Вопросы про ТН с открытой системой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 21.03.12.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, У погружного один, но очень большой плюс... Воздуха нет (подсосов...
    вакуумных пробок и тд.) Ну если очень хочеться - иди по "моим" граБлям. :aga:
    Два циркуля так и лежат...
    ЗЫ: И шум в земле (где-то за домом).;)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У свояка в колодце погружной, вибрации отчетливо чувствуются.
    Циркуль топил ?
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Неа :)] У меня УЗО и ДИФ везде... Задолбае_ся бегать включать.
    Во нарыл что хочу в скважину...Unipump MINI ECO-1
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Регулятором подправим, одно смущает (ватт 170 просто на прокачку:( ,но кипеть
    можно +2-3). Но имхо (когда я дома - а так дх или тт (сифон).
  6. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    У меня такой Эко-0 зиму отпахал. Жрёт правда не по паспорту - 350 Вт. Производительности - залейся. Когда фильтр (катридж сетка) глиной буровой забивает - трубы гудят.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    У меня 600вт на подъем и ничего)
    Правда ТН переразмеренный и поэтому работает 15 мин, 45мин отдыхает, поэтому те же 150 вт получается)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В ЭКО-0 применен червяк.
    В насосах диаметром 100мм уже несколько последовательных крыльчаток. Количество крыльчаток определяет максимальное давление.
    В циркуле одна крыльчатка, поэтому создаваемое давление малое.
    Несколько последовательных циркулей=один глубинный (центробежный) насос.
    Регулировать нужную высоту столба можно количеством крыльчаток ...
    Но для скважного насоса удаление лишних крыльчаток=потеря гарантии.
    Также сильный недогруз однофазного асинхронника это КПД двигателя 50%.
    Циркуль, по идее, даст меньшие потери по КПД двигателя. Но ограничение на всас никуда не денется. В случае присутствия песка - тоже х. з. чем кончится.
    В общем совсем грустно. Для наших целей насосов в продаже нет .
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если вы чего-то не знаете лучше молчите умнее будете выглядеть.
    Серия с винтом так и называется Эко-винт.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разобрался, эко мини с винтом.
    Сегодня выдалось просмотреть рынок скважинных насосов поплотней.
    Харьков, ещё со времен союза делает глубинные центробежные насосы. На ютубе есть несколько роликов разбора этих насосов. Крыльчатки лишние можно убрать. Одна крыльчатка-одна атмосфера.
    Движок залит гелем и расчитан на охлаждение "в массе".
    Двигатель асинхронный с пусковым конденсатором. Или всё же конденсаторный :faq:
    Какой-то технической информации по электроприводу не нашел.
    Крайне интересно исполнение двигателя. Дело в том, что если обмотки равнозначные, такой двигатель можно запустить через обычный трехфазный инвертор ...
    Кто бы подсказал. Сам движок кушает 400вт 1.8м3 при подаче примерно 18 метров...
    https://www.promelectro.com/page-bcp05y.html
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    У моей Мамки весь ДХ 660-700 ест... и 3,5 - 4 кВт выдаёт.
    Тут можно и задуматься...:hndshk:
    Зы: использовать винтовой насос - абсурд. Жрёт под 300-350... вибрация ... и живет максимум год (смотря сколько песка гонит)...
  12. Densss
    Densss
    Densss
    А как иначе с 20м водичку поднять? :|:
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В эко мини винтов нет. Серия с винтом называется эко винт.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смотрел в магазине, на приставку "винт" внимания не обратил. Тем не менее, продавец меня убедил, что все насосы с мелким диаметром имеют винт - его видно через отверстие выхода воды.
    Видать экономят, насосы нынче недешевы.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не надо утверждать того, чего не знаете наверняка. В трехфазном двигателе три обмотки, в этом - две. Конденсатор позволяет обеспечить сдвиг фазы на 90 градусов, а в трехфазном инвертере сдвиг фазы будет 120 градусов. Угадайте, куда пойдут лишние 30 градусов!
