Вопросы про ТН с открытой системой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 21.03.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Удалось существенно "успокоить" Искру=Калибр=Прораб. Дело оказалось в колесике, что есть турбина. Оно просто задевало за корпус насоса. Решил просто: снял переднюю крышку, проложил как мог наждачку вокруг колеса, и включил насос. На всё понадобилось 5 минут.
    Наверняка "сточил" пару литров в минуту, но уши не казенные :)
    Учитывая, что 2500руб это полноценная станция, вариант неплохой.
    Получаем автозапуск в случае заморозки системы. Т. е. система всегда под давлением, по мере оттайки включится сама.
    Сейчас сплит включен через реле протока - ещё 500 руб. Зато полная автоматика - вода в скважине не кончается :super:
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Мой друг пользует ТН с открытой схемой. Водоснабжение изначально затачивалось под пожарный гидрант и как бы для ТН не предусмотрели.
    Получилось 3.6 куб. м насос давит в ТН которому нужно 1.5 куб. м. в час. В результате из-за гидроаккумулятора часто стартстопит. За прошлую зиму спалили один насос. Я им посоветовал найти другой насос и провести отдельный водовод. Лето прошло не сделали.
    Теперь хотят пожарный водовод целиком переключить на ТН, но не могут найти насос для скважины на 1.5...1.8 куб. м. в час. Ходят по магазинам и все манагеры им говорят, что насос не может работать непрерывно.
    Вопрос.
    Кто что ставит в скважины ибо вопрос теперь перешел в мою компетенцию. Глубина скважины 40м. Зеркало воды на глубине 8м (статический уровень). Нужно 1.5...1.8 куб. м в час воды подать по водоводу диаметром 50мм в ТН на расстоянии примерно 50м.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Руслан сразу- если насос многовато больше качает то можно ожидать что испарителя в итоге раздолбит гидроударом. Насоса если не хочется искать, ставьте ПЧ- лишних 150 енотов, зато все защиты и мягкий старт.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, Санта тут про вольтаж не сказано... если 220 то уже другая приблуда (и деньги
    другие).
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Обсуждали Андрюх:hndshk:. Боюсь что придется часто пользовать и просить своих коллег клепать для нас, если инверторы часто будут садить на открытые схемы:aga:, там же придется пропорционально поджимать скважинника - оборотам ДС компрессора.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, дык по этому на дх и перелезаю... с водой гимора дофигища. :hello:а если
    неделями не ездить... с водой и песком хрен прокатит (даж с самопрмывным) ну а инвертор
    имхо - это минимум сегодня. :)
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Марку насоса или куда "копать" дальше - холодно у нас уже. Есть там и 220В и 380В. Но думаю на такой маленький объем нет смысла 380В запускать.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Динамику не меряли ?
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Скажем так там стоит 3...4 куб. м насос правда он там глубоко висит - естественно вода не кончалась. У них высокий (относительно) УГВ = 4...8м.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Смотри первые 3и младшие модели в зависимости на какой глубине подвесишь, а далее выбранный аналог у Педролло. CNP-скважинники-5.jpg
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем покупать ...Если уровень позволяет использовать станцию, которую можно поставить в доме ?
    Я прикупил станцию на 160вт производительностью 1.8 куба в Леруа за 2 с копейками. На днях поменяю Приму 250вт 1.5 куба (купленную ранее). Также прикупил типа "Агидели" на 4 куба, поставлю летом прямо на оголовок скважины.
    Всё же, нужно выяснить динамический уровень. Гораздо проще поставить дешевый насос и иметь такой же в запасе, чем надеятся на долгую и безпроблемную жизнь дорогущего Педроло. Дохнут насосы одинаково, чтобы издох от старости и выработки ресурса - таких случаев в моей практике небыло .
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С верхними насосами сильно не завязывались по определенным причинам, поэтому не скажу, а Педролла за все время еще не умер ни один, надежная железяка блин:)
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А у нас на этом объекте 2 сдохло. Поэтому и терки появились. Хочу Агидель какой-нибудь на пробу включить, если сдохнет то не велика потеря.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поставил Калибр 160вт 1.8 куба. Визжит меньше Примы 250вт1.5куба. Качает чуть лучше, частота "визжания" пониже. В принципе, можно придушить звук. Высокая частота хорошо поддается глушению .
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, имхо: самое тихое - погружной ...ватт на 400.
