Вопросы про ТН с открытой системой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 21.03.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Угадайка здесь другого порядка - если среди февраля радикально упадет дебет скважины ...финита ля комедия. Если обмотки с равным сопротивлением, ничего с ним не станет, учитывая ...что давить придется отсилы 15м вместо 30.
    А так да, не по науке.
    Мне пришлось шлифовать свои гранитные подоконники ...все круги расчитаны на 1000-1500 об/мин.
    У меня есть инвертор 3*220. Выключил ему алармы на входе и выходе .. прекрасно запитал обычную болгарку. В край придется использовать этот инвертор. Жужжит гад.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Ljutik,
    Развейте сомнения: есть инвертор 3*380, но всего на 700вт.
    Беру 3 самых слабеньких циркуля на 220в, скажем 2.4 м3 на напор 4-6м. Ставлю оные последовательно. Кручу - верчу, как хочу ...подавая 380 вольт на каждый двигатель. Т. е. вместо фазы в трехфазном двигателе использую однофазный движок. Посажу три стандартные емкости последовательно, выдержат 380?
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не понял. Подаете 380 вольт на три двигателя, соединенные последовательно или на каждый двигатель 380?
    Вообще, не понимаю этой затеи. Если Вам нужно уменьшить производительность циркуля, то есть решение гораздо проще и дешевле.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для группового управления циркулями можно использовать более простой и эффективный метод. В штатном циркуле это достигается переключением обмоток. Вывести переключение обмоток на реле, и управляйте на здоровье)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Циркуль - не лучшее решение ...Если учесть, что как минимум один из них нужно опустить в скважину.
    На сегодня "осталось" 9.30 от 11метров. Т. е. нужно учесть этот момент.
    Предложите лучшее решение на столб воды 12м и 1.8-2м3 подачи.
    Чуть выше об необходимости размещения хотя бы одного циркуля в скважине.
    Вторая, ещё не озвученная проблема - вода должна литься постоянно, хотя бы минимальное количество. Дело в том, что сливная труба находится под дорогой - есть опасность промерзания.
    Заканчивается труба тоже на открытом воздухе - до первой хорошей метели открыта всем ветрам.
    С помощью инвертора очень легко задать несколько режимов работы.
    Если не ставить цель добраться до дна скважины, вариант с релейной коммутацией хороший. Добавить какой-нибудь вибрационник-пускатель, чтобы наполнить трубу - и делов.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @Gaunt, Вы не пробовали постучаться к ребятам в местную авторизованную мастерскую по ремонту всяческих насосов ?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заходил. Оттуда вынес, ровно то, что можно нарыть на ютубе по харьковскому водолею.
    Т. е. берем самый слабый циркуляционный скважинный насос (не винт) и выкидываем несколько колес ...чтобы зря не напрягать двигатель избыточными ступенями=колесами.
    При этом теряю гарантию.
    По деньгам три циркуля выходят дешевле одного скважинного насоса. По потреблению - не могу сказать точно. По надежности - можно взять три циркуля по 6м ..тогда справятся и 2, в случае чего.
    В общем - сложно.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Приямок + поверхостный 3Х220 (ватт 550) ... скваженник 380 (вроде ты хотел)...
    циркуль в скважину - не камильфо. :hello:
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Я к тому что, у них наверняка могут быть дефектованые скаженные насосы (суп-набор) за недорого. Которые можно в дольнейшем доработать под сэбэ как эл. часть под частотник, так и колеса.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть кессон.
    Зиму прожил с поверхностной станцией.
    Если брать что-то путное, на 380, то есть выбор пищевых насосов. Там каждой твари по паре...Но ценник от 20тыр.
    Да и скважину можно почистить - это уже 11метров столба, терять 3м нет желания.
    Этим февралем я здорово очка. испугался. Качал себе хоть одним, хоть двумя насосами и ...
    Едва хватало на один. По времени это последняя декада февраля, начало марта. Потом температура воды упала до 6.9 градуса, но дебет вернулся к запредельному.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вашими бы словами...
    Ничего у них нет, торговля стоит, соответственно и продать нечего за недорого.
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Однако. Не думал я что у Вас там так все плохо. И вроде народу 300 тыщ .
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цемент (оптом) Хайдельберг 42.5 мешок 25кг - брал за 105руб. В магазине розница 125. Цена ни на грамм не выросла.
    Кирпич красный 125 по 7.90. Два года назад, когда поднимал стены, брал по акции ЗИМОЙ по 8.30..К августу цена доходила до 15 руб...
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Во-во :( поэтому и слез с воды... В ДХ иль ТТ замерзать нечему :)] Хотя воду держу
    как резерв. :aga:
    Тут в мАскве фиг что нарыть быстро можно... токоря вымерли как класс... фрезеровщики
    ыщё в 90ых... и тд :hello::hello:
    "А в остальном, прекрасная маркиза,
    Всё хорошо, всё хорошо!":)]:)]
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    У нас тож самое. Токаря и фрезеровщики в красной книге уже. Глядя на эту картину, в прошлом году притарабанил с Волоколамска для сэбэ не большой токарно-винторезный станок инструментальной группы Иж 1и611п. Следущем будет небольшой универсальный вертикально-фрезерный 676п. Благо наследие со времен СССР еще осталось.
