1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Все очень информативно, спасибо!
    Если честно, мой дом на ленте-решетке "вафельке" с учетом площади фундамента будет давать нагрузку под подошвой 0,3 кг/см.кв. максимум...Но конечно лучше переб...ть чем...Буду делать через шов, проблема не велика...
    Как и говорил, эта инфа полезна не только мне...
    С Вашего позволения буду цитировать заинтересованным, если что. Не возражаете?
  2. 539
    539
    Люберцы
    что такое шов? это мне как-то поможет? :)
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Есть еще один момент при одновременной заливке (по крайней мере для меня): сочетание уровней чистового пола в доме и на веранде-терассе-крыльце и т. п. Лучше всего расчитать сразу уровень обоих полов, НО тогда (зачастую) под пристройки надо пол делать выше, т. е. фундамент терассы поднимать при заливке, а это приводит к определенным вопросам, ИМХО.
  4. 539
    539
    Люберцы
    ну у меня это не столь критично. объясните, что такое шов? просто проложенный рубероид, доска, пенопласт, как это должно выглядеть?
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вчера глянул у соседей: брусовой дом на ленте, цоколь 1 метр, доливали к нему крыльцо 6х3 метра! Между основной лентой и крыльцом просто проложен вертикально рубероид в 2 слоя, к нему приставили опалубку буквой Ш и залили, причем сразу с площадкой входной. Делали в прошлом году, говорят после зимы раздельных подвижек не наблюдается.
    Зрительно, в самом углу по стыку крыльца и ленты видна выступающая полоска рубероида...
    P. S. Полагаю для разных пристроев подходы могут быть разные... У второго соседа кирпичный дом на ФБС, цоколь 1,5 метра. При устройстве перекрытия 1-го этажа он оставил горизонтальные выпуски арматуры под площадку крыльца. Поставил 6 столбиков и на них залил площадку + бетонную лестницу. Коробка выгнана 6 лет назад, крыльцо - 2 года, подвижек нет...
  6. 539
    539
    Люберцы
    спасибо. если все так просто, то я спокоен. а как в этом случае они делали площадку? внутренняя опалубка из дерева? и потом она не вынимается? так?
    и если дом из бруса, то получается, что надо делать выше на: высоту 1 венца (200) + высоту полов (еще 200). то есть на 40 см она должна быть выше...и что в таком случае делать в месте соприкосания плиты крыльца и бруса? просто гидроизолировать брус? или делать зазор? на сколько?
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    У них крыльцо как Ш сверху (центральная скорее для опоры плиты площадки), в боковых сторонах сделаны проемы (ну типа лень нести ведра в сарай, закинул под крыльцо и пошел домой) Думаю через них опалубку и демонтировали.
  8. 539
    539
    Люберцы
    это важно, так как продухи под крыльцом тоже дожны работать. но как у них получились проемы! похоже что они получают приз в номинации сложная опалубка :)
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ремарка: у них дом из бруса 240*150мм...уложенного горизонтально по ширине бревна...
    Беседка 10*6 метров из оцилиндровки 200мм...причем покрытая натуральной ОСИНОВОЙ дранкой (6 человек работали 2 недели)...Молодцы ребята...так что "изобразить" проемы думаю для них проблемой не было...
  10. 539
    539
    Люберцы
    а как у них вот с этим, не обратили внимание?
    пс. неплохо у нас братский народ живет :)
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Если память не изменяет, там лента, цоколь из кирпича, монолитом черновой пол (подвала нет). Т. е. в доме внутри когда смотришь на стену: зрительно 60-70см оштукатуренный цоколь, а уже на нем первый венец. Не совсем понимаю зачем так, но ...некоторым нравится. На черновом полу видел начали класть утеплитель и монтировать ТП.
    Т. е. проблемы с проходом нижнего венца, устройством дверных проемов и выравниванием уровня полов крыльца-дома там нет.
    Это местами...Но пусть лучше будет больше богатых, чем бедных...
    К первой части поста добавлю рисунок
  12. 539
    539
    Люберцы
    понятно, спасение утопающих дело рук самих утопающих...будем ждать прихода профессионалов в эту тему и дельных советов...думаю, что лучше оставить зазор сантиметров 5, или на ширину опалубки для верхней ленты, все равно ее там делать, так как высота опалубки основного сруба будет меньше.
    примерное конструкторское решение - в месте стыковки основного сруба - проложить 2 слоя рубероида, крыльцо делать буквой Ш с окошками (60*60?), делать продухи, остаяляя возможность гидроизолировать основной сруб. соорудить опалубку под верхнюю плиту...15 см наверное достаточно. не понимаю пока как будет выглядеть армирование...
  13. Maloy72
    Maloy72
    Maloy72
    Тюмень
  14. Wolfstrannic
    Wolfstrannic
    Wolfstrannic
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Имеется фундамент МЗЛФ заглубленный на 300 мм, цоколь 400 мм (высота 700, ширина 300 фундамента)
    Планирутся печь каменка Harvia 20 SL
    какой фундамент подготовить под эту печь и относительно уровня пола поверхность фундамента сколько делать?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если Вы рассчитываете на утепление под отмосткой и цоколя (в первую же зиму пустите отопление на первом этаже), тем самым уверены, что с утеплителем с годами ни чего не станет (или будете периодически заменять его), и ф-т будет в состоянии покоя (как заглубленный), то достаточно и двух рядов, верхний и нижний по две нитки д12. Возможно, что ширины (не зная геологии) 600 много, и если это так, то можно лишние кубы бетона пустить в глубину, сделав ленту 300 - 400 шириной (в крайнем случае можно сделать подушку шире)
    Ну а если всё таки хотите рассчитать мзл, то прямой путь к проектировщикам. Только они, зная все нюансы (включая геологию и собранные нагрузки), сделают расчёт под конкретно Ваш дом.
