1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По поводу минусов данной технологии:
    1. Сложнее качественно сделать гидроизоляцию. Если бы мы говорили об УШП, то там этот вопрос не встает из-за того, что у неё небольшие ребра. У вас же я понимаю 2м?
    2. Необходимо делать несъемную опалубку минимум изнутри.
    3. Сложнее протромбовать подушку под плиту близко к траншеям под ленту не повредив/сдвинув опалубку.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Господа специалисты по фундаментам.
    Выскажитесь пожалуйста не ради рекламы о применении стеклопластиковой арматуры!
    Продавец говорит что 8мм пластика заменяет 12 мм металла на растяжение?
  3. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Господа, ответьте, пожалуйста вот на это сообщение:
    Спасибо
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Рёбра (лента) всего 1.2 м. Изнутри несъёмная опалубка из плоского шифера. Вопрос в другом, хватит ли такого фунд. для двухэтажного дома в один кирпич. Вес пенопласта в утеплении думаю можно не учитывать. Дом 10*10.Положительный опыт постройки подобного фунд. есть, правда меньших размеров.(8*4)
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, скажите какое расстояние должно быть от верхнего прутка арматуры до верха фундаментной ленты в МЗФЛ высотой 75 см. Арматура 14.
  6. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Не более 3 см.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Может быть Вы хотели сказать не менее?
    Чего там за ролик? Дайте посмотреть.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может не совсем в тему, но задам вопрос знатокам:
    На площадке для машины делаю подпорную стенку высотой 400 - 750мм (с перепадом высот) толщиной 170мм. Достаточно ли одного ряда арматуры посередине или лучше сделать пространственный каркас как в ленточном фундаменте? А если только в верхнем ряду сделать 2 прутка по горизонтале? Дело в том, что когда лили площадку вставили вертикально арматуру в один ряд. Вот думаю может не заморачиваться и к ней подвязать горизонтальную арматуру. Фактически давление земли будет не очень большим - за стенкой будет гравий для дренажа 300мм и он должен вроде убрать основное давление грунта при промерзании.
  9. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Вам достаточно будет одного ряда арматуры. Пространственный каркас в данном случае не нужен, если на грунт не будет нагрузки.
  10. Илья Баранов
    Илья Баранов
    Илья Баранов
    Добрый день!
    Есть ленточка 6х3 ширина - 30, высота 60 под баню. В процессе стройки решили сделать проливной пол под моечным помещением и сделать бетонную стяжку (чашу), но не на всю площадь, а 3х3. За одно, на нее печь поставить. Т. е. три стороны чаши будут ограничены существующей лентой фундамента. Для создания подушки стяжки надо поставить какую то перегородку с четвертой стороны планируемой чаши.
    Подскажите, какие есть варианты?
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Может здесь ответят?
    Приветствую коллег самостройщиков и проффесионалов.
    Мучаюсь с вопросом выбора глубины заложения фундамента.
    В нашем регионе глубина промерзания 1,7 метра, но все строители сразу предлагают заглубляться на 1,5, где логика?
    Исходные данные такие.
    Дом полутораэтажный из арболита.
    Перекрытия первого этажа - полы по грунту.
    Перекрытия второго этажа - по деревянным балкам, кровля - металлочерепица.
    Участок ровный, грунт песчаный, УГВ ниже 3 метров (глубже никто не копал).
    Думаю, что при моих условиях будет достаточно по несущей способности грунта и прочности
    ленты общей высотой 1,5м (0,9м в земле, 0,6м над землей) ширина ленты 0,4 + снаружи сразу будет заложено 100 мм ЭППС. Армирование 12 арматурой, 2 сверху, 2 снизу.
    Тупой вопрос - замену грунта под лентой в случае с песком производить ведь не нужно?
    Гильзу на вход-выход воды лучше сразу закопать на 2 метра, или лучше потом подкоп забацать, как для фунда безопаснее?
  12. Кomalex4
    Кomalex4
    Кomalex4
    Винница
    Здравствуйте, ищу подсказку по фундаменту.
    данные: дом 12,5*12,5, двухэтажный, фундамент - лента 0,4*0,5 (ш;в) - ЖБ; арматура 12мм по три в два ряда, грунт плотный глинистый. суглинок. УГВ ниже 8 метров, глуб промерзания 0,7 (в этом году местами до 1 м), цокольный этаж блок по типу ТИСЭ с горизонтальным (каждые 4 ряд сеткой) и вертикальным (через метр -1,5 арматура 10 мм - 4 штуки), поверх армопояс, остальные стены пенобетон.
    вопрос в следующем возможен ли фундамент разновысокий (согласно схемы)
    если возможно - на что обратить внимание. спасибо
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На плотность грунта под обе части фундамента, во избежание неравномерной просадки.
  14. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, скажите для чего обрабатывают фундаментную ленту различными там битумами и т. д. и как нужно если действительно нужно обрабатывать, нужно ли обрабатывать внутренние перемычки, или внутреннюю сторону внешних стен, и нужно ли обрабатывать если лента будет ниже уровня земли. И какую - нибудь бы ссылку на как обработать пожалуйста.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Ромик777, обрабатывают для гидроизоляции фундамента. Есть отсечная/горизонтальная - между лентой и цоколем против капиллярного подъема воды через бетон, а есть вертикальная - от грунтовых вод. Ее делают - либо внешнюю мастичными или наплавляемыми материалами (гидрозол и тп.). Либо делают изнутри - проникающей гидроизоляцией типа пенетрона. Как говорят, она проникает на всю толщину ленты и препятствует проникновению воды, но удовольствие это недешевое. А вот насколько она действительно проникает и как будет служить - "бабка на двое сказала".
