1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Основание фундамента должно быть ниже УПГ, а для того что исключить воздействие боковых сил морозного пучения фундамент должен быть гладким и перед обратной засыпки покрыт ПЭ пленкой (один из вариантов).
    Случай ooobin, не Ваш случай! Деньги то уже потрачены на материалы, почему не сделать работы качественно! Было бы понятно если бы собирали арм. каркас из разного хлама! Тут не отсутствие денег, а отсутствие ума и умения!
    Не просто в верхней и нижней части, а в теле фундамента с выдержкой защитного слоя. В случае ooobin видно что часть (большая) вне фундамента.
  2. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Подскажите плиз как лучше привязать новый фундамент к существующему ? Существующий фундамент блочный, стоит дом 10 лет, новый фундамент лента под одноэтажную пристройку. Ленту планирую 8х4, длинной стороной к существующему фундаменту.
    Спасибо
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Если делать ниже УПГ То копать придётся 1.5 и 2.3 соответственно. При ширине 200 это ну очень геморройно. И бетону 2миксера уйдёт. А как МЗФ в таких случаях делают?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Исключаете все составляющие способствующие образованию с. м. п.= влагу из почвы и холод.
    Лучше этого не делать!
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, скажите на сколько нужно брать бетона больше чем высчитано если всего льется 15,2 куба бетона, фундамент шириной 40, высотой 75 из доски 40
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это зависит от квалификации строителей (качество опалубки). Пол куба должно хватить если без форс мажора.
  7. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Чем заливать будите? Если бетононасос, то берите 16 кубов.
    А вообще, какая у вас длинна ленты? Имеется ли подсыпка? Опалубка стоит на всю высоту фундамента?
  8. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Опалубка оч. крепкая колья из доски 40 на с100 каждый метр, плюс укосины плюс шпильки м8. На заводе там где буду брать бетон сказали что бетона отпустят вровень, стоит верить?
    Заливать миксером, бетононасос не найти.
    Длина общая 51 метр дом 10,5 на 8,5. две перемычки внутр...
  9. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    А подсыпка есть? На что лить будите?
  10. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
  11. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    тогда 16 кубов вам должно хватить!
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    А если по углам и на перемычке посередине столбики ниже УПГ замутить, как нибудь поможет делу? Или низ фунда сделать ступенькой... Это допустимо? :hello:
  13. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    МЗЛФ №1:
    - ширина 40см, высота 50см (25 в земле), подушка 10см песок и 10см щебень.
    МЗЛФ №2:
    - ширина 30см, высота 70см (40 в земле), подушка 20см песок и 10см щебень.
    Какой будет достаточен для бани-сруба 6х6м?
    Подмосковье, грунт - 20см плодородка, далее глина, вода "гуляет" весной была на глубине 0,8м, все лето на глубине 1,7м не наблюдается.
  14. мама лена
    мама лена
    мама лена
    Здравствуйте. Нужна консультация. В этом году решили начать строить дом для пмж. Денег на все строительство не хватает, решили заложить ленточный фундамент и плиты перекрытия, а весной продолжить строительство. Но бригадир говорит, что лучше вообще не начинать стройку. Разве нельзя законсервировать фундамент и продолжить строительство весной. Фундамент ленточный, полтора метра в земле, подсыпки и проливки с трамбовкой, арматура 12 в три жилы, цоколь 40 см, плиты перекрытия пустотелые. Да, грунт легкий-40 см подзольная почва, дальше около метра песок, дальше суглинок. Грунтовые воды- честно говоря не знаю. В апреле уже сухо, вода на участке не стоит. Высокий берег реки. Что может произойти с фундаментом за зиму?
  15. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Все правильно он вам говорит!
