1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Все понятно, спасибо большое! У меня как-то не получилось взглянуть на эту информацию с такой необычной точки зрения. Зачем же так, что я не доверяю форумам. Я даже и не сомневаюсь в том, что здесь люди построили гораздо больше домов чем те писатели на выше упомянутом сайте. Здесь, если можно так выразиться, уже практически наблюдается коллективный разум. Просто захотел убедиться в том, что не все напечатанное по строительной тематике является правдой.
  2. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Здравствуте, господа. Не знаю кому задавать вопрос, есть ли тут еще строители. начала читать тему, но осилила только 8 страниц. Если ответ на мой вопрос есть- не сочтите за труд кинуть в меня ссылкой.
    История вопроса и вводные. Всю дачную жизнь мечтала о погребе. Небольшом, метров 6. Сейчас выпала возможность самим построить дом с 0. Но денег, как у многих, считай уже нет (потратились на участок и будем брать кредит на дом, но много не дадут) и есть вероятность найма джамшудов без квалификации и самостоятельного руководства ими. Потому хочу преставлять себе процесс и стоимость.
    Участок Можайский район МО. 300м от водохранилища, пологий берег (это я про залегание вод, если влияет) и глубину промерзания указывают везде что 1.5м. Допустим. Почвы - тут на форуме говорят глина какая-то.
    Дом планируется 10 х 8м и 1.5 этажа из газосиликата, максимального, чтоб не утеплять. Дом из камня - тоже моя мечта, как и подвал. Это вещи, которыми я в своем доме мечты жертвовать не могу. Экономить буду на отделке.
    Я вроде как понимаю, что фундамент должен быть лента порядка 1.7-1.8 глубины. Но на этом моих познаний перестает хватать, и я не представляю, как соединить идею погреба и ленточный фундамент. И вообще - технологично ли такое, т. е. возможно ли? Может быть все просто и я зря морочусь?
    В предполагаемой панировке по одной короткой стене (8м) хотела пустить все помещения с коммуникациями (болерную, санузел и кухню, ибо думаю, что тащить через дом дорого), по другой половине - комнаты-спальни и какую-то печь-камин-типатого между ними.(не факт еще). В центре холл-коридор и лестница. Логично, что подвал под той стороной, где кухня-санузлы и где-то посередине, 3:2 или 4:2 и прилепить одну сторону к ленте фундамента. Или надо на всю длину стены 8м? (хочу ванну настоящую, под нее тож надо перемычку в фундаменте?) И еще думалось, что хорошо б сделать коммуникаци доступными через подвал.
    Вопрос:
    Как совместить ленту и погреб, и как из подвала выводить коммуникации, чтоб, не земерзли и подвал не залило, т. е. на какой высоте дырявить стену погреба и делают ли так вообще...
    Изложила возможно сумбурно, но пыталась описать полноту картины и своей дремучести) Если удастся нарисовать и отсканить планировку- могу прилепить наверное сюда, но думаю и так понятно.
    и П. С. Я готова к тому, что в погребе будет скапливаться некая вода по весне - типа 5-10 см - но сделать все хочу идеально, со всеми гидроизолами и прочими дренажами.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Какие у вас грунты и уровень грунтовых вод ?
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    прошу прощения, но все что знала по этому вопросу - написала в предыдущм сообщении.
    Если трудно это в тексте разобрать, попробую повторить. Грунты предположительно рыжая глина, плодородного слоя -поллопаты, УГВ неизвестен, но рядом большое водохранилище и берег пологий, и мне почему-то кажется, что это означает, что вода близко. Про наш район кто=то писал уже, что бывет что стоит долго весной вода. Но растений, свойственных близкой воде- незабудки, хвощ, осока - нет..Хотя. осока есть немного. В районе есть места, где растут сосны, и полагаю там песок, но у нас природных сосен в округе на пару километров точно нет и берег низкий
    Я немного питаю надежду, что откликнется кто-то, кто делал фундаменты в Можайском районе и знает что=то про почву.
    Ну и специалиста по теории вопроса совмещения ленты и маленького погреба.
  5. vagon
    vagon
    vagon
    Открывал тему по фундаменту под дом из газосиликатных блоков-получил несколько советов (спасибо).
    Прокомментируйте, пожалуйста, к чему мы пришли вместе со строителями и некоторыми форумчанами.
