1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Будет утеплятся снаружи по технологии мокрый фасад пенопластом 150мм толщиной. Фундамент 10 на 10 с перемычкой под несущую стену и плитой по грунту армированной сеткой 100*100*5, отлитой заодно с лентой. Неужели 1200*300 будет мало? По логике выходит монолитная плита с рёбрами жёсткости высотой 1200мм, лежащая на грунте. Грунты не пучинистые. За 10 лет, что здесь живу, не повело ни одного столба.
  2. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    В смысле надо соединения разорвать ?
  3. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Работаем! Если есть возможность проживания и объем работ!
    Нет! Необходимо сделать рамку так, как я вам показал на рисунке!
    И еще, что это у вас за строители, за которых вы гнете арматуру? :)]
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Так "на глаз"...:) Изготовлены неправильно рамки и неправильно связан арм. каркас. Эскиз рамки Вам нарисовали выше, При вязке каркаса рамки нужно установить попеременно= замок каждой следующей рамки должен быть расположен противоположно предыдущему. Нет распорок; не соблюден зазор для обеспечения защитного слоя бетона как снизу, так и с боков; Стыки в углах= либо должна быть гнутая доп арматура, либо концы арматур каркаса согнуты (5=7см) под 90* для анкеровки... Пока хватит, а я еще посмотрю...:)
  5. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    А моя рамка чем плоха ... не могу понять логики ?
    У меня она сделал из цельного куска арматуры
  6. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    этот цельный кусок арматуры не будет работать! Ради интереса свяжите две рамки. Одну такую как у вас, а вторую как на моем рисунке. Теперь попробуйте надавить на нее и вы все увидите!
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    "ЗамОк" должен быть в углу как Вам нарисовали и при вязки связывать оба крючка одной проволокой. Не спрашивайте почему:), так должно быть! Плюс к тому списку :)= нахлест стержней арматуры должен быть 30диаметров (не меньше), у Вас наблюдал на одном снимке см. 5...
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У вас фактически набросана арматура и обмотана тонкой арматурой. Рамки без замков. Вообще без замков. Сверху концы рамки просто лежат и всё - вязка в данном случае ничего не держит. То, что рамки касаются стен - тоже косяк. Фактически это тоже самое как если бы вы арматурой обернули фундамент снаружи. Что у вас тогда делает арматура снаружи - ржавеет и ничего не держит. Пока не залили - переделайте нормально. Рабочие будут против - выгоняйте.
    Тогда зачем изобритать что-то непонятное? Залейте ленту, а потом залейте плиту. Это получится проще и качественнее. Хотите сэкономить на доставке и всё залить за один раз? Сомнительная экономия. Больше может быть косяков при заливке.
    А я ещё вижу, что опалубка сделана до земли, а не на всю высоту. Вам тоже сказали, что не выдавит землю при заливке. Ага. Вперёд. Экономия на пиломатериале и откопке вся уходит на лишний бетон выдавленный ниже уровня земли. Плюс сложнее сделать качественно гидроизоляцию - она натягивается, рвется и перекашивается (расходятся швы).
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Видно: траншеи под фундамент и армоконструкция сделана небрежно.
    Но я бы не стал ничего переделывать.
    Единственное,- проверил бы ГЕОМЕТРИЮ фундамента,- размеры, прямые углы.
    Почему?
    1. В фундаменте арматура работает в нижней и верхней части.
    У вас с этим нормально.
    Арматуры достаточно. Диаметр 14 мм,- хороший. Мелкие огрехи типа
    недостаточного перехлётста и пр. компенсируются диаметром и количеством арматуры.
    С углами у вас тоже нормально.
    2. Расположение рамок не принципиально. Существенно на прочность фундамента они не влияют.
    3. Полохо, что в некоторых местах арматура касается стенок. Но здесь отодвиньте арматуру прокладкамии.
    Если где то и заржавеет,- будет ржаветь при вас, при ваших детях и внуках.
    И правнукам хватит. Не заморачивайтесь.
    Не Парфенон строите. Или Эйфелеву башню.
    Дальше не загадываю.
    Т. е. лично у меня к вашему фундаменту только Эстетически е претензии.
    (по фотографиям)
    Надеюсь, что с глубиной заложения (фундамент у вас мелкозаглублённый) вы всё правильно сделали.
    И почва у вас не глина. (по фото не поймёшь).
    Если с эти ошиблись,- то это действительно страшно и последствия могут быть просто катастрофические.
    Какая у вас глубина заложения? И какая Нормативная глубина промерзания. По СНИП?
    В вашей местности.
    Если здесь ошиблись,- тогда ТОЧНО (!) нужно всё разбирать, копать глубже и делать заново.
    Последннее: если хотите перестраховаться,- возьмите марку бетона с завода покрепче.
    Не 150, а 250 или даже 350. И водой не разбавляйте. Хорошо провибрируйте или просто простучите по арматуре молотком (при заливке)
    Есть такие правила для бетона (народные): чем меньше арматуры, тем выше нужно брать марку бетона. Ещё: чем больше диаметр арматуры,- тем меньше её надо.
  10. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответы будем исправлять ошибки !
    По Федеральному агентству по недропользования глубина промерзания до 150 см. в марте.
    По СНИПу 160 см.
    У меня подошва ленты без подсыпки песком находится на глубине - 200 см. так что тут я не ошибся кажется, смотрится выше так как участок чуть ниже дороги а я буду поднимать что бы было выше дороги весь участок на 40 см. вот так.
  11. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Ответ не получил, но всё равно спасибо.
    Заливал подобное но в меньшем объёме, всё нормально, без косяков.
    Какая уж экономия на доставке - бетона 30 с лишним кубов, одним миксером не привезёшь.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вам ooobin чем= то насолил? Иначе такие вредные советы не писали!
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Как обычно. Будут либо швеллера для кладки заводиться либо перемычки такие как над окнами затем цоколь выводиться, а на него уже плиты.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    ooobin попросил высказать своё мнение.
    Я высказал.
    И Обосновал его.
    Решение принимать ему.
    При строительствен своего дома я так и поступал.
    Слушал все мнения. Читал специальную литературу и принимал СВОЁ решение.
    Это разумно.
    Например, мне советовали сделать разводку холодной и горячей воды медью.
    Я знаю, что медь,- лучший материал для этой цели.
    Ещё для крыши,- натуральная черепица.
    Но я сделал разводку полипропитленом, а крышу Цеметно-песчаной черепицей.
    Просто потому, что у меня не было денег и потому что я достаточно вижу долгостроев.
    Люди хотят сделать лучше, в Результате всё застревает на долгие годы.
    Как говорится: Лучшее,- враг хорошего.
    Так с этим фундаментом. Здесь главное:
    1. Геометрия.
    2. Глубина заложения. Дренаж.
    3. Количество и расположение арматуры в верхней и в нижней части.
    4. Качество бетонной смеси.
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Планируется фундамент под неотапливыемый сарай 5*4 м шириной 200мм по длинной стороне перепад по высоте 800мм. везде пишут, что низ фунда должен быть на одном уровне т. е. с одной стороны снимаем грунт до глины 1-1,5 штыка, а с другой надо копать на метр в глубину. Собственно сам вопрос, если так заливать не перекорёжит ли его к весне от неравномерно действующих сил пучнения. Схемка прилагается.
