1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Skoda
    Skoda
    Skoda
    Начали строить дом 10Х13 (3 метра веранда) из сухого профилированного бруса. Фундамент ленточный. Планировали 30 глубина, 30 ширина, 60 высота. Сейчас позвонил прораб и сказал. что обнаружился перепад высот 40 см. и предложил нам подумать, что делать. Сам он предложил уменьшить высоту до 50 см, чтобы доплата была минимальная, а иначе доплачивать придется гораздо больше. Как выйти из сложившейся ситуации, насколько критично уменьшение фундамента на 10 см, влияет ли такое уменьшение на внешний вид дома и вообще, как сократить денежные потери уже возникшие на этой стадии? Если у кого-то есть опыт, помогите пожалуйста.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Конечно "секретный секрет"..я как увидел что бетон с миксера колом встал в нашем самодельном желобке (угол наклона был не велик), так сразу в панику и давай звонить перцу (хозяин РБУ), мол дружище, добавь пластификатор, я переплачу сколько надо..он в ответ нету..я ему как нету..ну купи..он опять нету..не используем..и деньги тут не причем.
    На следующий раз решил, куплю привезу и скажу перед тем как ко мне ехать пусть лют в бетономешалку..думаю, по дороге перемешается.
  3. Волосатый
    Волосатый
    Волосатый
    Моск обл
    Ни какой это не секрет. Просто надо было зараннее проконсультироваться про пластичность. Если вы брали П1, то конечно с ним тяжело работать, с П2 намного легче. В прайсах серьезных РБУ фигурируют бетоны от П1 до П4 по краеней мере. Мне для моих условий было рекомендовано использовать М200, В15, П2, W6, F100.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Эх, дорогой, вы думаете все так просто.
    У меня П3 М200 усадка конуса 16-21...и чё? я же гворю встал колом бетон.
    Буду все равно добавлять пластификатор сам.
  5. Волосатый
    Волосатый
    Волосатый
    Моск обл
    Ну тады ой...
    Есть над чем подумать...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да нет - помним! :aga: чтим и уважаем! Но по жизни люди не то, что пластификаторы, они даже водоцементное соотношение не выдерживают.
    И ещё лично я так думаю, что пластификатор не заменит вибратор. Если бетон качественный, то хоть обпластифицируйся без вибратора раковины обеспечены! :um:
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    А какие условия не выполняются? Их там три.
    Я бы не советовал лить самим пластификаторы в бетон. Можно запросто испортить всё. Вот что может произойти при передозировке:
    1. Расслоение бетона - все тяжёлые фракции вниз, лёгкие наверх.
    2. Резкое замедление набора прочности (при использовании добавок типа Zika-пластимент или C-3).
    3. Если при производстве бетона используется другая добавка, по поведение двух различных добавок вообще слабо предсказуемо.
    Например, норма расхода самого распространённого суперпластификатора С-3 0,3-0,5% сухого вещества от массы цемента. Выше начинаются негативные последствия. И тут чтобы правильно сдозировать его на стройплощадке нужно знать:
    1. массу цемента в подборе состава
    2. концентрацию добавки, которая у Вас
    Кроме этого, например сейчас практически не используют чистый С-3, это дорогой продукт, вместо этого бадяжат всякие комплексы, разбавляя всем, чем можно или нельзя: Реламиксы, Полимиксы, Бетамиксы и т. д.
    Ещё одна отдельная тема - поведение добавки очень сильно зависит от химсостава цемента, в частности, от содержания трёхкальциевого алюмината. На нормальных заводах все добавки сначала тестируются с учётом местного сырья, дозировки тщательно подбираются. А производители добавок делают целые справочники о дозировке своих добавок в зависимости от завода-изготовителя цемента и его марки.
    Отдельная тема - воздухововлечение. Это специальное добавление воздухововлекающих добавок для получения в структуре бетона пор, которые работают демпфером при замерзании естественной влаги в бетоне. При снижении воздухововлечения резко сокращается морозостойкость бетона - количество циклов заморозки-разморозки без потери прочности. Излишний пластификатор может также "выгнать" весь воздух из бетона и переуплотнить его.
    Короче очень не рекомендую самостоятельно использовать пластификаторы, меньшее зло будет добавление 5-10 литров воды на куб бетона для увеличения подвижности. А ещё лучше просто заказывать правильную подвижность бетона на объекте. Для этого подвижность на заводе должна делаться с учётом того, что при транспортировке бетон немного загустеет.
    Это при условии, что нормальный бетонный завод будет, а то я тут на экспертизу бетона с одного такого завода ездил... Вот тут об этом случае.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я и не говорил о том что бы заказать товарный бетон и перед заливкой добавить мыла в миксер. Это действительно чревато. Хотя бы тем что имея паспорт качества на руках, претензии к РБУ вы уже не сможете предъявить. (если что)
    Но есть же множества ситуаций когда вынужденно приходится применять самомесный бетон. Ремонт фундаментов, изготовление мелкоштучных изделий своими руками и т. д.
    А вот тут никто вам не мешает немного поэкспериментировать с самопальными пластификаторами. Чем я и сам в скорости займусь. :)
  9. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Добрый день!
    Если не трудно подскажите:
    1. Подходит ли ленточный фундамент для почвы песчаной, грунтовые воды на уровне двух метров.
    2. Глубину промерзания не знаю, Владимирская область.
    3. Какую глубину делать, чтоб было бюджетно и надежно)
    4. Какая бывает опалубка (меня спрашивает человек который будет заливать фундамент, а я не знаю)
    5. Какая арматура используется?
    Спасибо!
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все сказали кроме самого главного. :)
    На фундаменте то что стоять будет ? Небоскреб али бытовка ?
  11. Skoda
    Skoda
    Skoda
    А мой пост 317 никто не увидел?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А кто вам с уверенность что то может сказать если вы даже грунтовые условия не потрудились описать. И армирование. И УГВ.
  13. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
  14. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    День добрый
    Посоветуйте по армированию, МЗЛФ высота 110см ширина 40см периметр 10 на 12.4 плюс перемычки по центру крестом.
    Грунт глина с 30см твердая сухая, была сделана подушка песчанно гравийная высотой 40см., трамбовалось виброплитой и поливалось но не сильно (воды нет). перекрытия плиты ПК дом скорее всего брус, возможно газобетон один этаж плюс мансарда
    Вопрос: посоветуйте какое армирование сделать? Будет ли достаточно 3 прутка снизу 3 сверху 14 арматуры или нужно толще? как часто и из какой арматуры нужно делать вертикальное армирование?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А, кстати, почему не используют проволоку для стягивания опалубки, а используют дорогие шпильки?
    Даже если проволока будет не в трубке а останется в бетоне, в чем проблема замазать её снаружи (предварительно подрезав за подлицо) ? У неё ж сечение то совсем смешное..какая там опасность?
