Вопросы про ТН с открытой системой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 21.03.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вчера опустил...наконец..унипумп экомини 0 в скважину. Спину похоже сломал...
    Сегодня прикрутил инвертор, тупо отключив алармы на пропадание фаз и ещё чего-то. Инвертор 3*220 настроен давно, использовал для регулировки оборотов болгарки, когда шлифовал подоконники...Позабыл точно чего настраивал.
    В общем вертикальная труба в скважине 40ППпн20. стенка 6.7мм. 8 метров.
    В дом лежит 32ПНД 2мм стенка - внутреннее сечение больше, чем у 40ПП:). 10м до дома и 12м в доме. всего 22м.
    32 труба при 3 м3 расходе дает 1м потерь на 10метров трубы. Достаточно грубо можно принять потери в трубопроводе 3-3.5м.
    Статический уровень в скважине 2м. Динамический при отборе 3м3 + китайстанция (пусть 1м3) практически 8м от поверхности. Чтобы не вводить в заблуждение - водная поверхностная станция находится на уровне -0.7м м от поверхности.
    Выход из трубы скважинного насоса специально задрал на 0.5м выше поверхности.
    Т. е. суммарно насос толкает минимум 10м столба воды. При таком напоре расход по инструкции от производителя составляет 3 м3 в час.
    Итог замеров потребления следующий ...Поскольку инвертор имеет шаг индикации 0.1квт, пришлось выставлять точки перелома 0.1квт и 0.2квт.
    0.1квт - частота 32-33гц.
    0.2квт - частота 47-48гц.
    Т. е. при 50гц насос укладывается в номинальные 250вт потребления.
    В общем - удачное приобретение, годное для нужд ТН, спасибо всем.
    Столкнулся со следующими проблемами:
    1 Похоже насос контактирует с стенкой скважины. Ночью слышно.
    Пока есть идея использовать резиновый шланг высокого давления (кислородный), пропустив внутрь проволоки и таким образом обернуть вокруг насоса и подъемной трубы. Получатся резиновые "кольца". Может кто другое решение использовал?
    2 Вода всасывающей трубы водной станции идет с небольшим количеством воздуха, конец трубы на 0.5м короче, чем забирает скважинный насос. Пузырьки есть и в выхлопе скважинного насоса, очень незначительное количество...
    Этого хватает, чтобы станция работала с перебоями...
    Решение предполагается уменьшением производительности скважинного насоса. Т. е. частота будет 40гц, -20% от номинала. Потребление д. б. около 150вт.
    Поскольку непонятно, что будет в конце февраля, в любом случае приходится расчитывать на меньший дебет скважины...
    Буду рад услышать альтернативные решения.
    Ну и...Компрессор в режиме 2/27 имеет КОП=6.6 по холоду. Т. е. Вся система при 21С в доме будет потреблять примерно 1500+150=1650вт. Выдавая при этом 10квт+1.5квт=11.5квт тепла.
    11.5/1.65=7. КОП=7 :) При этом 1квтч стоит 1.85 руб.
    Т. е. условный кубометр газа обойдется в 2 рубля, вместо 4.72...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну...есть новости.
    Позавчера заменил 10м 32ПНД трубы на 50мм, правда стенка толстовата...
    Самое главное - наконец замкнул сливную трубу, конец которой утоплен в роднике...
    И выхлопную - после ПТО, как раз её менял...
    Т. е. теперь вода толкается насосом прямо в родник, не сообщаясь с атмосферой.
    В результате увидел цифру 0.06 квт потребления при 30гц. До этого минимальную цифру, что наблюдал, 0.08.
    Хоть ДС циркуль ставь...
  3. Densss
    Densss
    Densss
    27 руб. в месяц.
    Игра на результат?)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дорогая игра.
    Цель- добиться КОП=8.5 ...в морозы.
    В принципе, и сейчас отлично.
    Жду морозов, чтобы определиться с необходимым протоком.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А я вот думаю, может, поставить погружной насос и циркуль? Сначала запускаем оба насоса, а затем погружной отключаем. Будем гарантированно застрахованы от сухого хода... И явно будет дешевле, чем преобразователь частоты...
