1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. vagon
    vagon
    vagon
    Спасибо.
    А я правильно понимаю, что грунт из траншеи на зиму можно присыпать к цоколю и уплотнить, т. о. утеплив фундамент на зиму и защитить от воды?​
  2. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Ну, я должна была оценить масштаб и спланировать работы - смогу ли по деньгам в одно лето все сделать (фундамент и стены под крышу), или после фундамента буду дыры в бюджете залатывать, от этого зависит многое (будет кредит или не будет кредит). Как подумаю: 80 квадратов подвала! :ogo:Это не погреб - это овощебаза...
    Спасибо большое. Все поняла. Расшаркиваюсь в благодарностях:hello:
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно,исключив с. м. п. Это добиваются исключением либо влаги из грунта (дренаж), либо холод (утепление пятна застройки). Технология (и возможность) дренажа зависит от условий по грунту и уровня грунтовых вод...
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Спрашивал я тут ранее хватит ли 16 кубов бетона при расчетных 15,2 кубов, около куба осталось, я честно говоря был приятно удивлен. Если берете у надежного поставщика бетона, не берите намного больше. Это для тех кто мало-ли столкнется.
    Скажите обосновано ли использование стеклогидроизола на фундаментной ленте сверху обычному рубероиду? Есть ли смысл переплачивать в 3 раза? Буду ложить на ленту потом цоколь, и после цоколя что лучше? Посоветуйте.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Skservisstroy, прошу советов и помощи:
    Я сделал ленточный фундамент под двухэтажный мансардный дом - стены из газоблока, обложенный кирпичем. Ширина ленты 400мм. Глубина по всей ленте 1,2м а в месте где будет подвал 1,6м. (УГВ около 6м)
    Вопросы как раз связаны с подвалом. Фундамент заливался в землю, а в месте подвала экскаватором выбрал грунт. Только выкопал он где то на 15-30см глубже фундамента.
    На первой картинке я попытался изобразить что получилось. А на второй, то что хочу сделать: по периметру фундамента откопать где-то на 1м, затем на фундамент прилепить изоляцию - Пеноплекс 5см. Попериметру всего отрытого фундамента я прокладываю дренажную трубу и увожу ее от дома в дренажный приямок. После этого трубу засыпаю щебнем и сверху грунтом. В последствии делаю отмостку.
    Внутри подвала надо поднимать уровень, сейчас уже насыпан щебень, но грунт из под фундамента еще виден. Я хочу засыпать песком где-то 10-15см и потом сверху засыпать щебень около 5 см. Тем самым я закрою лишнее выкопанное углубление. Серху укладываю утеплитель плиты Пеноплекса 5см и поверх него заливаю армированную стяжку 10см.
    Что делаю не так? Все выше написанное чисто мои умозаключения. Сразу скажу я дилетант в этом деле.
  6. nateal
    nateal
    nateal
    Артем
    можно тоже повторюсь. нет ответа. выдержит ли новый фундамент 1.5 этажа (газоблок +дерево)?.
  7. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Если не сделали гидроизоляцию фундамента, как можно защититься от вредной влаги?
    фундамент МЗЛФ, дренаж/ливневка/отмостка есть. дом уже подняли. что ещё полезного можно сделать для защиты фундамента? проникающую гидроизоляцию реально в этой ситуации сделать?
  8. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Какую именно проникающую гидроизоляцию? И как вы ее собираетесь делать, если отмостка уже сделана?
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Господа. Тут появилось мнение, что если без погреба и подвала, то на глинистой почве и с предположительно близкими водами вполне можно под газосиликатные полтора этажа обойтись весьма незаглубленным фундаментом. Не подскажете, а каким именно можно (чтоб с запасом)? Глубина, высота над грунтом и ширина ленты. Ну и если какое-то особое армирование, то и про него.
