1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Давайте обсуждать ушп в соответствующем разделе...или создайте тему, по сравнению стоимости. Готов посчитать в определённом метраже оба варианта на заглубленной ленте (и полы по грунту, и перекрытия по цоколю). По ушп, не сталкивался (да и не буду), по этому бремя подсчёта выпадет на Вас.
    Вы любите только когда на Ваши вопросы (риторические) отвечают? Ответьте на мой вопрос. По объёму бетона (для ленты), и бюджету ушп.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, а еще около 40-50 кубов песка, горы ЭППС и недешевой работы экскаваторщика!
    А вообще, давайте оставим обсуждение УШП в этом разделе о ленточных фундаментах.
    Угадали, 45 м3 песка, сам лопатой раскидывал.
    Пока зилок за следующей порцией мотался.
    Эксковатора не было.
    Плита мне обошлась в 287тыс.Примерно по 2,4тыс за м2 Это уже с 600м труб тёплого пола и с коллектором на 9 петель. Всё делал сам.
    Согласен, давайте оставим обсуждение УШП в этом разделе о ленточных фундаментах.
    Отписываюсь от темы. Всем удачи. :hello:
  3. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Плиз, позволю повториться (процитировать саму себя), раз уж о подсчетах речь:
    Разница в цене на котлован для погреба под всем домом и без погреба на ленте - это землю копать на 100 кубов больше (вывоз ее) и +гидроизол + бетон с арматурой на дно + работа.
    На сколько процентов это может стать дороже, чем просто лента на глубину промерзания без подвала?
  4. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    в среднем 30-40 %. Но перед началом строительства материально нужно быть готовым на 50%.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спасибо! Не надеялся уже...
    Я так понимаю это касается подвала. Я понимаю, что подкапывать нельзя, но к сожалению копали без меня, а когда приехал там ЭТОбл.
    Как думаете? Дренажная труба там будет к месту? И утеплять снаружи имеет смысл на глубину 1м? Или не трогать снаружи грунт уже и утеплить изнутри, а снаружи сделать только отмостку?
  6. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Дренажная труба- все зависит от уровня грунтовых вод.
    Утеплять снаружи и делать гидроизоляцию снаружи считаю необходимо, так же, как и отмостку.
    Возможно вы меня поняли немного неправильно. Я сказал не стоит подкапывать фундамент, т. е. копать ниже заложения фундамента.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    УГВ 6-10м т. е. труба лишняя на этой глубине?(см.картики)
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы не сдержаны! Чувствуется Ваша не состоятельность (внутренняя) :no: И понимание, что ВЫ где то не совсем правы!
  9. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Если ваш участок не расположен на склоне или в низине и при правильном отведении дождевых вод, то дренаж будет лишним.
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А на мой вопрос ответьте. :). Сегодня обнаружил, что горизонтальные швы между ФБС, в некоторых местах на просвет - дырка. Из-за чего это могло произойти, а главное как поправить. УГВ низко, сезонки быстро спадают. Как быть?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я Вам тоже ещё раз повторю, откопайте пару шурфов с фото (лучше с видио) того, что там будет, покажите. А лучше, чтоб бывалый посмотрел грунты...возможно и получится сделать отдельный засек под ваш холодильник, раз не нравится овощехранилище, и не нужно помещение подо что нибудь ещё.
    А так, то да, процентов на 30-40 попадаете.
  14. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    В горизонтальных?
    Что у вас за здание? Выполнен ли армопояс сверху, снизу?
    Произойти это могло из-за некачественного раствора, если он там был. Чтобы сказать точнее, выложите фото.
  15. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Если не сложно, подскажите, какой бы вы вибрали вид фундамента, если УГВ метров 15 от земли.
    Чернозем по всему участку где то 1.2-1.5 метра, далее земля стает черно рыжей (не знаю чернозем это еще или нет) и метров после 2.5-3 переходит в глину. Киевская обл. Грунт промерзает на 0.9-1.1м (взято с форума)
    Дом планирую 13 на 9 с перемычкой несущей вдоль длинной стены из газобетона. Пока только не решил 50 или 40 см толщина без утепления, штукатурка и все. Вроде как 400 плотности 40 см, по характеристикам то же самое что 50см 500 плотности, но боюсь чтоб 400 плотности не был очень хрупким.
    Все в округе старые дома лили на 1-1.2 метра в глубину и 60-50 см сверху.
    Я прикинул, что такой фундамент очень затратный, много бетона надо.
    Как вы считаете, можно ли ставить мзфл на черноземе, учитывая какой у меня слой чернозема?
    Заранее спасибо за ответ.
