1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пожалуйста! :super: Достаточно один раз увидеть разницу между бетоном уложенным без вибратора и с вибратором, чтобы больше не задумываться на эту тему ... Особенно если бетон нормальный, а не расбодяженый до жидкого состояния.
  2. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Подскажите конструкцию ленты под дом из газобетона:
    угв 1.5 метра, промерзание 1.5 метра, почва глина, подвала нет (засыплю песком утрамбую, сделаю стяжку и пол), Спасибо!
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тачками, ведрами и много рабочих.
    У меня ушло на 3см сверху положили кирпич по шнуру ну свисает он на 3 см и что по моему это не критично
    Тут в соседних ветках есть спец по фу-там он поможет только подробней опишите своё строение (этажность толщину стен, перекрытия и тд.):hello:
  4. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    ну если перепад высоты то нестрашно, у нас еще походу не то, что от осей ушло (т.е. никтку натянули она в 2-3 местах не посередине идет), а с наклоном чтоли получилось в 2х местах. Посередине лента точно с наклоном на фото у нас, а основная по периметру в одном месте, с внешней стороны вроде ровно, а с внутренней если маятник подвешать он не касается опалубки 2-3 см нехватает. Снимем опалубку точно все промерием, незнаю как теперь это кирпич деражть будет если небольшой наклон есть в пару местах, да и стены выравнивать в подвале теперь замучаемся. Спецы кот. ремонтом фундаментов занимаются предлагают не кирпичом ровнять а армопояс сделать
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    30 кубов?
    Вы серьезно?
  6. Vesnushka44
    Vesnushka44
    Vesnushka44
    Старобалтачево
    Здравствуйте. У меня такой вопросик можно ли делать фундамент из керамзитобетонных плит?
  7. serjik007
    serjik007
    serjik007
    Старый Оскол
    Добрый день. Есть фундамент 10х10 один угол ниже уровня на 4 см, весь остальной уровень +- 1 см. Дом газобетон, можно ли просто сделать шов на первом ряду 5 см с сеткой?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет
    Так и нужно сделать, сначала выравнивающую стяжку-ленту потом блоки.
  9. Vesnushka44
    Vesnushka44
    Vesnushka44
    Старобалтачево
    Vesnushka44 сказал (а):
    Здравствуйте. У меня такой вопросик можно ли делать фундамент из керамзитобетонных плит?​
    Нет
    А можно узнать почему?
    Дом одноэтажный с мансардой. Стены из пеноблока обшитые бессером. Пол из плит перекрытия.
    Керамзитобетонные плиты разных размеров толщина у всех 40. Глубина фундамента 1,5 м и 0,3 над землей плюс 5 рядов кирпичной кладки.​
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Назначение у керамзитобетона другое. Прочностные и гигроскопичные характеристики не подходят. Фундамент нужно делать из бетона. Ну или из ФБС.
  11. serjik007
    serjik007
    serjik007
    Старый Оскол
    Не совсем точно сформулировал вопрос. Сделано следующим образом
    Ленточный фундамент, затем фбс, затем армированная стяжка, вот на этой стяжке один угол и получился ниже на 4 см. Можно ли конкретно в этом месте сделать растворный шов 5 см?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Лучше 2 по 2.5см
  13. serjik007
    serjik007
    serjik007
    Старый Оскол
    т. е. сделать 2,5 подождать пока застынет и затем уже укладывать блок
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО можно конечно и разогнать по двум швам ... но мне кажется лучше сначала выровнять по ленте более сильным раствором, а потом уже пеноблоки гнать более теплым раствором.
  15. serjik007
    serjik007
    serjik007
    Старый Оскол
    Газосиликат на клею будет, по двум рядам не получится... может в этом углу подлить раствора 2-3 см, подождать пока застынет а затем гидроизоляцию и блоки. Так можно делать?
