1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    Доброго времени суток! :hello: Прошу помощи. Оцените пожалуйста фундамент. Находиться на уклоне. размер фундамента 8*11 метров. Из за уклона одна сторона ленты зарыта в землю почти на метр, а другая сторона всего около 20 см., ну и соответственно одна сторона ленты имеет высоту 1 мент, а другая около 1,5 метров. Почва глина, дом 1 этаж из газобетона 40 см. толщиной, лента 40 см. толщиной. Допускается ли такая конструкция фундамента? Заранее спасибо:hello: Рисунок почему то вставить не получается... Забыл сказать, что имеется песчаная подушка около 30 см.
  2. Reina
    Reina
    Reina
    Подскажите, пожалуйста, по ленточному фундаменту. хотим его залить под деревянный забор на металлических опорах.
    на сколько его грамотно заглубить, чтобы не было проблем.
    исходные данные: глинистая почва, глубина промерзания до 1,4 м.
    через каждые 2 метра, планируем вбить столб на 1,5 м в глубину. также планируем сделать подложку из песка в 15 см.
    заранее благодарна!
  3. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Помогите пожалуйста советом.
    Планируется дом 7.6 на 8.6 по внешним стенам. Газобетон. перекрытия плиты. Один этаж+мансарда. земля - чернозем и глина, а на глубине 130-140см песок. воды близко нет.
    По наводке строителя выкопали машиной фундамент шириной 60см. глубина 140. Выкопали всю глину до песка. Далее планировалось 80см засыпать песком. а 60 залить бетоном прямо в землю с пленкой (как насоветовали)+ поднять цоколь на 40см вверх.
    НО как лить в землю, если верхняя часть очень неровная, тк земля осыпалась?
    Можно ли нам залить 40 см сначала, дождаться, как схватится бетон, и потом поставить опалубку и уже в опалубку залить 20до земли+40цоколь? Реально это сделать в течении дня?
    так же подскажите. можно ли вылить вторую часть (верхнюю) шириной 40-50 см? или лучше так и лить 60? на каких уровнях армировать сие сооружение?
    Стройка идет силами 2х человек...
    Спасибо)
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Так и делайте, в течение дня не успеете это 100%, будет рабочий шов, арматуру выпустите как положено и всё.
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Будет выпирать и потом столбы плясатьв любом случае, на сколько не заглубляйтесь. Массы никакой, а касательные силы большие. Оптимальный вариант - винтовые металлические сваи или что-то вроде ТИСЭ. Ваша задача - заанкериться в грунте.
  6. Reina
    Reina
    Reina
    Mihail1974, спасибо огромное! решили сделать на винтовых сваях :super:
  7. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Прошу прощения. Может быть в этой теме специалисты смогут мне помочь:
    Есть сильнопучинистый суглинистый влажный грунт. УГВ высоко менее 1 м. На зиму уходим с водой в 1.20
    Фундамент - МЗЛФ. Подушка 30 см из песка и щебня шириной 100см Ширина 60 см высота 80 см, Армирован 4 нитки Ф12 низ и 4 верху. Вес дома 290 т из пеноблока 40см ширина D600. облицован в полкирпича. Полы и перекрытия первого этажа монолит 15см. Высота этажа в 290см .Мансандра в полэтажа. Крыша двухсткатка 45 градусов метоллочерепицаю Из расчёта калькулятором МЗЛФ схема 5 (размер 8*12 = все комнаты 8*4) данный фундамент не проходит по предельной допустимой относительной и обсолютной деформации.
    Если сделать ж\б каракс (размер колон 20*20 см) по углам дома и пересечении стен, армопояс по верху первого этажа. и армирование после каждого 3 ряда пеноблока
    Ворос: удастся ли мне этим мероприятиям (Ж\б каркасом ликвидировать не прохождения этих параметров. И на сколько этот Ж\б каркас в этом деле помощник.
    Спасибо
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не проще/дешевле широкую "пятку" к трубе приварить чтобы не выпирало?
  9. Reina
    Reina
    Reina
    Константин Я., с этого момента поподробнее)
    какова технология изготовления такого забора?
  10. sssilver
    sssilver
    sssilver
    Ступино
    Здравствуйте уважаемые форумчани. Планирую ленту под каркасный сарай 9*4 м. ширина ленты 250мм. высота 400мм. в в земле и 300мм. над землей, армировать двумя прутиками сверху и снизу. Почва, песок 1 м. Дальше песок с глиной, уровень грунтовых вод высокий. Вопрос: можно залить просто прямоугольник 9*4 или нужна перемычка по центру длинной стороны?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подробно тяжело - с телефона пишу :).
    Всё как и на винтовых сваях, только их на трубы в пробуренных лунках заменить - не под дом ведь - нагрузки мизерные.
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Бурим буром на 150- 200 мм лунки Вставляем в них трубы 73 мм у которых приварены внизу пластины (уголки) 145 мм. Засыпаем свободное пространство землёй. Можно если получится перед засыпкой залить ведро бетона.(не много)
  13. Reina
    Reina
    Reina
    Константин Я., зэе, спасибо за ответы!
  14. Hraposapun
    Hraposapun
    Hraposapun
    Эстония
    Если ответ уже был, тогда подскажите ссылку, пожалуйста. Если нет, следующий по вопрос по армированию стен монолитного фундамента.
    Подвалный этаж, армирование стен.
    Можно ли внешнюю сетку стены армировать 10мм, а внутреннюю сетку стены оставить 12мм? Ведь давление грунта будет больше на внутреннюю поверхность стены. Поэтому хотелось бы вязать внешнюю сетку 10мм, а внутреннюю 12мм (все остальные условия прежние). Возможно, что ошибаюсь и это преступление. Поправьте.
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Дом 8,5*8,5. Фундамент сборный: песчаная подушка, ж/б подушка, три ряда ж/б блоков 600*600, монолитный ж/б пояс 200 мм. Дом кирпичный толщина стен 640 мм, перекрытия подвала и первого этажа плиты, второй этаж брус, крыша металлочерепица. Обратная засыпка песок, пол подвала песок. Почва суглинки. УГВ - Первая вода при бурении скважины появилась от 30 метров.
    Снаружи фундамент промазан битумной мастикой - "гидроизоляция". Стройку закончили в январе, естественный уклон нарушен. Весной талая вода из-за отсутствия уклона пошла к нам в подвал по швам между блоками. На сегодняшний день в подвале приямок, вода откачена. Уклон воссановлен. После сильного дождя вода проходит в подвал под фундаментом.
    Поможет ли нам только отмостка с поверхностным дренажом от дома по уклону? Или делать оклеечную гидроизоляцию+глубинный дренаж в колодец+отмостку+бетонный пол в подвале с гироизоляцией. На сегодняшний день на все работы нет средств.
    Что поможет для гидроизоляции фундамента в большей степени?
