1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. nateal
    nateal
    nateal
    Артем
    Добрый день! Прошу совета.
    Собираемся строить пристройку с мансардой (6м на 4м) к старому деревянному дому из газобетона (стена 30 см). Грунт: 20 см плодородный слой, дальше глина, глубина промерзания 1.8м, высокий УГВ. все строители (в несколько фирм обращались) как один говорят, что нужно делать ленточный со сваями. Читая форум, сделали заключение, что это уже получается свайно-ростверковый, но поднимать над грунтом ленту они не собираются. И к тому же у нас полы основного дома достаточно низкие. Насколько рационально такое предложение? не лучше ли сделать обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Лучше. Причем без связки с основным .
  3. nateal
    nateal
    nateal
    Артем
    Спасибо большое. Рассчитываем расстояние между фундаментами сделать 15 см.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно и вплотную но через деформационный шов. Например пенополиэтилен или несколько слоев рубероида .
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    И на какой же Вы не нашли?
  6. sinpi
    sinpi
    sinpi
    Красноярский край, недалеко от Емельяново
    Я всего лишь теоретик, на практике не так все хорошо (что построил - стоит вроде нормально, тьфу *3 чтобы не сглазить, но ошибок там... заложенный запас прочности видно выручает)
    Грунт - суглинок, по процентному составу песка/глины смогу сказать несколько позже. Грунтовые воды глубоко, участок довольно сухой, получается на "горбе" относительно соседей.
    Подушка - наверное правильнее назвать подсыпка, для выравнивания и поднятия уровня больше а не дренажа. Когда снимали чернозем с одной стороны его слой оказалося намного больше ожидаемого, пока его содрали - излишне заглубились, а полноценый цокольный этаж не тянет делать (и финансово, и просто не нужен он мне вообще).
    От дождевой воды собираюсь защищаться отмосткой (с утеплением, 1-1.5 метра шириной)
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Добрый день, проконсультируйте пожалуйста!
    Дом будет газобетонный обложенный кирпичом, перекрытие между 1 и 2 эт. жб плиты. Фундамент ленточный от уровня земли 1,3м (глубина промерзания 90см) Уже несколько строителей сказали что можно заливать прямо в траншею с армированием. Без бетонной подушки и опалубки. Опалубку ставить только на часть фундамента - та что выше уровня грунта. Можно ли вообще так делать?
    ПС.
    УГВ глубоко, сосед копал погреб на улице метра три вниз - сухо. Грунт чернозем и суглинки.
  8. АлексРязань
    АлексРязань
    АлексРязань
    Рязань
    Добрый день. Прошу совета по фбс. Мне предлагают купить фбс на 25% дешевле, но литые послойно из разного бетона (остатки от плит и т. д.), в последствии пропаренные. Со слов продавца все производилось в заводских условиях, и на многих жби такое есть. Стоит ли верить и можно ли из этого делать фундамент?
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Смотреть нужно что отгружать будут. Если слои приличные то почему бы и нет. Бывает такие попадаются рыхлые, ужас. Смотрите при отгрузке чтоб раковин было как можно меньше. Боковая поверхность блока должна быть гладкая, без неровностей и раковин. Ведь при затирке швов Вам придётся тогда затирать все раковины в блоках. Ломать боюсь не придётся, по тому как может развалиться на слои, так что учитывайте порядовку без учёта ломанья блоков по размеру (набирайте коротыши).
    На 90см без подсыпки и нужно, а вот без опалубки не советую. Если сделаете идеально ровную траншею, и она не обвалится дожидаясь бетона, то хотя бы рубероид по стенкам пустите, в идеале положить по наружному периметру эппс 30мм под рубероид, не для утепления, а для компенсации неровностей, или какие нибудь листы, осб, фанеру и т. д.,хотя бы в верхней половине траншеи.
  10. АлексРязань
    АлексРязань
    АлексРязань
    Рязань
    Спасибо за ответ. Договорился завтра посмотреть блоки.
  11. Ильдар7474
    Ильдар7474
    Ильдар7474
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста!
    Так уж получилось, что фундамент ленточный на участке был залит до уровня земли, на глубину 1 м, армирование 4 ветки диаметром 14 мм, причем весь каркас армирования получается как раз до уровня земли внутри ленты, без выпусков. Сейчас планирую поднять его сантиметров на 50 над уровнем земли.
    Как, и нужно ли, связывать эти 2 слоя фундамента? И надо ли вообще армировать верхнюю часть?
    Лента 8х12 м, планируется одноэтажный дом с мансардой, из газобетонных блоков (30 см), с облицовочным кирпичом. УГВ глубокий, почва суглинок
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну а глубина промерзания? Заливали прямо в грунт, без опалубки? Как подготавливали основание под ф-т?
  13. Ильдар7474
    Ильдар7474
    Ильдар7474
    Глубина промерзания 1,7 м, заливали без опалубки, в грунт, делали подсыпку из ПГС
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спасибо за ответ!
    Только вот что значит без подсыпки? Бетонную Подошву фундамента делать не надо (или не обязательно)?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Нужно знать несущую способность грунта, от этого и зависит ширина ленты или бетонной подушки. Если грунт способен держать вес всего дома с временными нагрузками с площадью основания ф-та равной ширине ленты, то подушку делать не нужно. Если напрашивается более широкое основание ленты, и не рационально делать на всю высоту такой ширины, то естественно бетонная подушка это выход.
    Подсыпка из песка, щебня или пгс на глубине промерзания не нужна при монолите, или при подготовительном слое под сборным ф-том. Почему то показалось, что речь шла именно о ней. Извиняюсь не до понял.
    Не совсем понятно на какую глубину ленту делать собираетесь, на 1,3м при промерзании на 0,9м?
