1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Sasha30
    Sasha30
    Sasha30
    Доброго времени суток. У меня такой вопрос.
    Хотим завести живность. Гусей, курей,нутрий и пару козочек. Всю эту живность нужно разместить под одной крышей.
    Вообщем нужно построить сооружение из ракушняка15 длиной 2.5 шириной.
    Высота по фасаду будет около 2.5 а с зади с уклоном +- 1.6-1.8.
    Интересен фундамент каким должен быть что бы выдержал вес стен и перегородок. и самое главное при всёх требованиях это дело должно быть как можно бюджетней)
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    т. е. как он и говорил - при заливке монолитной ленты подушка не имеет смысла? и можно ленту заливать прямо на суглинок (к примеру), сняв плодородный слой.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Ромик777, если получится борт, то можно поставить типа козырька...
  4. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Спасибо за совет, пару столбов. Где-то диаметром 500 мм. Балку 500 мм высотой и 400 мм шириной. И армировать нижней части балки восемь прутков диаметром 12 мм. Примерно так. И все это на пролете 5 метров. Надежно будет думаю будет.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сейчас меня "закидают камнями":), но когда вам предлагают подушку без дренажа это чистой воды шарлатанство! Либо грамотная подушка с дренажем, либо песок лишь для выравнивания дна траншею и глинянный замок (для не пучинистых грунтов).
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Надёжно, только не забудьте обеспечить скольжение грунта при пучении, чтоб он не смог зацепиться. А лучше сделать опалубку для столбов в виде усечённой пирамиды или конуса, тогда у грунта не будет и вовсе возможности зацепиться.
  7. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
  8. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    я ни одного раза не строитель, но с Вами и г-ном Курышевым согласен полностью в этом вопросе
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В этом вопросе с Курышевым солидарен:), в остальном меня с ним прошу не путать! :)
  10. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
  11. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Моё сообщение 826 прокомментируйте, пожалуйста.
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    я не строитель, но уверен, что именно в этом месте ничего не требуется - просто поднимаете высоту ленты ФБСом до нужной.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Повторю свой вопрос, может не приментили
    В нашем регионе глубина промерзания 1,7 метра, но все строители сразу предлагают заглубляться на 1,5, где логика?
    Я все-таки посматриваю в сторону утепленной МЗЛФ.
    Исходные данные такие.
    Дом полутораэтажный из арболита.
    Перекрытия первого этажа - полы по грунту.
    Перекрытия второго этажа - по деревянным балкам, кровля - металлочерепица.
    Участок ровный, грунт песчаный, УГВ ниже 3 метров (глубже никто не копал).
    Думаю, что при моих условиях будет достаточно по несущей способности грунта и прочности
    ленты общей высотой 1,5м (0,9м в земле, 0,6м над землей) ширина ленты 0,4 + снаружи сразу будет заложено 100 мм ЭППС. Армирование 12 арматурой, 2 сверху, 2 снизу.
    Тупой вопрос - замену грунта под лентой в случае с песком производить ведь не нужно?
    Гильзу на вход-выход воды лучше сразу закопать на 2 метра, или лучше потом подкоп забацать, как для фунда безопаснее?
    Стоит ли оставлять в зиму МЗЛФ ненагруженной?
    Понимаю, что срок набора прочности - месяц, но все-таки,
    какой срок должен пройти с момента заливки до наступления заморозков?
    Всем заранее спасибо!
  14. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    нафига на 0,9м в землю? Лично мои мысли - либо ниже ГП, либо снять плодородный слой и заливать на материк (если грунт не насыпной) :). Правильное устройство лучше пусть профи подскажут. Оставлять или нет в зиму ненагруженным даже у профи здесь мысли разные, я так понял можно, но утеплив и на свой страх и риск. По арматуре - я бы сделал 2 горизонта по 3 прута
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    И в случае с песком и не песком, замену не стоит делать. В случае с песком, естественно не нужно, действительно глупо; в случае другого грунта, его замена без дренажа это другая глупость. :) Ввод воды лучше сделать сразу, не хорошо ковыряться потом под фундаментом.
    Кладку можете сделать из ФБС, ГИ делается перед началом кладки стен, вместо кирпичей я бы сделал арм. пояс (и для выравнивания) поверх блоков.
