1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    В паспорте пишут 28 дней бетон набирает прочность, фундамент накройте и ничего ему не будет, и мне тоже кажется что слишком большой фундамент. Для
    Booldozer
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Это при благоприятном периоде...если температура будет низкой и влажность большой то можно и вовсе не дождаться полной прочности если заливать осенью, а точнее весной обнаружить кучу щебня вместо ф-та.
  3. Лена1983
    Лена1983
    Лена1983
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, строители вкручивают арматуру в грунт (для столбов) делают сверху опалубку и заливают бетоном, у меня возник вопрос, металл вкрученный в землю не начнет ли коррозировать и не уйдет ли эта коррозия потом по арматуре в фундаментную ленту ? боюсь что эти металлические пруты со временем разрушатся и фундамент вместе с домом просядет. очень жду ответ.
  4. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Правильно опасаетесь! Заставляйте строителей вытаскивать арматуру из земли.
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Вопросик, залил ленту, так как заглублялся на 50 см с боков пустота, хочу засыпать в уровень верха ленты. Сейчас обработаю праймером, утеплю, а дальше, нужно засыпать только чем засыпать, песком? И есть ли смысл?
  6. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Если засыпать, то ПГС (песчано гравийная смесь) или глиной. А какие у вас полы будут, дерево, бетон?
  7. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    Привет Всем..Что скажете по такой схеме утепления фундамента.,во избежании мостика холода через фундамент..и как поведет себя ГСБ-2 по прошествии времени. т. к с внутренней стороны будет засыпан грунтом..соответственно тепло и гидроизолирован.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо всем за ответы.
    Перенесу заливку на весну, за зиму можен лес немного подешевеет)
    Тогда у меня следующий вопрос, какая толщина ЭППС рекомендуется для наружного утепления фундамента?
    Я что-то с барского плеча задумался о 100 мм. Может жирновато будет? Хватит и 50 мм? Тогда и на утепление отмостки материал останется ;).
  9. T600ka
    T600ka
    T600ka
    Добрый день!
    Предыстория: Захотел обложить дом (дерево плюс пристрой из пеноблока) облицовочным кирпичом. Нанял бригаду узбеков, чтобы залить фундамент вокруг дома. Решил делать фундамент глубиной 1 метр и толщиной 30см. Плюс через каждые 2 метра пробурили диаметром 20см. и глубиной 80 см. ямы (не помню как правильно наз-ся). Все это за армировали. Хотел покупать готовый бетон, но поддался на уговору узбека и решили мешать бетон вручную. Типа фундамент узкий и такой объем бетона будет неудобно растаскивать по всему периметру. Сказали купить машину ОПГСа (20т.) и 50 мешков цемента. И тут меня что то переклинило, типа 50 мешков цемента это 5 тонн. Ну думаю пропорция 1 к 4 это нормально. Все сделали за три и дня. И вот прошло две недели пора класть кирпич, и меня вдруг осенило, что 50 мешков цемента это всего лишь 2,5 т., т. е. получается пропорция получилась 1 к 8.
    Вот сейчас даже не знаю что делать. Выдержит ли такой фундамент облицовочную кладку из силикатного кирпича. Кто что скажет?
  10. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    :)]Вовремя вы подумали, выдержит ли фундамент! :)]
    Теперь по порядку!
    Бетон. Для начала надо определиться какой процент содержания гравия в вашем ОПГС, весь ли его использовали и какое количество воды добавляли в смесь! Лучше выложите фото того что у вас получилось.
    Фундамент. Из каких соображений вы решили заливать именно такой фундамент? Какой у вас грунт, глубина промерзания, уровень грунтовых вод, как вы армировали фундамент? После того как ответите на эти вопросы можно будет вам что-нибудь сказать.
    P. S. Над узбеками нужно стоять и контролировать их! Работают они хорошо, вот только порой не знают над чем они работают! :)]
  11. AntonZapovednik
    AntonZapovednik
    AntonZapovednik
    Центрально-Лесной заповедник, Тверская
    Уважаемые форумчане, :hello:
    Имеется фундамент ленточный 7,5х8 м на песчаной подушке. Подушка 30 см, бетонный фундамент 110 см до ур. земли с выравниванием на поверхности по уровню (+5-35 см). Ширина ленты 40см. Проектировался под стену 40 см толщиной.
    Позже решил делать толщину стены 45 см (не считая внешней и внутренней обшивки).
    На фундаменте будет стоять каркасный дом из двойного каркаса, утеплитель - лёгкий саман (солома+глина (10%). Дом планируется двухэтажный, второй этаж мансардный (высота стены примерно 4м).
    Через месяц буду класть кирпичный цоколь 70 см высотой.
    Вопрос: Скажите, пожалуйста, можно ли на фундаменте шириной 40 см возводить 45-см стену? Сама конструкция дома будет не тяжелой, так что нагрузку фундамент, думаю, выдержит. Основной вопрос у меня: как в таком случае ставить нижнюю обвязку?
    По низу буду пускать брус 150х150. Пока придумал три варианта:
    Думаю остановиться на 2м или 3м варианте? Третий вариант будет не очень удобен для внешнего утепления, придется скос выравнивать. Что скажете? Может какая схема по-лучше существует?
  12. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Остановитесь на третьем варианте. Это самый простой и надежный вариант. К тому же увеличить расстояние на 5 см. (незначительное) кирпичом будет проще всего.
  13. AntonZapovednik
    AntonZapovednik
    AntonZapovednik
    Вот сейчас подумал, что если на фундаментную ленту 40см сразу класть кирпичную кладку 45см? Наверное, этот вариант наиболее приемлем будет с точки зрения последующего утепления (штукатурить и выравнивать ничего не надо будет). Да и по 2,5 см напуска кирпича - это "ничто". Добро?
  14. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Ух ты! Это как? А сколько же тогда ждать?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот так например, или так. Нужно не ждать, а заливать бетон при благоприятных для него условиях, или же создавать эти условия на период набора прочности.
