Стена из блоков ФБС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bambr, 22.04.08.
  1. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Присоединюсь к Golzar и
    Александр 0605. Однозначно, монтировать жби быстрее и дешевле.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утепляется уже возведенная стена
    арматуры в ФБС нет (кроме монтажных петель)
  3. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Про арматуру в курсе.
    Но если на покупном блоке заметен "холодный шов", те производилась заливка не в 1 день, то вероятность что там заложена арматура - 90%.
    Насчет утепления готовой стены, а не блоков - пожалуй это целесообразнее.
    При перекладке-транспортировке блоков - утеплитель будет повреждаться, и трудозатраты на восстановление покрытия, а также утепление стыков будут сравнимы с работой по утеплению возведенной стены.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так зачем такие блоки вообще учитывать? -это неликвид, хотя ни чем и не хуже
  5. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Что вы так закусились из за этой арматуры?
    Да ее быть не должно, и я все время так думал.
    Но работал на одном объекте, там произошло наипалово в проекте и пришлось колоть блоки.
    Прораб посмотрел на блоки и выбрал на расколку вот как раз такие с наклонной полосой на боку и явным непроливом. Его мысль была в том, что блок некрасивый, корявый, с раковинами, и лучше колоть их чем красивые. Тем более что их почему-то оказалось довольно много.
    (Видимо закупили подешевле). Подвезли их к крану, стали колоть - кидая на лом - не колются, надрубили перфоратором - не колются. Гидромолотом - раскололи - там арматура, причем из-за нее блок раскололся в хлам, 2,3.4 тоже самое. Пипец!
    Стали колоть - которые без шва, четко и легко ломаются по лому.
    Вот так.
    Потом еще в одном месте видел такой блок и тоже с арматурой.
    Так что если очень приспичит расколоть, то за такие блоки лучше не браться, вдруг там арматура и только обкоцаете его в хлам, поэтому лучше для колки выбрать чистый блок желательно посвежее.
    Вот и все.
    Да, на стройках льют блоки из остатков бетона, да они прочные, но я еще не видел самопальных блоков с нормальной геометрией, все не по госту. Нахрен мне такой блок, чтоб потом тратить время на подрубку, подтеску, закладку кирпичем да и штукатурить задолбаешься.
    На 1 стройку брали у нас опалубку в аренду, им понравилось качество отлитых блоков.
    Лучше уж я сделаю свои, нужной длины, ширины и высоты и не буду долбаться при монтаже.
    Хотя себестоимость их изготовления довольно высока, почему и было принято решение прекратить производство.
  6. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Насколько сильные "в среднем" отклонения в геометрии блока?
  7. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Golzar
    И еще, если можно, поподробнее или где почитать/ посмотреть про -"Просто оштукатурьте пенопласт снаружи потолще (1-2см) и с каким ни будь рисунком например, каким ни будь цветным цементом (красящий пигмент продаётся везде) снаружи и всё, будет недорого, красиво и красить периодически не придётся." Заинтересовало.
  8. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Наших или которые льют на стройках?
    Наши блоки (которые прекратили делать):
    Стандарт для ФБС 24.4-6 Длина 2380мм, ширина 400мм, высота 580мм.
    Что получалось длина 2380+-1мм, ширина 400+-5мм, высота 580+10-5мм.
    (Правда, на базе лежат с 10-к блоков с отклонениями высоты в пределах -10+20мм, те брак)
    Что видел льют на стройке: Длина 2300-2500мм, ширина 400+-20мм, высота 580+40-10мм.
    Такие блоки, пусть они хоть 100раз крепче, мне не нужны.
    Заводские блоки:
    Длина 2380+10-10мм, ширина 400+10мм, высота 580+20-20мм. Самая беда у заводских блоков с высотой. Партии бывают разные по высоте на спичечный коробок.
    наружная поверхность весьма корявая, но для штукатурки это скорее +, чем -.
    А как фотки вставлять? Не пойму что-то.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в поле где пишите ответ кнопочка "загрузить файл"
    размещать фото в Джипеге лучше как миниатюру а не полноформатно (когда загрузите появится выбор вида)
  10. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Блоки и их использование (моя постройка)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Было бы полезно поверх блоков ФБС залить армированный бетонный пояс. Да и блоки устанавливать не на грунт, а тоже на монолитную ленту. Сильно повышает прочность конструкции.
  12. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    А что скажут специалисты по такому вопросу: при строительстве стен из фбс выше уровня земли выравнивать блоки по внутренней или по наружней стороне? Дом 18х15- одноэтажный. Стены планирую из керамзитных фбс (2400х4х6) заводского изготовления+100 утеплитель. КАк по вашему, что менее затратно и геморройно, повозиться с фасадом или с штукатуркой? Интересно мнение каждого
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если снаружи утепление пенопластом -ровняйте по внешней -проще клеить пенопласт, а внутри все равно штукатурить
    если снаружи минвата в каркасе -ровняйте по внутренней -проще штукатурить
  14. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    44alex ,я в том контексте, что если ровнять по наружке - то попадаешь на толстый слой внутренней штукатурки, если по внутрянке, то нужномаркитанить с выравнивающим слоем пенопласта. Т. к. опыта по фасадам не имею, вот и интересуюсь какое из зол меньшее.)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -штукатурка внутри будет толще, но снаружи по пенопласт ее не потребуется -потому и написал что ровнять под пенопласт снаружи
    адгезия к бетону у штукатурки очень плохая, потому обрабатывать бетонконтактом (можно и вытравить но этого ни кто не делает) + сетку набивают частенько (типа рабицы мелкой)
    штукатурить обычным раствором -потому увеличенный слой на бюджете не особо отразится
