1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это вы пошутили?
    Городить новую опалубку, укреплять её, вязать арматуру - у вас это дело идет на часы?
    Потом я так понимаю, чтоб бетон нагружать и при этом не разрушить структуру, надо что бы он набрал хоть какую то прочность..но не на "часы" это точно.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен (прошу прошения что сразу не сказал просто для меня это норма) защитный слой 70мм от ПГС можно уложить на камни или сделать крючки из катанки.
    Не совсем понял что такое пятка - Ф14 вдоль траншеи, Ф6 поперёк шаг 500мм
    бетон набирает 50-70% за 8 дней в зависимости от условий, опалубку можно снимать на следующий день (опять же от условий) за 8 дней можно подготовить новую опалубку (снять старую и подделать) и связать арматуру
    Давайте так
    1) наличие двух поясов между ФБС правильная работа весей конструкции в целом, при отсутствии нижнего пояса ФБС работают сами а пояс сам, и не факт что он сработает правильно,
    2) (нижний необходим в большей степени, чтобы компенсировать слабую несущую способность грунта, а дом например тяжелый) так это же самое главное для чего нужен фундамент - компенсировать несущую способность грунта
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Естественно что два армпояса лучше, но если что, то верхний ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть, а вот нижний просто желателен ... иногда необходим.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Давайте зайдем с другой стороны,
    - ФБС вы будите ставить на ПГС или на грунт,
    - если блоки по каким либо причинам начнут перемещаться в любом направлений то воспринимать нагрузку будет только пояс иными словами будет работать как балка, и если бы в связке с пояс+ФБС+пояс хватило бы высоты 300мм (пояса) то в противном случае эта величина увеличится и возможно на много
    Моё мнение надо два в данном (случае с ФБС) блоки ничем не закрепленные могут повести себя как угодно:hello:
  5. Волосатый
    Волосатый
    Волосатый
    Моск обл
    Если мы с вами говорим о нижней монолитной ленте, на которую ставятся ФБС-ки, то есть непосредсвенно о самом фундаменте, высотой, например 250 мм и шириной, например 800 мм, то я продолжаю настаивать, что рабочая арматура в данной ленте должна распологаться поперек ленты с шагом 200 мм, вдоль- монтажная.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Давайте зайдем! :hello:
    Я лично на подбетонку - на грунт налью ленту шириной 700мм высотой 150мм и один слой арматуры 4 нитки d12 d8 через 500мм (а вот Волосатый настаивает, что арматуру нужно наоборот ставить - и в чем-то он прав :aga:). Грунт у меня песок.
    Насчет перемещаться - есть три аналогичных цоколя в непосредственной близости у двух армпояса и сверху и снизу, а у третьего только сверху - ставил ФБС-ки прямо на песок 5 рядов и сверху армпояс высото 300мм. Результат эксплуатации - одинаков!
    Спорить бессмысленно, потому что по большому счету я с Вами согласен - нужно два армпояса, но ... ВАЖНЕЕ верхний! :aga:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В данном случае необходимо ставить оби рабочие
    найду армировку выложу ф8.jpg её армируют так как вы сказали но выше надо ставить пояс (покрай не мере в нашем городе т. к. подработки)
    как то так :hello:
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Добрый день!
    Посоветуйте по поводу организации работ по возведению ленточного фундамента.
    Схему прикладываю.
    В настоящий момент вырыт котлован глубиной 1 м (однако кое где есть перекоп 10-20 см+ участок немного наклоняется, так что я опасаюсь, что в нижней части перекоп может быть сильнее.
    Как я понимаю, порядок работ следующий:
    1. Подготовка основания;
    1.1. Доработка и планировка оснований (лента+пол цоколя);
    сюда входит:
    - определение точных границ ленты, в том числе текущее заглубление относительно уровня земли. Расстановка нужных колышков.
    (не подскажете, какие инструменты могут облегчить данную работу?);
    - доработка оснований (т.е. докопка, там где недокоп, там где перекоп - подсыпка щебнем);
    На выходе должны получить выкопанное внутри котлована углубление под ленту.
    Нужно ли делать в данном случае опалубку, или пойдет просто траншейка в земле?
    1.2. Устройство трамбованных песчаных оснований толщиной 200 мм.
    Тут вопрос - у меня на участке грунт - песок.
    Можно ли использовать этот песок? или нужно завозить какой-то особый? если особый - то какой?
    Как происходит процесс трамбовки?
    1.3. Бетонная подготовка 100 мм.
    Какие варианты ее осуществления есть? Я правильно понимаю, что это просто на песок льют бетон?
    Какой бетон заливать - лучше заказать машину, или взять бетономешалку?
    1.4. Устройство жб ленты толщиной 300 мм.
    тут нужно закупить арматуру, потом ее разложить на бетонной подготовке, связать, а потом залить бетоном?
    Правильно я понимаю, что после п. 1.3. нужно ждать неделю?
    Еще такой момент - у меня нарисовано, что 2 слоя гидроизоляции нужно класть на бетонную подготовку 100 мм, а люди говорят, что нужно на плиту 300 мм (т.е. сразу под ФБС).
    Можно ли класть гидроизоляцию на песок?
  9. Волосатый
    Волосатый
    Волосатый
    Моск обл
    Себе так и буду делать, вдоль и поперек ленты Д12 А3 с шагом 200 мм. В моем случае, разница в цене продольной арматуры между Д12 А3 и Д8 А1 около 3 т. р.
    Спасибо за схему армирования, она подтверждает мои слова, поперек ленты Д10 А3, вдоль Д8 А1.
  10. Draiver24
    Draiver24
    Draiver24
    Минусинск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли использовать вместо круглой арматуры железные полосы толщиной 5 мм и шириной 20 мм как продольную арматуру, поставив ее вертикально, на ребро для фундамента под гараж со стенами из бетонных стеновых панелей на 30. Общую высоту фундамента планируем сделать 60 см. Поперечины будут из заводской арматуры, с шаном где нибудь см. по 20-25. Планируем по ширине фундамента пустить 2 полосы, по высоте 3. Если нет, то к примеру в средний ряд может их, а нижний и верхний из заводской сделать на 12?
  11. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Спасибо за ответы про фбс. буду еще голову ломать. решение мне принимать.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что то у вас много "условий" получается. :)
    А что за условия?
    Ну поливаем бетон два раза в день...вот все наши условия.
    Ну сниму опалубку, как буду поливать не очень представляю.
    А может дождаться эти 8 дней и заливать сверху, вторую часть фундамента?
    Или всё таки есть какой то регламент по срокам заливки второго слоя?
  13. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Вы уж не обижайтесь, у вас гонору много. По человечески - попробуйте сами разобраться с поставленным вопросом.
    p. s. И вы спросили про бетон, а не про остальное.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну про бетон я и говорю...должен же он набрать прочность?
    По человечески я и пытаюсь разобраться..спрашиваю человеков...
  15. Qwert256
    Qwert256
    Qwert256
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно залить ленту 6 м. * 12 м. с двумя перемычками через 4 метра. под брусовой дом, грунт - песчаный суглинок, в Иркутске - глубина промерзания большая. Какую ширину ленты выбрать, сколько утапливать в грунт, сколько поднимать над грунтом? Заранее спасибо.