    Жду с нетерпением. А то я что-то совсем запуталась. Надо прояснять картину, пока я не свихнулась.
    yra88888, сдается мне, что рекомендованный Вами коллега из нашего района отметет идею мелкого заглубления на этапе вопроса, ибо он их впринципе не любит (почитала ветку его, и даже по телефону поговорила, их контора предлагает домики на сваях). А хотелось бы без субьективизма. По факту данных: глина, воды близко, газосиликат в 1.5 этажа.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ни чего себе повороты:ogo: ...под такой дом я тоже не стал бы делать мзл, по тому как привык давать гарантию на свои работы. В высоком угв и пучинистых грунтах хорошо "себя чувствуют" только два вида ф-та, это лента на глубине и сваи. Даже хорошо спроектированный поверхностный ф-т, будь то плита, ушп (зависящая от утеплителя) или мзл (даже с подменой грунта), если даже не брать во внимание, что корявые руки (особенно джамшудов) что то сделают не так, или бетон не той марки привезут, и ф-т будет соответствовать расчётам, и выдерживать все напряжения исходящие от пучения грунта...то этот ф-т не будет неподвижным, будет каждый год подниматься - опускаться, бетон и арматура постоянно будут испытывать напряжения связанные с подвижками, при чём не равномерными. Даже и нельзя будет назвать дом недвижимостью;). Дом вы наверное строите не на 20 лет. Как Вы думаете какой ф-т простоит дольше, заглубленный в состоянии покоя (испытывающий минимальные нагрузки и динамику), или же ф-т, в котором постоянно работает то, из чего он сделан. Любое жби (хорошо спроектированное) при определённой длине и геометрии имеет свойство изгибаться (в прочем как и любой материал), а материал стен (блоки кирпич) хорошо показывают это, если под стенами нет жёсткой плавающей рамы (ф-та мзл), или неподвижной опоры ленты на глубине).
    Выбирать Вам, но коллега (я не для того его порекомендовал, чтоб он делал вам ф-т, а для возможной помощи, консультации, возможно выезда для определения свойств грунта т. к не далеко находится), правильно не советует поверхностный ф-т, экономия на таком виде ф-та, только со стороны объёма бетона кажется экономной, а на самом деле не факт (проект, подготовка, НЕ кривые руки). К тому же экономия в одном, зачастую выливается в затраты на другом.
  11. Balrog
    Balrog
    Balrog
    отмостка временная, её поднять не проблема. постоянная в следующем году. а какую именно гидроизоляцию я не знаю, спрашиваю есть ли смысл и какую
  12. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Добрый день. У меня вопрос по утеплению ленточного фундамента. Дом 6x9 из 15 бруса, в нем, не то чтобы подвал, а подпол, на полдома (4,5x6). От верхнего слоя земли до нижней точки подвала 80 см, столько же до чернового пола (то есть из земли фундамент выходит на столько же) По периметру кирпичная кладка в три слоя кирпича. Толщина фундамента 30 см. Пол утеплен. Сделана независимая отмостка (7 см песок, 10-15 см бетон с арматурой).
    Проблема такая, зимой мерзнут продукты (ну там картошка и т п.). Виной всему по моему- кирпичная кладка, кое где можно увидеть улицу через мелкие дырочки между кирпичей.
    Так как дом будет обшиваться сайдингом, с утеплением в 10см утиплителя, вентфасад... стены снаружи будут выглядывать почти на 15 см от фундамента, хочу сначала обшить фундамент цокольным сайдингом с пенополистиролом. Просто крепить его грибами, от отмостки до конца кирпичной кладки. Сверху оцинкованные направляющие для гипсокартона и цокольный сайдинг.
    Подскажите, поможет ли это решению проблемы? Какой толщины ППС хватит?
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Если Skservisstroy, уже не присутствует на форуме, то прошу на мой вопрос ответить всех кто что-нибудь понимает в фундаментах. Спасибо!(Картинки выше)
  14. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Обычным битумным праймером покрываете поверхность бетона и все. Вот только я не могу понять, как это временная отмостка?
  15. Balrog
    Balrog
    Balrog
    в этом году решили не заливать отмостку и не утеплять, а закрыть по периметру в несколько слоёв рубероида. подождать пока песок осядет (насыпали песок по периметру).