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мечтать не вредно!
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС циркуль обязательно прикуплю, как только, так сразу...
    Только на горячую линию сначала.
    Сейчас реле протока реализовано следующим образом:
    1 Основная труба ПП32, имеет три поворота.
    2 Параллельно этой трубе идет другая, с одним поворотом. Т. е. буквой Г.
    3 В этой трубе есть участок ПП20, за ним вентиль.
    4 За вентилем стоит реле протока.
    Пришлось слегка переделать, чтобы сделать простой выключатель, без напряжения.
    Сегодня подключить не успел, супруга приболела а дома годовалый пацан...
    Достоинства решения:
    1 Нет заужения сечения трубы.
    2 Регулируемое и чувствительное= точное решение.
    3 Реле протока работает в щадящем режиме.
    Сейчас сделал бы лишь с одним поворотом основной трубы, чувствительности за глаза..вентиль едва открыт.
    Вашу идею я вентилировал, но пока не уверен насчет достаточности воды в конце февраля. При всасывающей схеме при подъеме 8м и больше возникают проблемы...ибо при достаточно большом протоке приходится учитывать сопротивление линии, наличия воздуха во всасываемой воде...
    Для вашего решения можно поступить следующим образом:
    1 Ставим реле, нормально замкнутое. На него вешаем какой-нибудь "родничек". Рабочий рецепт выше.
    2 Одновременно включаются циркули. ДС циркули можно вообще не выключать...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На сегодняшний день мне элементарно стыдно снять видео. Так, как сделано сейчас, делать нельзя.
    Сейчас КОП, без учета циркулей на горячей стороне и КПД инверторов ...7.0-7.5.
    Готов забиться на чего-нибудь точное=померятельное. Правда на улице + .
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Что мешает точно измерить по горячей или холодной стороне, посчитав кубатуру В установившемся режиме? А так на Али есть недорогие тепловые контроллеры с возможностью считать энергию.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Gaunt, Вы что всерьез думаете что из деталей со свалки можно собрать что-то стоящее?
    У Виссмана с его многомилионными бюджетами не получается достигнуть таких КОР.
    А самоучка из Уфы из выброшенных деталей делает вечный двигатель Фантастика.
    Я не удивлюсь если у вас весь этот самодельный тепловой насос всего лишь плод воспаленного воображения мечта выдать желаемое за действительное.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Удивлятся не надо.
    Компрессор Данфосс у меня новый, частотник куплен тоже в магазине. ПТО не портятся.
    Собственно, чему вы удивляетесь. Образование - учитель труда и черчения...
    КОП - самостоятельно прикиньте на режим 3/27, при этом сопротивление линии на всасе менее 0.2К.
    компрессор питается паром, что имеет плюс к КОП и минус для долговечности компрессора. Проблема с перегревом до компрессора открыта.
    Я исхожу из объемной производительности компрессора и температуры кипения фреона.
    Потребление по показаниям частотников данфосс для насоса (вентилятор охлаждения при 0.06квт совсем не включается) и хундай для компрессора.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Gaunt, А что у немцев ума или образования не хватает достичь таких результатов?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Немцы неповоротливы как Тигры, другое дело -Нибы и Ошнеры - те шевелюцо, двигают
  14. Densss
    Densss
    Densss
    А вы думаете у того же Интела в свое время не было высокопроизводительных процессоров? А они выкидывали на рынок 100, 166, 233 и т. д. каждый раз задирая цену. То же самое у огрызка ..
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @бурильщик, Да не спорьте вы с ним, бесполезно это. У каждого свои тараканы. У @Gaunt, это частотный преобразователь, который ему +20% в эффективность системы добавляет. :)] И понимать он не хочет, что частотное регулирование приносит высокую эффективность если компрессор не оптимально подобран в системе. Потому у него и нет рабочего ТН. До сих пор в режиме тестов по сути, то много фреона, то мало:aga:. Мне уже из спортивного интереса приходится читать его посты, чтобы увидеть когда наиграется:hello:
