1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Может я чего не понимаю, но, ЕСЛИ лента-то зачем колонны?
    А, ЕСЛИ колонны-то при чем лента?
    Может я чего не понял, извините... :faq:
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Заметьте, там колонны, а не сваи. Тоесть колонны будут в стенах для увеличения жесткости конструкции дома. Если написано про сваи то это неверное решение
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну в теории он абсолютно прав...
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, если бы он был химиком и я заказал бы ему спектральный анализ образца. Но он не химик (к счастью) :)], а токарь. А материаловедение (в нужном объеме) преподают и в ПТУ .
  5. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    Доброго времени суток, уважаемые! Назрел такой вопрос, как лучше сделать фундамент? Есть два варианта:
    - армированная лента высотой 30 см, 2 ряда ФБС - 1.2 м, снова армированная лента той же высоты;
    - армированная лента высотой 60 см, 2 ряда ФБС - 1,2 м.
    Ширина ленты в обоих случаях 50 см.
    Грунт - гравий, УГВ - низкий (7м примерно), дом планируется из газобетона, перекрытие цоколя - ЖБ плиты, остальные - деревянные балки.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Уважаемый, строитель профессионал, посмотрите пожалуйста эту ветку https://www.forumhouse.ru/threads/152278/
    все таки как делать фундамент с такими вводными...проект в Гугл скетч апе в этой же ветке ...заранее спс
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так намой взгляд лучше, будет совместная работа поясов и ФБС, причем верхний пояс (фундаментный) сгладит неровности при укладке блоков ФБС и создадите горизонтальную поверхность под плиты.
  8. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    Спасибо!
    Еще мнения и аргументы будут?
  9. ZeeD
    ZeeD
    ZeeD
    Приветствую!
    Скажите пожалуйста, нажна ли вертикальная проникающая гидроизоляция для такого фундамента:
    - ростверк по буронабивным сваям;
    - заглубление 1600 мм (ниже глубины промерзания);
    - высота цоколя 500 мм, ширина 300 мм;
    - арматурный каркас, песчаная подушка.
    Объект в подмосковье, после дождей и таяния снега стоит вода возле него.
    Или отмостки и ливневой канализации хватит что бы отводить от него воду?
    Фундамент для дома, позже внешне будет отделан.
  10. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Из данных вариантов мне этот тож более приемл.
    ИМХО насчет 30 см посчитайте, спросите у профи, мож. много,а мож-мало...
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Не сваи, а колонны для увеличения жесткости как правильно подметил Мастер сварной. Прокомментируйте конструкцию, пожалуйста!
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  13. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Жесткость-это хорошо, но мне лично не приходилось лить подобное. И, чесно,из Ваших слов не понял-где колонны (ниже ленты, или прост. расширение ленты в 10 местах)-изв.,мож день такой :(
    А так, ИМХО под плитой 50 см ленты-перерасход,плита 24см-как по мне-тож многовато...
    Но я не архитектор, могу и ошибаться...
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    https://www.forumhouse.ru/threads/96287/ Посмотрите темку, человек сделал все поуму, только вот у него сейсмоопасная зона. Себе скорее всего буду делать нечто подобное.
  15. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    тоже склоняюсь к этому варианту, опять же на опалубке съэкономлю:)
