1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. АндрейНовичёк
    АндрейНовичёк
    АндрейНовичёк
    Удмуртия,Можгинский район,посёлок Лесная Поляна
    Одноэтажный дом 6х9м.Стены из пеноблока на ребро, облицовочный кирпич и между ними пенопласт 50мм.Ширина фундамента 0.5м глубина 0.7м.Цоколь высотой 0.8-1.0 метр из красного обожженого кирпича
  2. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Да, совершенно верно!
  3. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Здравствуйте.
    Как себя будет чувствовать лента при таких условиях:
    Лента из бетона м300 на гранитном щебне12х10х1м ширина 40см.
    2 поперечных перемычки х10м. 1
    продольная 5м. на подушке 20см. песок. 10см. щебень
    Перепад высоты на один бок около 40см. Так что с одной стороны будет 20см. над землёй, с другой 60см.
    Армирование 4х12мм. продольные вверху 4х12мм. продольные внизу. поперечные 10мм. шаг 20см. На углах арматуру гнуть + углы усиливать.
    Грунт
    Плодородный слой 40-50см.
    Влажная супесь от 50см. и далее (глубже 2м. не копал).
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это откуда такие категоричные познания в отношении недопустимости сварных элементов в каркасе ЛФ?
  5. йилотанА
    йилотанА
    йилотанА
    Безымянный.png Добрый вечер. Посоветуйте как правильно сделать? К дому достраиваю пристройку 6 на 6, стены из газосиликата600х300х250,перекрытия дерево. фундамент лента, отсюда вопрос-контур фундамента должен быть на 4 стороны или можно четвертую сторону не делать? Вроде нагрузок на него не будет.
  6. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Мне сможет кто нибудь оказать помошь
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На вскидку - три ряда основной арматуры по 3 нитки от д14. Но лучше обратитесь к конструктору, такие дома при таких грунтовых условиях не строят по советам форума .
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А может стоит в первом приближении воспользоваться КАЛЬКУЛЯТОРОМ МЗФЛ 2,2, Ребята не зря старались для нас халявщиков. Спасибо им за это.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Зэе, причём здесь калькулятор для мзл, если ф-т получается на нормативную гл. промерзания, причём с запасом?
    Громозека, какую роль будет выполнять средний ряд арматуры?
    вячеслав1111, ф-т у Вас будет в состоянии покоя, армирования достаточно двух рядов д12-14, единственное нужно определиться со свойствами грунта (глины). Не редко в глинистых грунтах с высоким угв попадаются "плывуны"(если конечно это угв а не верховодка), если не уверены в грунте, то лучше исследовать на предмет несущей способности. Если у грунта будет недостаточная несущая способность (ширины основания ленты не достаточно, или будет жила с "плывуном"), то при любом армировании дом сможет "утонуть".
    И ещё, при высоком угв работать не очень просто (нужно делать хороший отвод вод на время устройства ф-та). И для гарантии нужно обходиться без подсыпки под основанием ф-та, вместо этого нужно делать подготовительный слой (подбетонку) на свежеоткопанный плотный грунт.
    Если мзл такого размера с подсыпкой 200, то к проектировщикам (армирование будет немереным). Если угв ниже гл. промерзания, то я бы сделал подмену грунта под ф-том на гл. промерзания. Армировать в любом случае нужно, в случае с подменой грунта ф-т будет неподвижным, и армирования достаточно двух рядов арматурой д 12-14.
    Кирпич (особенно при мзл без подмены) будет иметь плотность ниже чем у бетона. Да и даже в заглубленную ленту его закидывать...между опалубкой и кирпичём, между кирпичами, между кирпичём и арматурой должен быть слой бетона...не очень оправданно данное мероприятие, учитывая ещё и то, что все кирпичи нужно отчистить и отмыть от глины.
    Что значит земля песчаная? если в грунте присутствует песок, это ещё не значит, что грунт не пучинистый...супесь, суглинок тоже имеют в себе песок, и могут быть разные по плотности.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ленточные монолитные ф. более 1.1 м. высотой с тремя поясами армирования. Единственно я не учел что у вячеслав1111 это будет не МЗЛФ а ф. на ГП. За что и извиняюсь. :hello:
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если есть желания по этому поводу помериться знаниями снип, то вот разговор по этому поводу, и "наш ответ Чемберлену";)
    https://www.forumhouse.ru/threads/147934/page-2#post-3823952
    И ещё вопрос, где Вы видели под каждым рядом фбс армированный каркас, ведь два ряда по высоте это 1,2м? А по Вашим понятиям это не допустимо.
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вообще то мой пост был на вопрос AlexZ пост # 694 Там во Владимире глубина промерзания кажется более 80 см (Высота у него 1 метр фундамента. В нижнем углу загублен в землю всего на 40 см). Без обид.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Что Вы, какие обиды...просто цитируйте, пишите к кому обращаетесь или пост на который отвечаете указывайте (чтоб понятно было)...выглядело как ответ на предыдущий пост (пост Громозеки не учитываем).
    Лента будет себя чувствовать не однозначно...один край будет как заглубленный или более загубленный (будет не подвижным, или менее подвижным, если не до нормы глубина), другой край и большая часть ленты не достаточно заглубленные (по этому будут подниматься каждый сезон). Даже при правильном армировании движения ф-та будут не равномерные. Нужно либо подсыпать по периметру, либо утеплять ущербную часть ленты и грунта (в этом случае состояние ф-та будет зависеть от долговечности утеплителя).
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Маловато информации...какой ф-т к какому пристраиваете (заглубленные или мзл). Какие грунты под ф-тами, какой угв?
  15. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Vitaliy2009 сказал (а):
    Подскажите. пожалуйста, стык центральной воды и канализации находится на глубине 1,8 м, на какой глубине оставлять отверстия в ленточном фундаменте для канализации, и как их лучше сделать, вставить сразу нужную трубу или просто оставить окошки?
    И еще подскажите какого размера лучше делать окошки в подвале, и нужно ли их вокруг как-то армировать?​
    Отверстия для водопровода вам стоит закладывать на глубине промерзания вашего региона. А вот глубину закладки отверстий для канализации стоит выбирать уже на месте. Т. е. есть ли у вас централизованная канализация, если нет, то расстояние до сливной ямы (в метрах) умножайте на 2 см. .Это вам необходимо для того, чтобы узнать на какой глубине в сливной яме у вас выйдет труба.
    Лучше всего заранее в опалубку вставить кусок трубы большего диаметра, часто используют асбестоцементную трубу для канализации и обычную пластиковую канализационную трубу для водопровода.
    Про окошки в фундаменте... Все зависит от проекта. Не видя проекта невозможно про них ничего сказать. Про их армирование тоже можно что то сказать лишь после того как посмотреть проект.
    Спасибо!
    т. е. если труба центральной канализации находится на глубине 1,8 м относительно дороги и от фундамента до люка 11,5 м, то 11,5м х 2см = 23 см, т. е отверстие в фундаменте будет на 23 см выше канализационной трубы, я правильно Вас понял?
    Строим монолитный железобетонный подвал, он же фундамент. Проекта нет.
    Может подскажете на какой обычно высоте от верха такого фундамента оставляют проем для окна и какого размера стандартный проем? Спасибо!
