавать очевидного..а очевидность в том, что если всё покупается (а не воруется или находиться на стороне) то ФБС - ные стены это тупо дороже...(смотрите подсчёт и задавайте конкретные вопросы... а про маржу, или зачем вам меньшие блоки - даже реагировать лень)
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt,эхх какие ярлыки вы вешаете, глупцом). Сделаю вам приятное :)] О великий математик, вы во всем правы и не в чем не ошибаетесь, простите глупца давайте завершим этот холивар. :)] только остановитесь, ок.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ещё не знаю что такое - холивар...
    А призывы именно мне остановиться, мне очень нравятся...я люблю советы и рекомендации, побуждающие меня к действию...:aga:
  5. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Дом у меня 8х10,
    1 подсчитал что если выкладывать в среднем 70 фбс блоков в день, то можно построить в троем за 2 дня. Цена фбс 4600 рублей м3 на 1 этаж получается 34 м3 получается 160 тыс рублей+ кран на 2 дня 18 тыс. рублей, рабочая сила бесплатна.
    2 Если если строить если керамзито блока, то получается 140 тыс рублей но тут нужно нанимать людей которые могут положить блок а это +80 тыс. рублей работа.
    фундамент у меня с запасом сделан ширина 70, высота 100см ,земля супесь. Нагрузку выдержит с запасом.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну разница в цене не такая уж и большая.
    70 блоков в день сложно, это если кран с одной точки будет работать, а если кран переставлять да еще блоки перекидывать... Трудно.
    Тогда надо учесть что керамзитоблок теплее чем бетон, а значить разница будет в утеплении. И проемы (окна, двери) могут из ФБС не получиться ровными, а значить надо будет чем то докладывать.
  7. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    А если к примеру все рассчитать, расчертить раскладку, то почему проемы будут не ровными. Разница не большая но это на первый взгляд, я посчитал по 2000 за куб выложенного блока, а строители у нас обычно любят накинуть, или развести.
  8. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Понял теперь насчет не ровности проемов. Блоки то с выступами. Это минус
  9. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Задумался тоже над данным вопросом.
    Какие-то еще соображения есть, кроме повышенной нагрузки на фундамент?
    Мой фундамент при нагрузке 1кГс/квсм может выдержать вес 240т.
    Разница в весе между стеной в 1.5 силикатного кирпича и стеной из ФБС-4 составит 15т на весь дом, что приведет к доп. увеличению нагр. на основание в 0.07...0.08кГс/квсм, что считаю довольно таки несущественным.
    Меня другое беспокоит, насколько в таком доме будет более неблагоприятная атмосфера, чем напр. в том же кирпичном доме, доме из газобетона, пенобетона?
    Будет ли отличаться в этом плане что-либо от несущих стен выложенных из мелкоштучных бетонных блоков (20*20*40)?
    Какую толщину блока выбрать, думаю 30 или 40см? А Может 38см?
    Еще мои немаловажные факторы за блоки, лично у меня как бы производство ФБС организовано на базе и я как бы соучастник, поэтому и цена блоков для меня будет на уровне себестоимости и есть возможность изготовить их фактически любых требуемых размеров, в тч и другой ширины-толщины, с замками и без, шириной напр 35см или 38см как кладка в 1.5к. Кроме того есть свой кран и на чем перевозить их.
    Может при наличии таких обстоятельств, вообще глупо что-то рассматривать кроме блоков?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не глупо но в пользу блоков в вашем случае есть большой резон
    раз экономите на материале -потратьтесь на проект или как минимум консультацию с расчетом стен у конструктора
    возможно вам есть резон даже панели отлить и смонтировать...
  11. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Вообще это была мысль 10 летней давности.
    Делать в формах ФБС крупноблочные керамзито-бетонные блоки, такой толщины, чтобы по теплоизолирующим свойствам могли использоваться без утеплителя.
    Но в свое время не смогли технологию довести до пробного изготовления и потом благополучно забыли...
    В этой технологии привлекает скорость монтажа: этаж за 1...3дня, что даже с учетом крана намного дешевле, чем укладка мелкоштучных блоков и кирпича каменщиками.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    за 3 дня и из ГБ этаж можно поднять -так что по времени особого выигрыша нет
    только по финансам
  13. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Что-то не видел такой скорости ни у кого. Мне приходили обещали, называли за 50куб
    ов срок 2 недели+армопояс еще 2 недели+неделю-две выдержки перед укладкой плит.
    Я смысла не вижу в ГБ. Куб стоит дорого, в 1.5 раза дороже сил кирпича, прочность надежность меньше, утеплять все равно, сплошное надувательство.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утеплять ГБ не нужно
    скорость такая реальна вполне -у меня бригада 3 человека 1 этаж (так же около 50 кубов) за 3 дня сделала + 3 дня на монолитное перекрытие
  15. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Тогда скажем, какой толщины стену из ГБ можно не утеплять? Просто пенопласт очень мне не нравится.
    На ФБС-ки еще до конца не решился, все таки не склад и не гараж...
