1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да чего не понять.
    Если спалить такими экспериментами чужой генератор, то хозяин гены, может разорвать шалуна, на чебурашек. :aga:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мощность потребляемая инвертором можно приблизительно определить так, 25 умножить на ток дуги и прибавить процентов 20 на КПД. Инвертор стартует довольно плавно при зажигании дуги, так что проблем с мгновенным перегрузом сети не будет.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Примерный расчет для инвертора правильный. :hello:
    Этого и должен придерживатся любой пользователь.
    У всех разные аппараты, разная сеть.
    P. S. Я до сих пор, для определения виток на вольт, для сетевого трансформатора, использую упрощенную формулу. Пятьдесят, разделить на площадь сердечника в сантиметрах.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это в принципе правильно для любого сварочника, 25 это максимальное напряжение при горении дуги сварки (обычно 22-24 вольта)
    Так эта формула больше чем верна, при такой намотке трансформатор работает практически без нагрева, жаль в современных трансформаторах этот коэффициент значительно занижен. Я мотал тороидальные трансы для сварочника под мощность 4-6 квт из листов от мощных трансформаторов (тиристорное регулирование тока на выходе), там подгонял количество витков по току холостого хода в первичной обмотке и чтобы при включении в сеть не было броска тока, обычно это 0,8 - 1 в/вольт.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тут мы не про сеть миркуем, а про возможность тянуть инвертор от не сильно большого генератора. Умом то я понимаю, что энергии в такой связке деваться попросту некуда. Ну не может она просо так улетучиться. К стати во многих инверторах имеется встроенные наглухо фичи:
    Функция «ARC FORCE» («форсаж дуги») обеспечивает на короткой дуге увеличение тока для
    исключения «прилипания» электрода к детали, увеличения проплавления и давления дуги.
    Функция «HOT START» («горячий старт») обеспечивает кратковременное усиление сварочно-
    го тока относительно рабочего значения. Используется для облегчения поджига дуги.
    Они-то и наводят на смутные мысли о перегрузе генератора в момент зажигания дуги и состоянии электрода близком к залипанию. Вот были бы эти примочки отключаемые (на каких-то инверторах кажется такое видел, но чёто никак не найду...), было бы проще ИМХО.
    п. с. И причём тут КМ..? Типа как КЗП (коэффициент запаса прочности..)?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Очень много зависит и от качества самого железа (и от марки). И какой ток х/х у Вас был?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти примочки обычно в ширпотребовских инверторах, у меня профессиональный, там только регулятор тока и переключатель напряжения ХХ с 70 вольт на 12 вольт
    Я обычно мотал первичку до тока ХХ 400 -600 ма. Железо в торе ещё нужно и плотно сжать, иначе и мощности не добъетесь и "петь" транс будет на все лады. Если нужно могу описать методику уплотнения железа в торе.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вы берете ТЭН или лампочку, ни КМ ни КЗП, в расчетах не участвует.
    Если у Вас в нагрузке стоит емкость, которая при нагрузке будет переодически с частотой в 100 герц, заряжатся и при этом потреблять хоть и кратковременно, но дополнительные амперы, то в расчеты всегда вводят ФАКТОР МОЩНОСТИ. Или КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, проще говоря не КЗП, а КМ.
    Этот КМ, как правильно сказал viktor50, будет примерно 20% больше номинальной, потребляемой мощности.
    У кого то 0,7, у кого то 0,9.
    P. S. (как переводят ТЭН, говорить не надо? :aga:)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо, все достаточно объяснили, вполне хватит и этого.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну мощный ТЭН и мощная лампочка (у вольфрама удельное сопротивление в горячем и холодном виде разные) на секунду просаживают обороты у генератора. Я пару дней назад обкатывал купленный бензогенератор Хитачи Е24, после прогрева включал на выход сушильную лампу 1 квт мощности (он мощностью 2,4/2,2 квт), на секунду он просаживает обороты и напряжение падает на 5-10 вольт (точно можно посмотреть только осциллографом). Но возможно это инерционность регулятора оборотов движка и инерционность работы самого движка.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Забыли прибавить 40% на КМ (коэффициент мощности) - типичная ошибка :)
    А еще забыли к значению сварочного тока прибавить наброс тока от форсажа дуги - генератор эту мощность не из космоса берет.
