Вопросы про ТН с открытой системой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 21.03.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это при перепаде высот 3м ? Ну пусть ещё столько же гидравлика ...
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    при переливе таких значений просто нет... (Пример) При перекачивании из одной бочки в другую (если они снизу соеденены трубой)?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При отборе 1.8м3 уровень воды именно сегодня - 3м.
    Относительно подвала - 2.4м. +1м - высота подъема в подвале - змеевик расположен вертикально.
    До змеевика есть труба, одевал шланг. При подъеме на высоту 3м вода из шланга перестает течь. Т. е. гидросопротивление конструкции 30м 1/2 внутри 25ПП пн 10 кожух - 3м водного столба при отборе 1.8м3 в час.
    Дальше самотеком -80 или 90 мм ПНД труба до родника ..
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Согласен... получал при перекачке 170 Ватт минимум (1,5 куба)...
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Калибр на какую высоту может качать? Ищу альтернативу вибрационнику...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    18метров. Но этот Калибр - настоящая водная станция, соответственно могут возникнуть проблемы на всасе ...
  7. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Поставил себе unipump mini eco 0. Заявлено 250 Вт, на деле 370 Вт. Производительность - думал дебета не хватит. Фильтр (кувшин сетка) после установки хапнул грязи аж трубы гудели. На следующий день приготовил вставку в подающую трубу из 20 пп (1м), но всё обошлось промывкой сетчатого катриджа в фильтре. Дельта по испарителю теперь 2 градуса начиная с 27 подачи, до 27 - 3 градуса.
    Вставку попробую поставить весной, поддавить насос - должен снизить потребление, а производительность и так с запасом. А пока - техника работает - ей не мешай!
    До этого стоял винтовой Акварио 400 Вт - через месяц земля у скважины затряслась так - вибрационники отдыхают.
  8. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Мы ставим педролло, для дешевых скважин унипумп (Unipump) китайские, там и на 1,5 м3/час можно легко подобрать и стоят 4-7 тысяч. Работают нормально, из поломок тока крыльчатки меняли несколько раз (примерно 1000 руб). Есть даж объект где унипумп на тн хотджет работает по открытой схеме, заказчик проблем не выявил и не жаловался.
  9. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Привет друзья! Есть опыт установки ТН от 9кв до 50кв по теплу с открытым геоконтуром (скважины). Первая установка работает четвертый год, полет нормальный! В некоторых схемах использовали для протока геоконтура ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ насос, главное условие, зеркало воды не должно опускаться относительно циркуляционника ниже чем на 6 метров!
  10. Strand05
    Strand05
    Strand05
    Астана
    Уважаемые, помогите советом. В доме поставил ТН вода-вода на 24 квт. В основной скважине отличный дебет около 10 куб./час. Вода нормальная, немного жестковатая, но ничего. 2 месяца поработал и все - не принимает сливная скважина, хотя всего то 2 куба в час идет. Сливная скважина отстоит от основной примерно на 15 м. Обе скважины на 25 метров. Приезжали, чистили желонкой - вытащили кучу песка и глины. Однако все равно не принимает. Вот теперь думаю - что лучше сделать, чтобы было надолго и эффективно? Продуть компрессором, поставить насос выкачивать воду или еще что то?
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    имхо
    Я летом из приёмной скважины огород поливаю...
  12. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Продуть мощным компрессором хорошо и поставить насос на откачку тоже хорошо, после этого опять нормально принимать начинает.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Эйрлифтить денек, для вашего региона это обязательный процесс после сдачи скважины. Если не поможет- еще одну приемную дырку неподалеку;)
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, :hndshk: я самое доступное предложил (как сам делал-бы ... прожелонил и пробовал
    прокачать :)). Если не поможет - тогда эйрлифт и остальные шняги ... потом уже о второй скважине
    думать. :)
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен Андрюх, я просто исходя из опыта в том регионе - с пол сотни машин там давненько тарахтят на открытых схемах, на закрытых больше;)скупой платит дважды:cool:
