1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вопросик у меня назрел.
    Планирую делать МЗЛФ, сечение 400*800. Толщина стены 300. Можно ведь смещать стену и ставить не по оси ленту фундамента? На оставшиеся 100 мм планирую опереть деревянную балку перекрытия.
    Из тех же соображений про опирание балок - можно ли сделать центральную несущую перемычку шириной 500 при толщине наружных 400 ММ?
  2. Дачник76
    Дачник76
    Дачник76
    Смотря какой песок, может понадобится уширение пятки фундамента до 50 см.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если есть смысл лить такую плиту, то такой вопрос задавать даже как-то неуместно - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  4. Дачник76
    Дачник76
    Дачник76
    Почему высота 80, ведь фундамент не заглубленый, вместо земли будет песок.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В смысле в грунте траншея, и забить песком? Со временем боюсь размоет. Желательно бетон опирать именно на родной песок, который под грунтом.
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    О как! Одним предложением все песочные подушки кроме "родных" уволили.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    40 см нормального песка трамбуются легко. Тем более строение очень легкое. А еще есть геотекстиль.
    Раньше всегда так делали. Нормальное решение .
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так все таки кто нибудь заливал фундамент или ещё что нибудь, расположенное высоко над землей (1-1,5м)?
    Как справлялись без бетононасоса, какие варианты есть?
  9. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Зря я не нанял ребят со своей многоразовой опалубкой, дешевле и ровнее бы вышло, поздно нашли их, теперь им переделывать, татжики и у меня вату катали, интернациональная бригада работала от рассвета до заката но накосячила, хотя криминал только в центральной перемычке
    Повело свежее дерево, на глаз видно что не только расперло но и повело немного вбок. Наверное надо по жесткой опалубке долить на ширину подошвы теперь. Ну и на всю ленту предлагают армопояс, кто-то кирпичем предлагает 5-6 см эти вывести, по высоте то неважно, главное что в основной ленте в 2-3 местах по оси ушло на 2-3 см.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В чём смысл этих длинных упоров в верхнюю часть вертикальных стоек опалубки?
    Не проще ли их стягивать сверху проволокой, а между ними как ограничитель, вставлять палочку нужного размера?
    Если я правильно вижу, то у вас доска на 40 мм.
    Я делаю опалубку из 25 - ой доски..тоже распёрло слегка..но не критично.
  11. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    проволокой внутри связанно, стягивали все и палочки вставляли, просто в центральной перемычке дерево свежее вот и повело. От осей ушло не знаю как теперь кирпич ложить
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хм. А перемычка у вас что с чем перемыкает ? Судя по фото она разорванная ?
  13. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Она на подошве стоит, оставили два прохода (там планируется на 4ре помещения потом сделать). По верх ленты планировалось класть кирпич чтоб поднять цоколь до 2.2м, над проходами в поперечной ленте либо бетонными перемычками перекрыть, либо залить. Ну и на нее должна встать несущая стена в 1.5 кирпича
  14. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Спасибо добрый человек :)
  15. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Не подскажите, чем обусловлена такая высота над землей?
