1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Можно, но нужно под ФБС сделать монолитный армированную пояс-подушку, и сверху тоже монолитный пояс. Посмотрите подборку материалов по фундаментам из ФБС здесь.
    Конечно, применение ФБС больше оправдано при возведении стен, название так ведь и расшифровывается: "фундаментный блок стеновой". Попытки использовать блоки для МЗЛФ - это, как правило, не лучшее решение. Из монолитного бетона можно сделать ленту меньших габаритов и с меньшим расходом материалов. Да и конструктивно монолитная лента работает лучше, чем два пояса и ФБС между ними. Посмотрите как альтернативу монолитный МЗЛФ, рассчитать его можно здесь.
    Высоты 30 см над грунтом будет достаточно.
    Вопрос консервации фундаментов с обеспечением защиты от пучения рассмотрен здесь.
  2. Fox240
    Fox240
    Fox240
    Минск
    Спасибо, буду искать реагенты. Ну а так, из интереса, выдержала бы лента или нет, мысли есть?
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Без дренажа не обойдётесь. Если вода просочится в пазуху, из-за глины деваться ей будет некуда, кроме как в подвал.
    Кстати, засыпать пазухи в глинистом грунте песком - это собирать всю окрестную воду в них.
    Дренаж делать заглубленный с дренажными колодцами, трубами в колодец или достаточно будет поверхностного дренажа в виде лоточка по уклону от дома.
    Чем надо было делать обратную засыпку? И значит надо делать оклеечную гидроизоляцию фундамента?
  4. scrollo
    scrollo
    scrollo
    Всем привет!
    Просьба посмотреть на мой фундамент. Дом из бревна Д=29, лаги и стропила 100*200 + планирую натуральную черепицу. Высота сруба 4.5м + 3 рубленых фронтона.
    Вода очень близко, глина.
    Есть идея не делать кровлю из нат. черепицы, а положить мягкую и стропила будут легче и само покрытие...
  5. Wolfstrannic
    Wolfstrannic
    Wolfstrannic
    Тюмень
    Mihail1974 спасибо, буду думать над МЗЛФ
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Выдержала бы скорее всего, но есть риск перекоса её из-за пучения. А если перекосит, то обратно её вернуть будет невозможно и придётся что-то как-то выравнивать. Так что лучше перестраховаться.
    Лучше всего выбрать весь песок и сделать засыпку той же самой глиной. Это будет самый лучший гидроизолятор, она забъёт все щели и будет прекрасно держать влагу. Но в этом случае рекомендую утеплить стены фундамента и отмостку. Например, как указано здесь. В этом случае будет решён вопрос с силами морозного пучения - их просто не будет.
    Я думаю, что тогда никаких дренажей и дополнительных лоточков к отмостке уже не понадобится.
    Проблема может быть тогда только с подушкой под подошвой фундамента, её Вы выбрать уже не сможете, но не думаю, что там будет сочиться какая-то вода. Вот тут в ролике на примерно 6-ой минуте, кстати, yra 88888 устами эксперта уже давал ответ почему на глинистых грунтах и заглублённых фундаментах не стоит делать подушку. В этом вопросе я с ним согласен.
  7. Dokin
    Dokin
    Dokin
    Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно ли делать дренаж вокруг ленточного фундемента или достаточно гидроизоляции. Подвал делать не планирую. Просто лента на глубину 1,7 м. Почва - глина.
    Убрали старый фундамент - вода стоит в яме на 1, 5 от поверхности. Соседи говорят, что весной у них вода в подвале.
    Буду очень признателен за помощь!
  8. dkoson
    dkoson
    dkoson
    Уважаемые строители,
    Собираюсь строить дом из пеноблока+облицовочный кирпич 10х13 метров. Планирую делать ленту 1,50 м. в землю (+30 см подушка из песка) и 0,5 м. цоколь, шириной 0,5 метра по периметру и перемычка вдоль короткой стены. Строители говорят арматуры в два ряда и два слоя хватит (нужно 350 метров 12 арматуры).
    Перекрытия будут плиты, строю в МО Истринский район, почва суглинок, дом двухэтажный, без мансарды.
    Не подскажете, хватит ли арматуры и вообще все ли правильно?
  9. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    А зачем вам подушка из песка?
    Для москвы глубина промерзания 1.35 м. При глубине в 1.50 фундамент будет стоять на непучинистой поверхности плотно прижатый к грунту.
    Цоколь шириной 0.5 м. ё-моё в бункерах стены и то меньше.
    ИМХО вас разводят на нехилый бабос.
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Буду признателен за совет по такому вопросу (сорри если не в тему...).
    Готовлюсь к заливке фундамента: МЗФЛ 50*60 (шир-выс) на утрамбованной подушке ПГС под каркасный дом.
    Хочу одновременно залить фундамент под веранду. Хочется вот такое крыльцо, с частично "углубленными" ступеньками.
    Вопрос: если я залью Н-образную ленту под такое крыльцо? С торчащими "ушками" проблем не будет?
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Разделите физически фундаменты под дом и под крыльцо, сделайте шов между ними. Это разные конструкции и поэтому фундаменты тоже должны быть разные. Тогда с "ушками" не будет никаких проблем.
    Не много ли ширины фундамента под каркасник?
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Разные конструкции...это если на разных фундаментах...
    Зачем мне их разделять и получать гемор..й с диф швом, "гулянием" в разных плоскостях и т. п., если можно сделать жесткий монолитный конструктив?
    Про "УШКИ" жду более конструктивного обсуждения...
    Утепление "легким саманом" 45см, каркас двойной...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой грунт и угв будет под ушками.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для чего 30 см песка если будет опирание на материковый грунт?
    Расшифруйте про арматуру?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Фундамент отдельно, крыльцо отдельно. Если фундамент будет закрыт в тепловой контур со всех сторон (утепленная отмостка, утепление ребра фундамента + утепление сверху перекрытия фундамента), то пучения не будет. Чтобы под крыльцом пучения не было, под крыльцом надо сделать утепление по плоскости под крыльцом + утепленная отмостка с боков крыльца.
    Если утепления под крыльцом не будет, крыльцо будет одниматься-опускаться относительно дома.
    Если фундамент и крыльцо сделать единым, то через крыльцо будет бетон фундамента дома промерзать. Критичного ничего не будет, но этот момент должен увеличить теплопотери дома насколько-то. Дом у вас легкий, нагрузки будут небольшими, поэтому если вы даже что-то сделаете неправильно, то вряд ли проблемы будут от этого серьезными. :hello:
