1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Жесть. А я наметил 1 сентября залиться... Будем надеяться на погоду.
  2. мама лена
    мама лена
    мама лена
    Помогите разобраться. Сегодня рабочие заливали фундамент, залили только 1м20 см в земле, еще 30 см в земле и 40 см в опалубке над землей будут заливать завтра. Объясняют, что завод подвел, но ничего страшного и заливать фундамент в два приема- обычная практика. Бетон в фундаменте 200, армирован (12арматура в три жилы) Подскажите, действительно можно так заливать фундамент, если нет, как можно минимизировать нарушения технологии.
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Пол будет дерево, поднят цоколем над фундаментной лентой на 0,5 метра, а глиной не опасно ли засыпать?
  4. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Здравствуйте! Хочу спросить у вас совета. Есть участок на склоне, перепад высот на самом пятне застройки около 1 метра. Участок в любом случае буду засыпать привозным грунтом или песком, чтобы выровнять. Фундамент хочу ленту. Глубина промерзания у нас по разным данным от 110 см. до 140 см. Я вот что думаю: если само пятно застройки я выровняю по ее нижней точке, (убрав перед этим плодородный слой), потом прокопаю траншеи под ленту, глубиной около 30 см., положу геотекстиль, засыплю гравием, песком, и потом поставлю опалубку по этим траншеям, чтобы подошва фундамента приходилась как раз над этими траншеями. Высоту фундамента планирую 1,5 м. Армирование само собой будет. При ширине фундамента 60 см, думаю сверху и снизу пустить по 3 нитки А3 диаметром 16. И по бокам в вертикальной плоскости еще по 2 нитки такой же арматуры. Недели через две снять опалубку, сделать гидроизоляцию и засыпать песком фундамент по уровню, чтобы цоколь возвышался на 50 см. Очень хочется понять, что будет при промерзании грунта даже до 140см. В моем случае получится что фундамент со всех сторон окружен песком. не порвет ли его каким-либо неведомым мне образом, не случится ли с ним еще чего плохого. Залить таким образом хочу его во второй половине сентября, начале октября, и стоять ему до следующей весны. Дом будет из газобетона D 500, толщина стены 300 мм, 100 мм - утепление, 50мм - вентзазор, 120 мм - кирпичная кладка (то есть обложен кирпичем). Поэтому толщина фундамента - 600 мм. Грунт у меня глина, угв - еще не знаю. Можно ли уменьшить высоту фундамента до 1 м, и оставить его на зиму ненагруженным? Я понимаю, что на фундаменте экономить нельзя, но и сильно переплачивать тоже не хочется...
  5. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Не опасно!
    Ничего страшного не случится!
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вы рисуночек нарисовали бы, а то какая то расплывчатая информация получилась. Если Вы хотите отсыпать ф-т по верхнему уровню рельефа, то от этой же точки достаточно "заглубляться"(если ф-т планируется закладывать на нормативную глубину промерзания). Но до морозов в любом случае нужно отсыпать не только наружний периметр, но и внутри ленты (нельзя давать основанию промёрзнуть). Или же внутри всё утеплять придётся, и площадь пола и стенки ф-та (или поверх перекрытия и цоколя снаружи). Когда будете готовы к пуску тепла на первом этаже, можно и откопать подвальное пространство (или убрать утеплитель внутри ф-та).
  7. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Необходимо знать уровень грунтовых вод.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну да не опасно, кроме того, что под полы по грунту нельзя сыпать глину, усадка будет обеспечена (основное уплотнение за 3года, а дальше "как карта ляжет"...до 30 лет может уплотняться)
  9. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Подскажите, плиз, схему армирования ленточного фундамента. Собираюсь заливаться в МО, грунт глина, 1,5м в землю, а дальше цоколь вывести кирпичом. Дом предполагается из газоблоков, 2 этажа, с пустотными плитами перекрытия. Заранее спасибо!
  10. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Спасибо. Завтра думаю съездить на участок и попробую ручным буром пробурить хотя бы на метр. Посмотрю, как там вода в ямку будет собираться. Это же хоть чем-то поможет. Извините за наивность, но это будет мой первый дом, и скорее всего единственный.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Угв (если ф-т заглубленный предполагается) не поможет, тем более (не знаю как в Луках, Питер из дождей не выбирается) верховодку сейчас легко будет спутать с угв. А вот несущая способность грунта не помешает, при определении площади основания ф-та. Но это можно определить только в лаборатории, или с помощью того, кто может определить визуально.
  12. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А как же, глина пучинистый грунт, не будет ли давить на ленту? Можно изнутри и снаружи засыпать глиной или только с внутренней строны? Я еще хочу утеплить фундамент ЭППС, и перед этим промазать ленту праймером.
    Еще вопрос не будет ли хуже для ленты если я выложу цоколь в пять рядов высотой и на этом на этот год остановлю стройку?
  13. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Вы бы внимательнее читали вопросы. Деревянные перекрытия не есть полы по грунту, т. к. лаги не опираются на грунт!
    от 3 до 30 лет уплотнение грунта? Вы что-нибудь слышали про виброплиту или "ногу" (фото прилагаю). ms_680.jpg
    Мокрый песок тоже пучинистый грунт! Ваша основная задача минимизировать попадание влаги в грунт. (отмостка, если необходимо дренаж).
  14. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Грунт плотный средней плотности
    Крупный гравелистый песок 6 5
    Песок средней крупности 5 4
    Мелкий маловлажный песок 4 3
    Мелкий песок, насыщенный влагой 3 2
    Супеси сухие 3 2,5
    Супеси, насыщенные влагой (пластичные) 2,5 2
    Суглинки сухие 3 2
    Суглинки, насыщенные влагой (пластичные) 3 1
    Глины сухие 6 2,5
    Глины, насыщенные влагой (пластичные) 4 1
    Из этой таблицы я взял самый неблагоприятный вариант, там где несущая способность 1 кг/см квадратный. У меня площадь подошвы фундамента 259 200 см квадратных. Так что мой дом должен выдержать. Или я опять что-то не так думаю?
  15. мама лена
    мама лена
    мама лена
    Спасибо. Фундамент залит и укрыт пленкой