    Ну и раз уж пошли формулы:
    Напряжение дуги при РДС (ММА) - Uд = 20+0.04Iсв;
    Напряжение дуги при TIG - Uд = 20+0.04Iсв
    Полная мощность сварочника - S = Iмакс х Uсети / КПД / КМ
    S - полная мощность, кВА;
    Iмакс - максимальный ток от сети, А;
    Uсети - напряжение сети, В;
    КПД - коэффициент полезного действия сварочника (от 0 до 1, обычно, 0,8);
    КМ - коэффициент мощности сварочника (от 0 до 1, обычно, 0,6).
    Вы путаете инверторники с самодельными трансформаторниками :) В инверторниках, не нонеймовских китайцах, напряжение на дуге, как правило, соответствует ГОСТовской формуле, приведенной выше.
    Посмотрите видео по сварке, на приборах, аналоговом и цифровом, хорошо видно напряжение дуги во время сварки http://vdi.jimdo.com/тесты-и-видеоматериалы/тест-электродами-на-200а/
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня таких приблуд в инверторе нет, я не смотрел осиллографом момент зажигания дуги по броску тока, но в сети просадка не больше 5-7 вольт по стрелочному вольтметру. Сеть довольно мощная на даче. Генератор гробить сваркой не собираюсь, он нужен для аварийного питания дома, иначе я бы его купил мощностью минимум 5-6 квт, тогда бы 2,5 мм электродами можно было бы варить без проблемы, 3 мм я пользуюсь редко, только когда нужно варить очень длинные швы и большое количество (варил башню для воды), тогда тройкой варить быстрее.
    Истинное напряжение можно увидеть только на осциллограмме, оба вольтметра имеют инерционность, а ток там пляшет как балерина. Я не мерил на инверторах (возможно там идёт ещё наводка от мощного ВЧ трансформатора инвертора, но спорить не буду, так как сам не мерил), но обычно дуга (нормальная сварочная, а не длинная, близкая к разрыву) стабилизирует напряжение 22-23 вольта и только при токе сварки больше 500А может достигать напряжения 25 вольт.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    При токе сварки больше 500А напряжение на дуге около 40 Вольт :)
    Напряжение на дуге такое, какое задано конструктором сварочника и должно соответствовать ГОСТу, если этот сварочник продается или используется на производстве, а не сделан "чисто для себя" :)
    Для примера взгляните, таки, на фото шильд сварочников, в моих постах немного выше - там четко видно, что напряжение на дуге совершенно разное, в зависимости от выбранного режима сварки, ММА или TIG, при одинаковом, заметьте, сварочном токе на выходе аппарата.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Про инверторы не знаю, а про обычную дуговую сварку откройте любой справочник по сварке и взгляните на графики зависимости тока сварки и напряжения на дуге, их не с потолка брали и на этом можно бесполезную полемику закончить.
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Я Вам привел формулу из ГОСТа - эта формула для РДС, независимо трансформаторник используется или инверторник.
    Насчет справочников - перелистал только что два подряд - нет там таких графиков. Может название, точное, справочника, скажите, где Вы, "такое", видели?
    Насчет " любой справочник по сварке " уже ошиблись, мягко говоря :)
    Для инфы - семейство ВАХ для разных сварочных токов Форсаж-200М. Четко видно, как с увеличением тока, растет и напряжение на дуге от 20 до 28 Вольт http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-apparat-invertor-forsag-200m/ ВАХ Форсаж 200М.jpg
