Проблема с насосом, греется
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем SNOB2, 21.03.12.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Стоит циркуляционный насос и обводная с шаровым краном, решил попробовать все краны открыть и на насос и обводную. Заметил котел греется от чего ? От того что я открыл краны на насос и обводную так как есть ЕЦ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @товарищ_капитан, так у Вас что греется? Котел или насос? Вы уж определитесь. Или оба элемента теплые?
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сильно греется или на уровне температуры теплоносителя?
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Открыты все краны. Может из-за этого греться насос?
    Стоит на обратке, горячее обратки.
    Если все краны открыть через насос будет идти циркуляция?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нижний кран закройте и отпишитесь минут через 30.
    Через неработающий? :)
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Работающий. Он не выключается там 1-2-3 положение. Насос в нем ведь нет положения выключить полностью.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Будет циркуляция, только там возможно, что он и по кругу будет крутить.
  9. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Если по кругу очень плохо, думал, такая система безопасная когда все краны открыты на случай выключения света.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно думали, но в Вашей схеме не хватает лепесткового обратного клапана. :):hello:
    И ставится все это на подаче от котла.
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Горячий (Или не успел остыть или из-за того, что все краны были открыты нагрелся и готовится крякнуть.
  12. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    А вот такой вопрос, насос грюндфос 32-80, стоит на подаче, после гидрострелки, качает воду на коллектор 4 группы, все идет на радиаторы, 3 этажа, 25шт радиаторов, и явно он на 10-20 град теплее воды от котла, это нормально или он должен быть такой же температуры? На радиаторах термоголовки, между гребенками коллектора перепускной клапан. До коллектора все сделано дюймовой трубой, кран до насоса, обратный клапан после. Спасибо!
  13. planesky
    planesky
    planesky
    Wester 25-80, прикручен на подачу 5 радиаторов через 20 однотрубный металлопластик по временной схеме, чтобы продавливать теплоноситель через зажатую магистраль. На первой скорости норм, на второй и третей - греется как утюг, рука не терпит. Сгорит?
  14. photog
    photog
    photog
    Привет!
    А для Грундфорса нормально если теплоноситель греется котлом до 40, но корпус мотора имеет температуру 55?
  15. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Мне это не помогло. Температура котла +30С, а насос, наверное под +100С. Делал по мануалу. Отключил питание, перекрыл кран на напорной линии. Открутил крышку - полилась вода, потыкал отверткой вал, дал немного стечь воде (давление, кстати упало), включил питание - убедился, что насос работает, завернул крышку обратно, открыл кран. Давление поднял подачей воды в систему.
    Насос все равно греется аки утюг.
    Что еще можно предпринять?
    P. S. насос Wilo Star RS 25/6.
