1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ !
    Увы работяги не будут за свой счет !
    Примерно выровняли, хотя эта примерность относительная, поставили опалубку и начали кидать песок, получилось что все равно высота не везде равная, и порой составляет почти 60 см. подсыпки в некоторых сторонах только 30 см.
    Как выход вижу хорошую трамбовку выравнивание на один уровень и увеличение ленты с 30 см. до 40 по толщине !
    Что на это скажите ?
    Осадка будет я это понимаю но будет ли такая конструкция надежной и не будутли трещины после строительства и может в этом году отказаться от строительства дома а дать фундаменту пережить зиму ?
    примерный разрез в приложении моей стены
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Пучение меня не интересует, потому как сделать фундамент ниже глубины промерзания, в моих условиях не представляеся возможным. Однозначно МЗЛ. Стены керамзитобетон. Как вспучит так и опустит, лишь бы конструкция не тонула.
    Грунт - супесь. Процент глины 1-5%%. Практически чистый песок до глубины 1.5-2м. Дальше глина.
    Как мне понять плывун это или не плывун ? Если выкопать яму, края оплывают на уровне ГВ. Воду отвёл гарантировано до полуметра.
    Вопрос в том уплывёт или будет стоять ?
    Работа по расчёту уже проделана - вес на площаь я уже поделил.
    На мой взгляд или сталкивался с подобным или нет. Если есть прецедент, поделитесь.
    С уважением.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Жила с плывуном может быть разного объёма на любой глубине. Представляет из себя некую массу из подвижного грунта, напоминает по свойствам по подвижности свеженамешанный раствор, только который ни когда не застывает, потому как находится постоянно в воде, и имеет пропорции частиц песка и глины, которые способствуют подвижкам. Если поставить на такую жилу основание ф-та, то даже если сверху над ней будет какое то количество грунта по высоте, то перетекая из под основания от давления веса дома, эта жила может способствовать усадке ф-та или какой то части его.
  4. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Решили строительство дома. стены керамзит 40см+утепл .10+ вент зазор. 3 + кирпич12, дом в 1,5этажа (второй мансардный) 11на 12м., вообщем вес 500т.,стена в 65см., уровень промерзания 1,6, УГВ 15м., строительсто фундамент в сентябре, предложили такой (гибрид) не понимаю, спрашиваю профи. ленточно-свайный, примеры работа по сылке ,https://artmontazh.ru/works/foundation/5 Что скажите? ещё одна компания, к которой обратились тоже самое говорят делать http://xn----7sbhmepqucbiianob4p.xn--p1ai/stroitelstvo-domov/stroitelstvo-kottedzhej/item/37-building.html Такой фундамент возможен без последствий?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ААААхринеть сколько денег люди хотят отдать на развод. Прошу не принимать на свой счёт - всплеск эмоций после общения со "строителем". Мнение не спеца, а как рассчитывал и строился я. Армированная подошва 50х50, далее 3 ряда ФБС-4, поверх армопояс 30х40, ж/б плиты перекрытия и далее 2 этажа из КББ. По теорр. рассчётам всё проходит. Как-то вот. :)
  6. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Вот и о том же, я дура не могла найти такой фундамент и не догоняла, а вот оно что, развод
    точнее мне люди умные подсказали на этом сайте, просто супер а не сайт) самое приколькое что домов 15-20 таких построенны
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Есть в этом и позитив. Вы один из первопроходцев по самострою. На этом форуме много что узнаете. Гляньте в личку.
  8. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Честно я уже 2месяца сижу, :pioner: только не с того начала, сначала изучала из чего дом строить, ну качество блоков плотность, потом утеплители и т. д., а нодо было то с ФУНДАМЕНТА) :)]
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Тоже прошу совета у специалистов. Есть сплошная поперечная лента в прямоугольном фундаменте. Фундамент простоял 2 года, с ним и купил землю, щас жалею, но назад никак. Так вот, в этой ленте нужно сделать проем шириной 1м для прохода в другую пазуху. Чтоб полноценно использовать весь цокольный этаж.
    В связи с этим вопросы:
    1) Чем и как лучше сделать? Перфоратор? Наверное, нужно что-то покруче. Лента толщиной 50 см.
    2) Не ослаблю фундамент тем самым? Мнения слышал диаметрально противоположные.
  10. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Фото можно?
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
  12. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Вы меня немного не поняли! Покажите фото того места где необходимо сделать проем.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    CДубровский, пока нет такой фотографии. Сегодня смотаюсь армпояс проливать и сфоткаю. Но что вы там увидеть хотите? Монолит и все. Для меня важно услышать принципиальный аргументированный ответ специалиста - можно долбиться или нет? К тому же только армпояс залил - два дня назад. Не расшатаю?
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Спецы, где ж вы? Выскажитесь по посту 730, плиз.
  15. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Прошу совета. Грунт песок 12м. УГВ 9м. С 9м до 12м плывун, далее 5м глина. Планируется дом кирпичный 2 полноценных этажа. Кладка в кирпич. Глубина промерзания 1.8м. Фундамент 600 в земле, 600 над землёй 300 ширина, пространственное армирование арматурой 12мм: 2 прутка внизу, 2 в верху, перевязка арматура 8мм через 700мм.Сверху ленты полы по грунту, с прокладкой водяного тёплого пола в плите толщиной 100 мм. с утеплением эппс 100 мм. под плитой. Снаружи фундамента утепление эппс 100мм. Подскажите на сколько верны мои прикидки.
