1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по конструкции фундамента под внутренние несущие стены. Дом 6 на 10 м, из КББ, имеется две несущие стены толщиной 20 см, парал-но 6 м стене, на которые опираются балки перекрытия. Перекрытия все деревянные. Фундамент - лента на глубину 1,7 м. Какой сделать под эти стены фундамент? Рассматривал несколько вариантов:
    1 на всю глубину - дороговато.
    2 некую висящую балку высотой 70 см, с нормальной армировкой
    3 может бросить плиту перекрытия под стены, выдержит ли?
    Заранее спасибо.
  2. dcat
    dcat
    dcat
    Извиняюсь за вторжение, но срочно нужен ответ на вопрос.
    Рабочие предлагают заглубить фундамент на 40см из них 20см отсыпки песком. Фундамент 7х10 с перемычкой по середине по длинной стороне, ширина ленты 50см. Под дом из бруса 150х150.
    Почва - глина/песок.
    Вопросы:
    1) достаточно ли этой глубины?
    2) обязательно ли стелить геотекстиль под отсыпку песком?
    3) С одной стороны фундамент получается в ровень с землей. Траншею до краев засыпают песком. Это нормально?
  3. Кomalex4
    Кomalex4
    Кomalex4
    Винница
    значит, вы считаете, что такой фундамент работать будет, и в практике такие фундаменты проектируют. я как бы понимаю, что дом несет грунт, а не фундамент, фундамент только устраняет неравномерность грунта. вот я и думаю - какое действие окажет то место фундамента, что сделано вертикально (как бы фундамент на фундаменте), и как правильно его заармировать. если можно - ссылки, схему. спасибо
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это по Сажину. :) Брусовый дом стерпит!
  5. Нурсаг77
    Нурсаг77
    Нурсаг77
    Лисаковск
    Здравствуйте! нужен совет по фундаменту. Грунт-20 см плод. слой, 2м суглинок, дальше глина. На глубине 4м воды не было. Глубина промерзания 2м. Дом 2эт.,шлакоблок.Облиц.-кирпич красный пустотелый. Вопрос: на какую минимальную глубину
    можно лить предварительно армированный фундамент
  6. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Что значит предварительно? Какая у вас глубина промерзания?
  7. Нурсаг77
    Нурсаг77
    Нурсаг77
    Лисаковск
    Глу
    глубина промерзания 2 метра.
  8. vagon
    vagon
    vagon
    Доброго времени суток!
    Нужен совет по фундаменту.
    Месторасположение участка-ближнее Подмосковье.
    Почва-суглинок.
    УГВ-высокий.
    Дом-1 этаж+мансарда из газоблоков (10*11).
    Толщина стен-40 см. блоки+отделка снаружи штукатурка.
    Строители советуют 40-50 см. подушка щебень+песок, далее 120 см. монолитная лента (это под землей).
    Цоколь-все та-же лента 60-80 см. от уровня земли.
    Вопросы возникают такие:
    -какая должна быть минимальная ширина ленты?
    -должна ли быть "подошва" у этой ленты (и каких размеров)?
    -надо ли делать гидроизоляцию фундамента (полностью или частично), если никакого цокольного этажа не планируется.
    Заранее большое спасибо за ответы и советы.
    Чем ближе к моменту начала строительства, тем больше вопросов:)
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    1) Возможно сделать 20=25см, но в форме двутавра. 2) Это считается, в зависимости от общего веса дома и несущей способности грунта. 3) Не обязательно.
  10. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Посмотрите 812 сообщение пожалуйста.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Балки соответствующе армированы должно хватить, но не по грунту.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А вариант со столбом (или двумя) на глубину промерзания (для гарантии если в зиму без отопления уйдёте) под ростверком (тогда высота 700 не понадобится) на каждой капиталке не рассматривали?
  13. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Скажите нужно ли обрабатывать вертикальные стенки ленточного фундамента мастикои или еще чем если они будут засыпаны песком снаружи с последующей отмосткой, а с внутренней стороны сделан глиняный замок, т. е. лишнюю глину которая достана из котлована обратно.
  14. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    И еще вопрос: Кое-где выперло фундамент см на 3-5, цоколь как выводить по краю фундамента или как и планировалось, но тогда будет зазор от края ленты до цоколя и я думаю будет ли вода затекать?
  15. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Здравствуйте, подскажите:
    Фундамент лента шириной 40см по уровню земли, глубиной 180см, цоколь хочу выложить из халявных ФБС высотой 60см, потом выровнить 2-3 рядами кирпича. Нужно ли укладывать рубероид между лентой и ФБС и нужно ли в этот промежуток закладывать кладочную сетку или прутки арматуры?
    Дом будет в 2 этажа из пеноблоков.
    Добавлю, что подвала нет, цоколь не обитаемый высотой от земли около 1м.
