1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Посчитайте здесь. По Сажину, особого различия между НЗЛФ и МЗЛФ нет, скорее это обусловлено толщиной плодородного слоя, рельефом площадки, конструктивными решениями отмостки и утепления грунта и личными предпочтениями человека. При заглублении также немного сокращается толща пучинистого грунта, но при этом возникают касательные силы морозного пучения. По практике, 20-40 см, больше не стоит заглубляться.
  2. RedBanana
    RedBanana
    RedBanana
    Моск. область
    Добрый день!
    Нахожусь на стадии проектирования.
    По проекту стены из поризованной керамики 44 + облицовка кирпичом.
    Фундамент из ФБС, на глубину 2 м, грунт - песок, вода 7 м под землёй. Московская область
    Фундаментную ленту проектировщик закладывает 60 см...
    Много видела домов, где облицовка кирпичом "нависает" над фундаментом, т. е. верх цоколя выкладывается кирпичом, смещая каждый ряд, таким образом получается "полочка" на которую в дальнейшем кладётся первый ряд облицовочного кирпича. Ещё вроде допустимо, если блоки не целиком опираются на фундаментную ленту, а "нависают" с внутренней стороны, опираются на плиту перекрытия. Или это неправильно?
    У нас в основном ширину фундамментной ленты делают 40 см, редко, кто 50.
    А тут -60 см! Оправдано ли это?
  3. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    По данному калькулятору мой дом вообще не проходит. Условия не выполняются. Может я что не правильно делаю...
  4. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    В качестве вертикальной арматуры и поперечной можно ли использовать шпильки на 8
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Меняю ваши шпильки на нормальную арматуру! А вы больше ничего ценного в "фундамент" не собираетесь замуровать? Столовое серебро или золотые украшения например? Я бы и их выкупил по 30000 за тонну :)
  6. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Арматура 10мм 26руб/метр, шпилька 8мм 20 руб/метр
    экономия как никак)
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    да но только шпилька не предназначена для таких нагрузок, для которыз используется арматура, потом арматура 10мм, а шпиля 8мм да еще прослаблена нарезанной резьбой, а так же я лично ни разу не видел шпильку длинной более 2 м, так что экономия сомнительная., проще тогда арматуру 8мм использовать, по цене всяко дешевле шпильки.
  8. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Мне для поперечной и вертикальной обвязки, 2м достаточно
    продольная обычной D14 мм
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    И все равно экономия сомнительная, тогда лучше использовать на рамки арматуру А-1 гладкую, продается на метры и в бухтах.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В прошлом году в фундамент закладывал шпильки, когда прикручивал на них нижнюю обвязку половине просто скрутил голову, перекрутились сталь очень плохая - судить вам, хотя есть вопрос нужна ли она вертикальная арматура в этом месте если от сил морозного пучения то шпильки не спасут а если чтобы было то просто не надо ничего ставить, два пояса в верху и внизу и все, моё мнение:hello:
  11. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    А что лучше: 2 нитки D14 или 3 нитки D10
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Надо делать расчет, из расчета получите площадь сечения арматуры а там уже подбирать по площади кол-во
    просто перерасход арматуры ни есть гуд (не только по таму что дорого)
  13. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    А как рассчитать?
  14. aser80
    aser80
    aser80
    Саратов
    Уважаемый Админ. После "советов" этого товарища в данной теме, ему не то, что консультировать нельзя, его надо гнать со стройки метлой. Геотекстиль в качестве гидроизоляции и невозможность кладки цоколя из красного кирпича в полной мере раскрыли его квалификацию. Я бы поостерегся доверять ему комплектовать ЧАВО-тему, люди ведь ему поверят, все-таки серьезный форум.
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Админу надо в личку писать, тут, как мне кажется, бесполезно.
    А умные люди увидят стеб над топикстартером и разумеется кроме хорошего настроения ничего не найдут в его советах. Ну если будут читать внимательно конечно, а кто не внимательно читает тот и с правильными советами накосячит.
    Надо тезисы ТС такие как- "лучшая гидроизоляция- геотекстиль" перенести в раздел юмор.
