1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Нет нельзя. Есть вариант возведения стен из чернозёма "землебитные стены". В сухом виде с армированием ветками кустов этот материал достойный внимания. А вот под нагрузкой от ф-та (во влажной среде) это самый быстро изменяющий свои свойства грунт (после плывуна естественно).
    Чего там у Вас под основанием ф-та, напомните (подсыпка есть? и как делали). И фото тоже посмотрел бы. Может просто при монтаже (или затирке швов) не заметили, как раствор подсел, или не достаточно ровно намазан был.
  2. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Хотели в эти выхи уже поехать, бур одолжили садовый, правда ща уже :faq: сомневаемся - там 200лет Бородинскому сражению будут праздновать в эту субботу - прорвемся ли мы к своему огороду) :aga:
    Ой, ну вот так я надеюсь, что можно-таки будет "ямку" выкопать под погреб
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Боюсь, что садовым буром Вам не удастся определить состояние грунта на глубине 1,5м...вот если шурф (яму) на полтора метра откопаете, там уже видно будет в каком состоянии пласт на котором будет основание, и поступает ли снизу грунтовка (или только лишь верховодка будет затекать). А уже из этого шурфа можно и просверлить лунку, на предмет однородности под основанием грунта. Можно по соседям пройтись, по узнавать про грунт, может воочию удастся увидеть соседний (в строящимся ф-те) котлован, траншею.
  4. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если по бюджетней, то свайный с висячим ростверком (воздушный зазор не менее 10см). Основание свай и их количество из расчёта несущей способности грунта (плодородный слой естественно не должен присутствовать под сваями). Верхний метр свай должен быть гидроизолирован для скольжения грунта при пучении.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Глина ПГС 10см. Подошва в сечении 50х50 армирована в два слоя по три прутка D12, бетон В20. Затем три ряда ФБС шириной 40см. Затем армопояс 40х30, армирован в два слоя по три прутка D12. Затем плиты перекрытия ПБ74.
    А вот потом заметил в трёх местах щели "на просвет", но очень тонкие - мастерок не пролазит. Вот возможно что под эти блоки положил раствор жидковатый.
    Как и чем можно заполнить эти просветы. Снаружи всё равно буду делать битумную ГИ. Щели под вторым рядом ФБС на глубине (предполагаемой) 1-1,3м. Затирку пока не делал.
    С фото пока не получиться. У меня с четверга по воскресенье работа в городе. :|:
    Продолжение темы тут.
