1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему не используют? Используют! :super:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня тоже использовали, т. к. шпильки у них были большей длинны чем надо, нарубили кусков арматуры нужного размера между опалубки и стянули это дело:super::hello:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мы ничего не вставляли. Обычная опалубка по грунту, сверху щиты сбиты перемычками, а снизу колышки в земле. По низу на треть или даже четверть высоты опалубки от земли стягивали вязальной проволокой через каждый брусок, т. е. через полметра. Я один раз связал посередине опалубки, при заливке бетона опалубка вывернулась и низ выперло ... получил от бригадира по голове :mad:, т. е. основная нагрузка от бетона приходится на низ опалубки.
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Поэтому надо верх траншеи чуть шире делать ставить шиты опалубки в траншею на несколько сантиметров запускать, а верх стягивать, тогда ничего не разопрет)
  5. prontos
    prontos
    prontos
    Поможите, пожалуйста. Грунт-глина, как камень, вода метрах в 20-ти, можно мелкозаглубленную ленту лить или как?
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Блин с одной стороны грунт глина пучинистый, с другой если воды нет. я думаю если хорошо утепленная отмостка то можно
    Хотя это все просто слова, и рассуждать не видя проекта просто тыкать пальцем в небо
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ага! Воды нет! Пустыня Сахара в окрестностях Москвы! :aga: Если рядом есть 10 домов на подобных фундаментах, то делайте ... НО! Принятие решение о типе и конструкции фундамента принимается не только на основании того что под ногами, а ещё несколько вопросов ... Это я так, чтобы если хотите получить квалифицированный ответ на форуме, то и задавайте вопрос правильно.
  8. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Здравствуйте, такая проблема залили, получились отклонения по высоте 50мм (ну это поправимо то), а вот по осям 60мм при допустимых 20мм, первые косячили, наняли других тоже никак без этого, ну и кое где немного расперло опалубку из 50тки не сильно но есть в пару местах они выправил конечно но заметно, дом будет из кирпича, еще хотели поднимать цоколь кирпичом но теперь при таких отклонения не знаю как все это будет, другая фирма предлагает подлить еще 30см армированного пояса что все выровнить, что делать?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если фундамент нормальный по качеству, то я бы не заморачивался, косяки вывел бы кирпичной кладкой, а потом цоколь облицевать и косяков видно не будет! :super:
  10. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    ну цоколь будет нависать гдето допустим на пару см, так а потом стены то планировалось тоже шире класть чем цоколь, это сомнительно тогда, по качеству нормальный привезли точно м200, трещин нет, укрывали, поливали, фото здесь https://www.forumhouse.ru/threads/157309/page-2
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если "сомнительно" это к моему ответу, то для того, чтобы было с гарантией, нужно специалиста на объект вызывать, а на форуме сплошные ИМХО, а решение Вам принимать! :aga:
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А вы не могли бы по русски писать. С заглавных и не одним предложением ? Уважайте форумчан .
  13. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Еще один вопросик есть ли смысл вибрировать плиту размером 3.5х9х0.15 ?
  14. Дачник76
    Дачник76
    Дачник76
    Подскажите пожалуйста, люди ! земля 40см, потом песок 1 м, потом глина. УГВ 60см. можно-ли под каркасник 2 эт 7на12 сделать незаглубленную ленту, заменив грунт песком, если можно то какой размер ленты,(хочется эконом). глубина пром 1.8 метра
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Над землей желательно 40 см, значит минимум высоты под 80 см будет, а ширину порядка 30 см советую. Смотря какой песок, может понадобится уширение пятки фундамента до 50 см.
