1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    А посмотрите здесь, я думаю, можно рассчитать приемлемый вариант.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я просто не помню вашей темы или поста. Не могу сориентироваться .
  3. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Летняя кухня.
    Размер 4*6 м (чуть меньше даже, подгоняю под размеры материала, чтобы меньше кроить).
    Внутри одна перегородка чтобы поделит помещение 1:2 (кухня/комната)
    Каркасник. Стены со стойками 50*100 мм. Утеплитель - или минеральная вата или эковата.
    https://www.forumhouse.ru/threads/165317/#post-4304383
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А про фундамент ничего нет .
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Про фундамент я тут вот писал: https://www.forumhouse.ru/threads/148314/page-34#post-4276591
    Варианты сейчас у меня такие: либо просто прямоугольник, либо прямоугольник с перемычкой под внутреннюю стенку/перегородку.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ах да, вспомнил. Если у вас действительно такой замечательный грунт (не насыпной ли, в СПб то :faq:) то все правильно. Арматуру все же на всякий на 10ю замените.
    И еще. Перемычка лишняя .
  7. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Специалисты, помогите!
    Дом узкий 13х6.5/5.9 (длинный участок) и высокий -2 больших этажа+ один под крышей. Закапываться не хотели. Кирпич, теплая керамика, перекрытия ж/б (может даже придется лить). поперек длинны - перемычка-стена.
    Участок наклонный -на 13м -1.1м - Грунт -жуткая твердая глина (копали шурф) УГВ- 8-10м., но по весне талые воды идут шли приличным потоком (их отвели за пределы участка). Моск. О.
    нам РАССЧИТАЛИ ФУНДАМЕНТ.
    1. НЕ ПЕРЕСТАРАЛИСЬ ЛИ СТРОИТЕЛИ?
    2. МОЖНО ЛИ ФГЛЗ ЗАМЕНИТЬ МЗЛФ-ом с доп. армированием и утеплением отмостки и т. д. ?
    3. или, если принимать и копать на 1,7м, целесообразней тогда закапать первый этаж? (ведь большая часть затрат будет уже реализована).
    4. Ростут деревья. предлагают после корчевки участка под домом выровнить грунт тррррактором по горизонту (т.е. сравнять естественный уклон, а потом рыть траншею под устройство ленты. Здесь на форуме пишут, что нарушать целостность, подсыпать рыхлый грунт под ленту оч. плохо, - вариант не додуман еще и потому, что сущ. деревья на участке не дадут поднять уровень земли и сделать отмостку в горизонт по длине, да это и не надо...
    5. Под планируемый здоровенный камин из валунов на втором этаже не сделали никакого фундамента.
    И Т. Д. пересчитала нагрузки и фундамент по Сажину - и задумалась, а завтра уже едут капать...
    развейте мои сомнения, помогите!
  8. erplaton
    erplaton
    erplaton
    Уважаемые специалист, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, Сначала залил т образный фундамент, ширина подошвы 1 метр, ширина возводимой на него ленты 40 см, глубина залегания 1,6 метра. Сделал выпуски арматуры из ленты для связывания плиты. Начал готовиться залить плиту со связыванием фундамента 25 см. армировка в два слоя шаг 20 см, д. арматуры 12. Сделал несъемную опалубки из досок. Сверху 40 мм толщина доски. Упирается в бруски 100*на 100, низ бруска лежит на щитах из досок 30 на 30 тоже толщина 40 мм.
    Теперь очень нужна помощь советом. У меня есть сомнение что при усадке фундаменты вот такая опалубка поднимет и оторвет плиту от ленты или наоборот при морозном пучении тоже поднимет плиту и оторвет. Боюсь начинать кладку так как может потом из за этого треснуть стена.
    Подскажите что в это ситуации делать и прав ли я. Я так думаю через пару лет щиты должны там сгнить если продухи не открывать. От морозных пучений можно избавиться я так понимаю утеплением стен цоколя?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А чертёж можно, а то непонятно, как несъёмная опалубка из доски может оторвать ленту.
  10. erplaton
    erplaton
    erplaton
    Т. е. упор опалубки идет в плиту и при пучении опалубка станет давить на плиту и этим самым вызовит напряжение на плите. она либо треснет или в мес ах присоединения с лентой ее оторвет. может я не прав? Ну что то не спокойно
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А почему у вас пучение должно быть ? ГП какая ?
  12. erplaton
    erplaton
    erplaton
    Извиняюсь) а ГП это что? Грунтовая подушка?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Нет, ничего такого Вам, я думаю, не грозит. Конечно, без чертежа всё же не совсем всё ясно, но скорее всего большие проблемы у Вас будут, когда эта опалубка начнёт гнить в грунте и превращаться в труху. Автоматически на её месте будет образовываться полость, фактически под полами. Вот это более опасно и совсем нехорошо.
    Почему выбрана такая технологическая схема? Почему нельзя разбить весь объём на отдельные заливку и снять опалубку?
  14. LLIypuk1981
    LLIypuk1981
    LLIypuk1981
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В августе месяце начинаю заливать фундамент и через месяц планирую сделать цоколь. Почва чернозём, глина, угв низкий, глубина промерзания 1м. Дом 16м на 12м одноэтажный из пеноблоков 400*600 + штукатурка, крыша –металочерепица. И так собираюсь выкопать траншею глубиной 1.2м, шириной 0.4м. 0.1м засыпать песком - утрамбовываю. Связываю каркас арматурой 12мм в виде прямоугольника шириной 0.3м, высотой 0.9м, в верху 3 прута, в низу 3 прута и обвязываю прямоугольником через каждые 0.5 м (нужны ли по бокам ещё прутья?) укладываю на расстоянии от песка 0.1м, Ставлю опалубку чтобы вывести 0, есть уклон небольшой метров на 16и будет где-то 0.5м. Заливаю бетоном маркой М200. Жду месяц приступаю к цоколю. Прокладываю гидроизоляцию поверх фундамента (что лучше положить?) цоколь планировал сделать 0.7м но советуют сделать хотя бы 0.9м из за одноэтажного дома, типа будет смотреться призиместо. Планирую положить блоки ФГС 400*600*2400 остаток доложить красным кирпичом. Подскажите что я собираюсь делать не так или может какие то советы?
  15. erplaton
    erplaton
    erplaton
    Mihail1974,
    Уже все залито. Я не хотел делить по секторам и заливать, это не удобно. А почему у меня возникнут проблемы когда опалубка сгниет? у меня все проармированно в два слоя и арматурой 12 шаг 20 см. провисания точно не будет
