1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Не возражаю. По поводу пучения и миграции влаги в грунте тогда ещё 2 слова для лучшего понимания:
    Механизм миграции и концентрации влаги в грунте похож на то, что происходит в утеплителях в точке росы. Только в грунте это не пары, а распределённая влага, и в зоне концентрации вода находится на границе двух агрегатных состояний - жидкой форме и в виде льда, а не пара и воды, как в точке росы.
    В остальном всё очень похоже на то, что происходит с утеплителем в стене, если неправильно рассчитана точка росы - с него просто начинает течь. И вентилируемым фасадом это дело сильно не поправишь, сколько не пытайся. Также и в грунте, наличие дренажа не гарантирует то, что влага не будет мигрировать и не будет собираться в виде ледяных линз. Тут нужно проектирование правильного теплового режима грунта и фундамента.
  2. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Скажтите пожалуйста фундамент- хочу ленту залить 0.5 на 0.6 на гравийной подушке, участок на горе есть небольшой склон, подойдёт ли такой вариант для газоблоков? стены 2 этажа газоблок 9 на 9 м
  3. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    Подскажите как расширить фундамент для облицовки кирпичём или гнать облицовку от пятки? подошва 800 ширина, 300высота, лента 400ширина 1,3 высота, материал стен газоблок 375 + 12 облицовка
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Интересуют нормы (по времени) нахождения бетона в миксере. Подскажите кто знает или название документа где можно посмотреть.
  5. Дархан
    Дархан
    Дархан
    Ulan-Ude
    Забайкальский край, зимой -40 летом +40, рядом граница с Китаем ну и китайцы строят). Если контролировать все процессы ничего так строят, бодро! Докупили ФСБ на весь периметр в 1 блок сверху армированный пояс 50х50 см залили и кирпич полнотелый в 2 ряда выше стены шлакоблок полный, здание один этаж но сказали можно ещё два добавить что пока не планируется грунт глина, щебень, камни... Копать замаешься техникой только.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Как таковых таких норм нет. Есть понятие сроков схватывания цемента, они указываются в паспорте на цемент. Обычно это 2,5 -4 часа с момента затворения цемента водой, т. е. с момента приготовления бетона. Бетон должен быть уложен в опалубку до истечения этого срока, соответственно можно определить возможное время транспортировки бетона до объекта и его укладки. На нормальных заводах время загрузки бетона в миксер должно указываться на накладной.
    Со сроками схватывания связано понятие сохраняемости и живучести бетонной смеси, оно фактически такое же, как и сроки схватывания.
    На время живучести оказывает влияние температура цемента (если он совсем свежий, то часто бывает горячим и очень быстро схватывается), температура окружающей среды и общая температура материалов, водоцементное соотношение в бетоне. В жару время живучести и сроки схватывания могут сокращаться до 1-1,5 часов. Для компенсации таких негативных явлений используют различные замедлители схватывания. Они могут отодвинуть сроки схватывания на 1-1,5 часа.
    При этом не надо путать быстротвердеющие цементы и цементы с ранними сроками схватывания. Быстротвердеющие цементы используются для таких бетонов, где нужен быстрый набор прочности, при этом сроки схватывания у них могут быть такими же, как у обычных цементов. Используются, например, в производстве ЖБИ, где надо обеспечить быстрый набор прочности для оборота форм. Подробнее смотрите ГОСТ 7473-94
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вариантов вижу несколько:
    1. Банально поставить стенку прямо на ленту со свесами с обоих сторон - 40 мм для кирпича (допускается свес 1/3 от ширины) и 60 мм для блока ГБ.
    2. Залить поверх ленты пояс жёсткости, который шире основной ленты на 50 мм с каждой стороны. И уже от него гнать кладку.
    3. Выложить это уширение, используя какие-нибудь готовые железобетонные изделия соответствующей шириной около 500 мм, например опорные подушки ОП, плиты для теплотрасных лотков, тротуарные плитки с армированием и т. д.
    4. Выложить уширение двумя-тремя рядами кирпича со свесом каждого нового ряда по 2-3 см относительно предыдущего.
    5. Сделать набетонку на подошву - это ещё одна лента, которая просто стоит на подошве основной. Перевязать набетонку и основную ленту можно кладочной сеткой под первый ряд кирпича и ГБ.
    6. Действительно, выгнать от подошвы кирпичом, но тогда не облицовочным, а цокольным.
    7. Может если подумать, то ещё что-то можно предложить...
    Учитывая высоту ленты в 1.3 метра варианты 5 и 6 выглядят не очень привлекательно.
  8. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    А можно например так: лента 400 толщина, дальше цоколь выгоняем с небольшим уширением, а поверх армопояс с уширением, и как раз по идее эти 10см возместятся, ато мне всю ленту 88пм лить на 500 сразу дорого по деньгам, залью на 400, а дальше вот так догоню
    либо залью 450мм толщину и всё остальное со свесами
    ну а посредине конечно же потолще
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Подскажите по уходу за бетоном. Встречал два противоположных мнения. Одни говорят через 3-4 часа поливать через день менять опилки, другие что бетон не ребенок пеленать при нормальных условиях его не требуется. Где правда?
    Мои погодные условия. День 22С ночь 13С Влажность 65%
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На заводе где готовят бетон! Правило ухода зависит от добавок в бетон= в Португалии заливали в 50= градусную жару, уход по бетону ноль, через два дня распалубовка и дальнейшая кладка.
  11. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Не знаю про Португалию, а наших заподозрить в добавлении в бетон присадок-добавок дорогущих, без увеличения цены бетона, не могу:) Так что думаю особо специальных присадок в моем бетоне нет.
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Привет ещё раз.
    Подскажи пожалуйста при сечении ленты 200*200 мм каково достаточное количество арматуры?
    На ближайшей стройбазе минимально есть только 8 мм пруток.
    Или можно взять там же и порезать на полосы сетку армирующую (ячейка есть двух вариантов: 50*50 мм и 50*90мм) из проволоки 4 мм.
    Как лучше будет?
    Мне большле нравится вариант с сеткой :) У неё высота 510 мм. Как раз две ленты получатся по 200 мм.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Бетон нельзя пересушивать, это точно. Но в нормальном бетоне влаги уже избыточное количество, больше чем нужно для гидратации цемента. Просто при меньшем водоцементном соотношении бетон неудобоукладываемый, даже с применением пластификаторов. Поэтому необходимо только обеспечить сохранение уже имеющейся в бетоне влаги, этого достаточно. Укрыть плёнкой хорошо, если там как в парнике на плёнки капли висят - значит влаги хватает и больше нет смысла лить.
    Боится бетон сквозняков, т. к. они уносят влагу с поверхности. А также прямых солнечных лучей, т. к. они сушат бетон. Плёнка 100% защищает от того и от другого.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А почему вы выбрали такую ленточку ? Что то совсем скромно для Питера. :faq:
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Да я по существующй ориентируюсь.
    Там сейчас по высоте 180 - 200 мм. Сходил специально ещё раз копнул. По ширине пока не знаю, пол ещё не доломал, но обвязка из бруса 100*100 мм, так что я думаю, ширина 150 мм.
    Очень не хочется глобалить. :(
    Я хочу ленту 200*200 мм, обязочную доску по верху 50*100, маловато?
    И как всё-таки с арматурой лучше быть?
    В приципе, можно попробовать и другого диаметра с доставкой заказать. 6 или 10 мм...
