1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Mihail1974, спасибо! А если, как вариант, сваи+ростверк?
    yra88888, спасибо за прсвещение! А что такое подмена грунта и дренаж? Может, ссылочка найдётся полезная?
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Хорошие сваи (не "ножки") будут скорее всего дороже сборного фундамента из ФБС, поэтому их использование должно быть обосновано. Сформулируйте задачу, которую Вы хотите ими решить и будет ясно, есть ли в них смысл.
    Какую функцию должны выполнить сваи в Вашем фундаменте? Какие сваи Вы планируете? ТИСЭ, "ножки" или полноценная буронабивная? Сможите ли Вы самомесом сделать нормальную сваю? Чем будете бурить? Попробуйте себе ответить на эти вопросы и будет ясно, нужны Вам сваи или нет.
  3. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Сваи-склоняюсь к ТИСЭ. Соответственно и бур прикупить под это дело. Как я понимаю, сваи в фундаменте несут всю основную нагрузку, их кол-во ещё расчитать? Но сваи проще заглубить ниже глубины промерзания, чем весь фундамент, а ростверк не контачит с грунтом, проблема пучения грунта решена, как мне кажется!
    Но вариант сборного фундамента стоит просчитать, даже если стоимость сваи+ростверк=сборный фундамент, тогда будем делать сборный, надёжнее!
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    С ростверком из самомесного бетона будут такие же проблемы, как и с МЗЛФ - трудно будет обеспечить монолитность конструкции. А ведь ростверк будет работать как балка, опирающаяся на сваи, на которой будет стоять дом. Соответственно работать ростверк будет и на изгиб. А дом у Вас планируется тяжёлый - ГБ+кирпич.
    Также, надо учитывать, что диаметр оголовка свай ТИСЭ не очень большой, есть серьёзный риск внецентренной нагрузки на него и выворачивания ростверка под действием этих внецентренных нагрузок.
    Кроме этого, будет проблема с обеспечением прочностных параметров бетона, т. к. в самомесном бетоне без каких либо приборов и лабораторных испытаний крайне сложно обеспечить необходимую прочность. И это ещё не всё: надо делать расчёт несущей способности свай и ростверка, которые тоже надо считать и уметь правильно считать...
    Может это лишь мои личные предубеждения против ТИСЭ, я отношусь к ним серьёзно только если это касается деревянного дома или каркасника. Тоже самое относится к винтовым металлическим сваям. На мой взгляд, под каменные дома такие фундаменты не подходят.
    В этом контексте, при невозможности заливки нормального монолитного МЗЛФ, полноценная заглублённая лента из ФБС для тяжелого дома с низким допустимым пределом деформаций выглядит привлекательнее, поскольку её расчёт проще и вероятность ошибок при монтаже намного меньше.
  5. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    [quote="Mihail1974, post:
    В этом контексте, при невозможности заливки нормального монолитного МЗЛФ, полноценная заглублённая лента из ФБС для тяжелого дома с низким допустимым пределом деформаций выглядит привлекательнее, поскольку её расчёт проще и вероятность ошибок при монтаже намного меньше.[/quote]
    Огромаднейшее вам спасибо! Сегодня воочию наблюдал кустарные технологии при заливке МЗЛФ! Удручающая картина. Труд двух лет коту под хвост! Только сборный фундамент! Кстати, как его можно рассчитать? Может быть, ссылки есть? Очень пригодятся?
    То есть ОЧЕНЬ ПРИГОДЯТСЯ! :)
    [/quote]
  6. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Доброго дня ! Хотелось бы мне утеплить ленточный фундамент и для красоты обшить плоским шифером, после обклеить декоротивной плиткой под камень. Более подробно писал в соседней теме но безответно https://www.forumhouse.ru/threads/49446/page-3#post-4177998 .Вопрос: из чего лучше делать каркас для крепления шифера.
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А зачем каркас? ППС не нуждается в вентиляционном зазоре, поскольку паронепроницаем. Можно сквозь него присверливать шифер "грибами" прямо к фундаменту. Да и вообще не обязательно и шифер, если будет потом камнем облицовываться, можно пустить по ППС сетку штукатурную и на неё сразу на специальном растворе класть камень. Где-то были и тут на форуме такие фото, в старых темах.
  8. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Спасибо за ответ.
    Всё дело в том что после утепления бруса Роквулом и оббивкой сайдингом фундамент находится углублённым сантимера на 3, а мне хотелось что бы от выступал сантиметров на 10-12, вот по этому и шифер. Я вот склоняюсь пока к профилям для гипсокартона, только не знаю насколько это прочно.
  9. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    Доброго времени суток! Скажите правильно ли армирование фундамента? Возможно ли такое? Лента 10х10.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Подскажите, насколько целесообразно делать ЗФЛ на следующем грунте: 0,9-1,0м чернозем, потом суглинок? Расчетная глубина промерзания 1,2; цокольный этаж не хочу.
    Если одобрите, С целью экономии денежек предполагаю замену грунта на песок с трамбовкой и пролитием водой на глубине с 1,2 до 0,8 м. Нормально?
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    На 100% если дом из кирпича блоков и т. д., если деревянный, то можно мзл с подменой грунта. На чернозём в любом случае ставить не советую.
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Дом тяжелый, в 2 этажа из газоблока и облицовочного кирпича. Что скажите насчет частичной подмены грунта на песок?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Большой слой даже хорошо утрамбованного песка может дать не равномерную единовременную (при наборе полной нагрузки, включая временные) осадку здания. По этому я дал бы гарантию в этом случае (без информации об угв) только на заглубленный ф-т, причём без подсыпки. Мзл под такими домами - рулетка.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    УГВ низок (более 6м)... просится цоколь?
  15. Vesnushka44
    Vesnushka44
    Vesnushka44
    Старобалтачево
    А если сделать гидроизоляцию, например битумом?
