1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Здравствуйте! Сегодня посмотрев очередной этап работы строителей обнаружила что опалубку цоколя повело и цоколь наклонился во внутрь, на закругленном углу это произошло. Из бутобетона цоколь кстати сказать, стенка внутренняя несущая. Что делать теперь? :(
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Прочитал ваши ответы по вопросу фундамента, у меня вот какая проблема, фундамент лента, заглублен на 1,6 м ширина 0,4, в подвале 2,5Х2,5 (угловое расположение), зимой при т -28, температура в погребе упала до 0, утеплить погреб из внутри не удобно (полки из уголка), остается вариант снаружи, мой вариант пенопласт 100 (или что из современных материалов, керамзит в мешках с влаго изоляцией по все внешне стене погреба на всю глубину?​
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    В теории конечно всё можно, но обратите внимание, что в приведённом мной ГОСТе для ФБС используется керамзитобетон с плотностью 1500-1800 кг/м3. В то время, как обычный бетон имеет 2200-2400 кг/м3.
    Стеновые панели же делаются из КБ плотностью до 800 кг/м3. Чувствуете разницу? Никто ведь не использует ГБ для подвала, хотя вроде его тоже можно заизолировать и т. д...
    Стеновые панели - это один вид КБ, цокольные панели или ФБС из КБ - это другой вид КБ. Характеристики у них совершенно разные.
    1. Утепляется только снаружи
    2. Утеплять лучше ППС с маркой от 35 и выше или ЭППС от 35.
    3. Чтобы сделать расчёт толщины теплоизоляции скиньте регион и толщину фундамента и материал фундамента. Также какая высота цоколя (части фундамента. выступающей из земли)?
  4. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А мне что никто ничего не посоветует? Что в таких ситуациях делают?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А можно фото или хотя бы рисунок. На пальцах сложно понять о чём речь.
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Фото нет к сожалению. сейчас попробую нарисовать
    Вот тут стрелками я попыталась изобразить направление наклона
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Относительно центра стены какое смещение?
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    От 2 до 3х см. Опалубка не снята еще поэтому точно сложно сказать, но на глаз видно.
  9. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Поясните, пожалуйста, дилетанту. Если ленточный фундамент закладывается на глубину промерзания, то это уже бетонная его часть должна начинаться на такой глубине, или только подсыпка- песок, щебень.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если ленточный фундамент закладывается на глубину промерзания, то подсыпка не нужна (если лента монолит).
  11. Mаксим123
    Mаксим123
    Mаксим123
    Решил построить баньку с мансардой из керамзитных блоков. баня небольшая 4х6. Так вот. Я копал траншею ширеной 70 сантиметрой, глубина с учетом уклона в 30 см - с одной стороны метр, с другой соотвественно 70 см. Подсыпка из песчаной подушки в тридцать сантиметров - строго по уровню, чтобы не было перекоса. Ширину ленты решил не делать большой- все тридцать сантиметров, но при весе строения в 45 тонн (с запасом) лента периметром в 24 метра выдержит.
    Так вот. по двадцать сантиметров с каждой стороны ленты оставил под песок. Думаю, поставить опалубку высотой 80 сантиметров из досок 4Х10Х600 присыпать немного песком снизу и выставить упоры в верхней части опалубки. Подготовить траншею - пергаментом прошить, выставить арматуру и заливать. Через пару недель - начать выбирать песок с обеих сторон опалубки и понемного вытягивать ее с помощью лебедки. А там вот тебе голые ровные стены фундамента. Надо только пройтись по нему битумной мастикой. дать подсохнуть и трамбовать все песком по обеим сторонам. В итоге- никакого давления на мелкозаглубленгный фундамент даже при очень пучинистой почве не будет. Доски потом идут на стропила- надо их только предварительно пропитать антиспетиком, а песчаная прослойка - прекрасная основа для армирования и заливки отмостки. Или я не прав?
  12. Дархан
    Дархан
    Дархан
    Ulan-Ude
    У меня под шлакоблочное здание 8 х 9 фундамент скоро начнут. есть ФСБ блоки новые 2,5 м. 50х60см 8 шт. и пара таких же только коротких 1 м. предлагают поставить по углам по два блока и короткие под капитальную стену промежутки между блоками залить сверху армопояс фундамент.PNG
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А район какой? В смысле, условия по грунтам какие?
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Уважаемые, помогите с организацией работ по доработке котлована!
    Ситуация следующая:
    "В эти выходные планирую делать доработку котлована.
    Я просмотрел свои чертежи и сделал на их основе в паинте две схемы для таджиков! Посмотрите их, пожалуйста!
    Вначале приложил 2 исходных чертежа, а потом - 2 схемы (толщина пола будет не 5 см а 10 см)
    Итак, делаем ленту шириной 1 метр, квадрат внешней стороной 14 м, внутренней - 12, по центру тоже еще одна лента.
    Собственно, вопросы:
    1. у меня грунт - самый обычный песок. У меня по проекту 20 см песчаной подготовки предусмотрено, я думаю, сойдет и мой песок. Что делать с этим песком? Проливать? Трамбовать? Если проливать, то сколько примерно воды? Если трамбовать, то сколько примерно трамбовать и чем?
    2. у меня сейчас у котлована глубина примерно 1 метр, кое где есть перекоп. Я хочу, чтобы они просто в глубине заглубились на 40 см (вот эту ленту), и не делать опалубку под первый слой бетонного основания толщиной 10 см, а потом просто туда заливать основание. Подойдет же? :)
    а потом как делать?
    первый вариант - делать 30 см жб ленту отдельно от пола - тогда нужно делать опалубку.
    либо делать все вместе - заливать бетоном и 30 см жб ленту и 10 см пола?
    как лучше?
    3. гидроизоляцию пола класть прямо на песок?
    4. как разобраться с высотой? как замерять высоту внутри самого котлована, и внутри ленты? наверное, натянуть веревочки и сделать мерки нужной длиной и ходить проверять?
    А, и еще, всех этих сложных узоров не будет! только квадрат и по центру линия!
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А общая толщина ленты?
    Идея в том, что если центр тяжести стены, которая у Вас будет стоять на этом фундаменте на верхнем его срезе, не выходит за границы основания стены, то это гарантирует устойчивость. Это как с Пизанской башней, почему она не падает:
    Это в теории, на практике устойчивость намного хуже из-за ряда условий. Прикиньте, на сколько сместился центр тяжести от осевой линии в % от 1/2 толщины стены. Если до 10-20%, то это не страшно.
    Кроме этого, у Вас криволинейный фундамент, завал вовнутрь, поэтому границы его основания можно брать не как ширину ленты, а как расстояние до хорды, проведённой между краями фундамента. Я думаю, что у Вас это очень незначительная величина будет.
    Чуть не забыл: не забывайте, что стена часто бывает несимметричной в плане конструкции. Кроме этого, есть опирание плит на неё. В итоге центр тяжести такой стены не совпадает с её геометрической серединой.
    Кстати, этот полукруглый элемент является самостоятельной конструкцией или это часть какой-то более сложной?