    Дом из ГСБ (стены 40см), в МО, 10*11, 1 этаж+мансарда, перекрытия-склоняемся к деревянным, но на форуме большинство сторонников бетонных-в замешательстве (хотя надо определяться уже),почва глина, суглинки, УГВ высокий.
    Фундамент-под землей 10см плотно утрамбованного песка (для выравнивания траншеи), далее 1.40-1.50 монолит, над землей еще 40-50 см того же монолита, ширина 40-45см.Достаточно такого фундамента?
  6. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Достаточно! Обычный заглубленный фундамент на глубину промерзания в вашем регионе.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Про УГВ вы понятия не имеете. О каком погребе можно вести речь ?
  8. vagon
    vagon
    vagon
    Спасибо.
    А я правильно понимаю, что грунт из траншеи на зиму можно присыпать к цоколю и уплотнить, т. о. утеплив фундамент на зиму и защитить от воды?
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Допустим. КАКАЯ РАЗНИЦА!
    А если я имею понятие, что уровень грунтовых вод высокий. Самый высокий, какой может быть и я при этом не хочу отказываться от погреба. Что это изменит?
    Мне надо знать про соединение ленты с погребом- КАК ПРАВИЛЬНО. Т. е надо ли приводить погреб к внешним стенам ленты или при высоких НаПРиМЕР УГВ его надо делать минимальным, со своими стенами и их как-то особенно изолировать и высоту надземной части делать в ровень с максимальным снежным покровом или еще что-то типа, а по остальным сторонам отсыпать щебнем (к примеру, фантазирую) и отверстия для коммуникаци в нем категорически делать нельзя и что-то в таком духе. Неужели никто этого не знает? И нет никаких книжек-сайтов?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да успокойтесь, есть технология. Но только для легких домов - каркас, бревно, брус, газосиликат не выше 1 этажа.
    Все еще интересно ?
  11. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А что - по моему сообщению можно сказать, что пропал интерес?
    Вы лично вообще с какой целью в диалог вступили? Сообщение мое Вы не прочли, а задали вопросы, на которые я ответ написала в исходном сообщении, сделали какие-то выводы, о которых всех известили, но ответа на основной вопрос так и не дали. В чем интрига? Зачем? Дефицит общения?
    Я же написала, что газосиликат полтора этажа, причем все постараюсь впихнуть на 1й, а второй не особо интересен сейчас - делается на перспективу, т. е. лет через 10 можт и пригодится.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    При высоком УГВ Ваш погреб станет "золотым" и без гарантий на водонепроницаемость. Это отразится на Ваш бюджет и здоровье! Есть прАвило= расчетный уровень подвала (погреба) должен быть выше УГВ...
  13. Balrog
    Balrog
    Balrog
    За 1 сезон залили МЗЛФ, подняли коробку, скоро топиться будет. отмостку в следующем сезоне планируем. вопрос - какие-то защитные меры к фундаменту сейчас надо применять? битум, гидроизоляция, ... ?
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Спасибо за вменяемое пояснение, уже хоть что-то.
    Но я всю дачную молодость прожила там, где вода очень близко и это правило ТОЧНО не исполняется. И вокруг нас у всех были погреба. По весне оттуда выкачивали немножко воды или множко воды, но на полках стояли и стоят по сей день и консервы, и овощи- все хранится. Правда, сделаны они отдельно от основного дома - в сараюшках-амбарушках. На новом участке воды уж точно будет не больше) Я читала про погреба кессонные (кажется так), но маловаты они (я крупная девочка, боюсь застрять) и уже всю голову сломала: ЧТО ДЕЛАТЬ? МНЕ НУЖЕН погреб, т. к. это основное для меня в хозяйствовании на земле. Т. е я не просто воздухом там дышать собираюсь, а почву возделвать и плоды труда сохранять. Электричество и холодильники в подмосковье вещь ненадежная. Нужен погреб.
    Какие будут советы, не взирая на усилия по его созданию? Что значит "отразится на здоровье"? Его изготовление как процесс или его ипользование и существование в доме окажет вред?
  15. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Гидроизоляция обычно устраивается сразу же после снятия опалубки.
    Раз у вас мелкозаглубленный фундамент, то первым защитным мероприятием будет утепленная отмостка и ливниевая канализация. Делать ли дренаж завист от вашего УГВ.
