1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    10 кубов на тачках бетон высыпали в приготовленный лоток (отгораживали место) в него из миксера оттуда лопатами в тачки (2 тачки) расстояние метров двадцать ушло 4 часа ребята быстро бегали и менялись чтоб скорость не снижать было это 5лет назад правдо высыпали в траншею с высотой от земли 20см вам надо делать забежные на опалубку (переставные) и лить в два этапа полосами по 50см а не на всю высоту чтобы успеть за день, да и в миксер неболее 3 кубов неуспевают больше перетащить схватывается.
    Все ровняется раствором, 3см нормально, а про армо пояс просто денег хотят моё мнение:hello:
  2. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    так с наклоном в одном месте получилось у основной ленты, волнует только это
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет, уложить два ряда на пескоцементный раствор и тем самым вывести "0" не прибегая к гипершву в 50 мм. Можно и выровнять бетоном, влодив в него кладочную сетку.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    10 кубов за 4 часа...я думаю 30 кубов с учетом усталости будет 16 часов...не серьезно.
    Придется разоряться на бетононасос. тыщ 15 неохота было выбрасывть..меньше 4 часов даже здороваться не хотят.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А кто Вам мешает сначала сделать местА приёма (снять часть опалубки сверху там где предполагается, что подъедет миксер), а потом опалубку на место, и остальное уже вручную...к стати, если подъезд нормальный, то обычный миксер может и зальёт с близкого расстояния...у него самая высокая точка (первый лоток) на высоте 1,5-2 метра...ещё можно под миксер подложить плиты для высоты, или насыпать слой чего нибудь.
    Подойдите к миксеру, когда он сливается, померьте...сравните.
  6. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Доброго дня! Есть несколько вопросов по фундаменту:
    1) Зачем снимают плодородный слой и чем грозит, если его оставить?
    2) Обязательно ли заливать МЗЛФ за один раз или допускается растянуть на некоторое время? (Заливка самомесом, быстро не получится.)
    3) Минимальное заглубление ленты и ширина её основания. Как расчитать? Дом ГБ+утеплитель+облицовочный кирпич125мм (один этаж+мансарда). Перекрытие по деревянным балкам.
    Не сочтите за труд, проконсультируйте, пожалуйста. Первая самостоятельная стройка, опыта 0!
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ну вообще-то есть ФБС из керамзитобетона, можно ГОСТ 13579-78 посмотреть на них (таб. 3 и стр. 7). Но там показатели по воде и морозу у КБ соответствующие.
    Скажем так: я отчасти согласен с Serj, т. к. почти уверен, что Ваши керамзитобетонные плиты - это серийные стеновые панели от промышленного здания (для жилых или общественных вставлялся ППС или ФРП). Но если это специальные цокольные панели из КБ, то тогда можно. Но это маловероятно, их практически не выпускали.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Мзл под кирпич...прямой путь к проектировщикам с геологией...и уж тем более нельзя самомес, да и ещё с перерывом.
    Мзл находится всё время в напряжении (компенсирует своей прочностью движения грунта), по этому всё зависит от качества бетона, количества диаметра и расположения арматуры, геометрии самой ленты.
    Я бы не стал давать гарантию на мзл под кирпичный дом, даже при правильном проектировании на пучинистом грунте.
  9. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Как же быть с заливкой? Город ЗАТО, своего ЖБИ нет. :( Перерыв в заливке имелся ввиду 1-3 дня. Неужто всё так плохо? Планирую траншею ниже уровня промерзания 1.8 м, затем 100см песок с проливкой и утрамбовкой, затем мелкий щебень 30 см, тоже с утрамбовкой, заглубление ленты-50 см, 50 над землёй. По верху и по низу арматура 12 мм по 3 шт, обвязка через 20 см. Спасибо за предыдущий ответ! :)
  10. Qwert256
    Qwert256
    Qwert256
    Подскажите, пожалуйста, хочу залить МЗФЛ, грунт - супесь, грунтовых вод нет, дом 1 этаж брус 12*8 м. + мансарда, ширина ленты 40 см., высота 80-100 см. (30 см. вглубь). Рисунок вставить не могу, попробую на словах. По длине 12 м. хочу сделать 2 перемычки через 4 метра. Достаточно ли их будет? Или нужна еще продольная перемычка? Спасибо за ответы.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    По сути достаточно одной перемычки и профиль ленты избыточен для брусового дома в 1 этаж .
  12. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Я наверно достал всех вопросами :aga: но есть еще один маленький. Можно ли делать ленту шириной 30 см?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А почему тогда не рассматриваете сборный фундамент? Посмотрите, я вот тут сделал подборку по нему.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Можно и 20см, но всё зависит от грунтов и нагрузки, надо считать. Вот здесь это можно сделать самому.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Перерывом считается, когда больше часа прошло...
    "Самомесом" можно заливать ф-т, при условии что он будет в состоянии покоя (полно заглубленная лента, мзл с подменой грунта и дренажом), во втором случае возможна единовременная осадка ф-та из за большого слоя подсыпки, после набора полной нагрузки на основание (включая временные)
    Если у Вас угв ниже 1,8м, и уверены, что траншея с песком не заполнится водой, которая будет способствовать пучению, то при некоторых условиях (при правильном чередовании заливки) возможен положительный результат, но 100% равномерной осадки ф-та не будет (это рулетка), особенно если будете использовать разно компонентные слои подсыпки (песок отдельно от щебня). Щебень при поглощении песка будет способствовать осадке.
    100% гарантию на ф-т (опять же при правильной технологии) можно получить на ленту, заглубленную на гл. промерзания, особенно "самомесом" с перерывами.
