1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Спасибо большое за понятный ответ, теперь я все смогу посчитать.
    Ширина 40см. На рисунку в красном кружке проблемное место.
    Правильно я поняла что если я немного вниз по стрелке сдвину балку, то это улучшит положение?
    Т. к. это цоколь который стоит на фундаменте шириной 70 и есть место внутри сгиба, то мне прораб сегодня предложил доставить опалубку и всверля арматурины дозалить. Стоит это делать?
    Завтра опалубку снимут и я посчитаю, конечно, насколько точно отклонение.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Не факт. Это металлическая балка? А сама конструкция перекрытия как выглядит?
    Лучше бы на фото, конечно, посмотреть... Сделайте снимок с разных ракурсов, как снимете опалубку, тогда более понятно будет с дозаливкой фундамента.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В любом случяе нужна подготовка (бетонная или подсыпка) - подошва фундамента его самый низ должен находится ниже глубины промерзания а ещё ниже подготовка.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну подготовка то ладно (когда есть необходимость), а подсыпка то зачем? Про заглубление ниже г\п тоже миф, можно привести (для примера) коэффициенты из поправок к снип, которые понижают значение глубины заложения ф-та, я уже молчу про то, что норма г\п в регионах установлена максимальная, то есть при самых не благоприятных условиях (бесснежье, максимальная средняя температура мороза), для песчаных грунтов эта величина немного больше, чем для глинистых...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Подготовка и есть подготовка а какая она бетонная или насыпная - служит для выравнивания основания под ф-т, равномерного распределения усилий в случае неоднородности грунтов,
    про коэффициенты слышу в первые можно ссылку:hello:
    и опять же глубина заложения ф-та берётся по расчету (для ф-тов глубокого заложения) но не выше г. п. согласно СНиПу, хотя его значения активно обсуждались здесь в самом начале
  6. Ieraks
    Ieraks
    Ieraks
    Доборого времени суток!
    Уважаемые профессионалы, есть вопросы, очень нужны ответы.
    Собираюсь ставить садовый домик 5Х5 из пеноблоков с жилой мансардой.
    Выкопал трашею для фундамента глубиной примерно 0,5 метра. сантиметров 20 снялось лопатой, еще 30 при помощи лома, дальше не получается - идет скала, местами траншея в глубину даже меньше 0,5м. Посмотрел как в садах народ строится. Некоторые траншею вообще роют сантиметров 20 видимо у них тоже дальше скала идет, накидают железяк на дно траншеи и заливают фундамент. Я же в качестве небольшой подушки уложил крупный щебень в один слой (размеров со щебень). Собираюсь пролить фундамент сантиметров 10-15 и уложить армопояс. Фундамент будет бутозаливной. Участок с уклоном, соответсвенно одна сторона фундамента будет возвышаться над землей на 60 см, противоположная на 1 м.
    1) Думаю, нужно ли на щебень слой отсева сантиметров 10 сделать, либо достаточно только щебня?
    2) Нужно ли заливать 10-15 см, а потом уладывать аромопояс, или можно сразу на подушку уложить армопояс и сразу заливать?
    Заранее благодарен за ответы.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Чёй-то не понял? Я зря что ли 10-15см ПГС тромбовал на глубине 1,8м? под монолитную подошву 50х50см?:faq: Неделю!
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Получается, что зря, если г\п 1,8м...
    https://www.forumhouse.ru/entries/1868/ с 6 минуты смотрите...
    На видио доходчиво объясняют излишек подсыпки под монолит...я бы добавил, что даже больше вреда от неё, чем пользы, особенно на глинистых грунтах с высоким угв...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Выравнивание под основание нужно делать в случае сборного ф-та...что вы имеете в виду под неоднородностью грунта? Если грунт по определению слабый (или часть его), то подсыпка не спасёт, нужно принимать другие меры...
    Вот Вам координаты поправок:
    СНиП 2.02.01-83*
    ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
    2.28. Расчетная глубина сезонного промерзания грунта табл 1.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спосибо за ссылку! Но как то не убедительно у докладчика это звучало - нет аргументов, а вот то что деды так делали и до сих пор стоят постройки он говорил часто и с акцентом. Это меня успокоило. А УГВ у меня на участке 3-4 метра. Однако спасибо тем не менее. ;)
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Деды не делали ф-ты на г\п, в основном мзл (там действительно подушка не лишняя, скорей подмена грунта нужна), преимущественно из бута, не редко на больших валунах по углам...Так вот практически все послевоенные постройки (подчеркну - из дерева) перекошены, "утоплены" в грунт...
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо за ссылку.
    Под неоднородностью я понимаю грунты обломочного происхождения с выходами коренных пород, например часть фундамента стоит на "земле" часть на "скале".
  13. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Просчитываю количество и раскладку блоков ФБС, подскажите, пожалуйста, какое расстояние между блоками по длине и высоте надо закладывать? Особенно по длине: минимум-максимум.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я закладывал толщину швов 20мм. Но это скорее интуитивно, а как правильно хотелось бы знать от специалиста. В любом случае толщина будет даже в пределах одного блока переменной из-за его выравнивания "горизонтирования" что ли:) во время кладки.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот тема и сообщение по интересующим вопросам по ФБС.
