1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Добрый день! посоветовали обратить именно к вам ! Нужна помощь! УГВ 10м, а то и ниже, уровень промерзания 1,6-1,8, суглинок, дом 577т.
    дом 12 на 11м.= гараж 9 на 7м., дом весит 577т., это вместе с снеговой нагрузкой, эксплуатационной нагрузкой. Дом из керамз. блоки 40см+утепл.5см+обл.кирпич +12см. Гараж планиркется делать стена дома к стене гаража. Ясно стала что фундаменты надо делать самостоятельные (одельные, не связанные между собой) вот вопрос какой, плита это дорого, а заглубленная лента до уровня промерзания 1,6, это как мне сказали после таких решений-золотой запас больно быстро заканчивается. Какой сделать лучше фундамент дома (при таком тяжёлом доме) и фундамент гаража, чтоб потом стены не треснули, ведь нагрузка гаража меньше намного. Считала заглубление ленты на 120+ утеплить отмостку, подушку в 30см, и ширина ленты 60см, получается маловато для такого дома, может я ошибаюсь. А может подошву ленты просто сделать шире?
  2. Нурсаг77
    Нурсаг77
    Нурсаг77
    Лисаковск
    Можно ли при заливке фундамнта добавлять строительный мусор (куски бетона, куски кр. кирпича) в целях экономии и как сильно это повлияет на прочность фунамента?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Neturom, 2 прутка и шаг 700мм для двух этажей "на глаз" маловато. Не понятно вы стену будете так и оставлять в кирпич (250мм) - это явно для дома мало. По теплотехническому расчету не проходит.
    Нурсаг77, можно, но не нужно. Всё зависит от того какой дом и на каком грунте вы строите, а так же от размеров строительного мусора. Если это лента под летний домик - то это один вариант, а если вы ставите кирпичный дом - не экономьте, потом может выйти дороже решение полученных проблем.
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    CДубровский, вот фото того места DSC05223.JPG сбоку.
    так что никто не скажет по проему?
  5. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Проем вы можете высверлить и выдолбить ХОРОШИМ префоратором, но процесс это трудоемкий! Так же можно поискать в аренду отбойник. А вообще лучше всего обратитесь в строительную компанию, узнайте сколько это будет стоить у них! Возможно вам так будет дешевле.
    На счет того, ослабит ли это конструкцию...
    На мой взгляд вы поспешили с армопоясом. Необходимо было изначально выдолбить дверной проем, усилить его арматурой, привязаться к армопоясу и залить все за один раз! Кстати, какое у вас будет перекрытие? Будите заливать или ложить плиты?
    На прочность фундамента это повлияет, не сомневайтесь! Да и сэкономить особо у вас не получится! Сэкономите на кубе бетона, за то потом не будите уверены в прочности вашего фундамента!
    С такой глубиной промерзания вам дешевле всего сделать плиту! Если же вы остановились на ленточном фундаменте, то подумайте о цокольном этаже! Стоить это будет немного дороже, за то +131 м. кв. полезной площади!
    Кстати можем выполнить данные виды работ! :hello:
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    В смысле усилить арматурой проем? Зачем? Я планировал уголками обвязать потом проем.
    Перекрытие - плиты.
  7. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    В прямом! такие места армируются! А раскладка плит у вас какая? Как плиты будут лежать в месте проема?
  8. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте !
    Не посмотрите мю армировку ленты под ФБС.
    В котловане прокопана траншея под ленту 70 см. но строители не смогли сделать точно и местами она меньше, точнее веде так как когда стал гнуть рамки (гну сам что бы не напортачили) то выяснилось что расчетная рамка не лезет пришлось переделывать и местами ни вынуждены положить ее чуть под углом.
    В траншее проложен песок утрамбован но местами он высотой в 60 см. далее проложен Линокром ХКП его они соединили горелкой и после начали вязать арматуру местами порвали Линокром (надо залатать).
    Вопросы:
    1. Есть ли ошибки ?
    2. Рамки под углом не критично ?
    3. В углах соединения нет рамок это не есть хорошо ? (что сделать если так не хорошо)
    4. Рамки получились в притык к стенками опалубки, это плохо ? (я даже было покупал звездочки для разделения походу они даже не нужны)
    5. Вниз хотел поставить стульчики нужныли они так как рамка идет снизу арматуры.
    Везде проложена арматура диаметром 14 мм, рамки из арматуры 6 мм. 2 ряда по 5 штук (под крыльцо проложено только 4 штуки)
  9. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Продолжение фото !
    К тому же строители связали все места в один слой проволокой, не обматывая два раза, типа не чего не будет так всегда вяжем !
  10. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Как всегда вяжем? Если ПРАВИЛЬНО и легко вязать арматуру, то вязка производится крючком, а крючком невозможно завязать проволоку в один раз! Ну это так, к слову! Это не главная ошибка!
    Рамки необходимо выровнять! К тому же они сделаны неправильно! Вот как правильно: Безымянный 77.png
    Так же необходимо армировать углы точно такими же рамками!
    И следите за шагом армирования! Рамки должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга!
  11. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    В смысле на что они могут повлиять ? уйдет в сторону армировка при заливке ?
    Так то не все лежат под углом только часть
  12. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Может и армировка в сторону уйти! Нагрузка на фундамент будет идти сверху, а у вас на каждой рамке сверху получается соединение!
  13. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Мы в самарской обл., вы тут тоже работаете?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Армирование на двойку!
  15. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Что исправить что сделать дайте советы !
