1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не понятно за что спор идет?
    Ну горит дуга при токе 160А и напряжении 25В +1. Не суть важно.
    Важнее другое... Вот на всех тестах измеряют В/А характеристики на выходе аппаратов. И почему-то нигде не приводят кадры (или данные хотя бы) той же характеристики на входе сварочников. Было бы интересно воочию увидеть на приборах циферки, а не сухие формулы с сомнительными разбросами...
    А покуда амперметр на первичке покажет ток скажем 10А при 220В, то дальнейшие споры о всяческих коэффициентах будут бессмысленны...
    п. с. Да..а... ТЭНы это ого-го..! :nono: Не пузырьки в лужу пукать...
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Напомню - разговор о нагрузке для генераторв в виде инверторного сварочника :)
    При сварочном токе токе под 200 А (с учетом форсажа дуги) эти "неважные" 5-7 Вольт напряжения на дуге, добавят на входе киловатт-полтора, а у Вас всего 2. :)
    Дело в том, что "амперметры", которые могут правильно и "честно" измерить этот ток, отсутствуют даже на военных заводах. :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дело в том что там, о чем речь, они есть. :)]
    Есть они даже в некоторых сервисных центрах. :aga:
    P. S. Сергей, :hello: может хорош прикалывать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну что вы всё клоните к профи режимам? Ну, не будут на дачах работать на 200 ампер! По какому кругу то можно это всё обсуждать? Ответ уже давно ясен. Нет у большинства, да и не нужно вовсе, возможностей приобретать 200-х амперные инверторы и к ним 10-и киловаттные генераторы. Есть в хозяйстве 2-х киловаттник - в электродержатель 2-х миллиметровый электрод и вперед...
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    "Эко Вас понесло... Верно Андрей 203 подметил. Какой здравый человек, имея гену в 2-3-кВт, начнёт варить пятёркой на 200А? Не о том вообще разговор-то...
    О чём Вы говорите..? Кому нужны сотые доли и пики в миллисекунды? Обычные рядовые совдеповские приборы вполне приемлемо показывают усреднённые параметры. Не стоит так драматизировать...
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Прошу прощения, но ни к чему не "клоню" - просто отвечаю на весьма распространенные заблуждения, порожденные рекламистами-маркетологами :)
    Насчет "Ответ уже давно ясен" - практически все вопросы, возникающие на сварочных форумах, "перетерты" не единожды, еще несколько лет назад, а может и десятилетий :) ,тем не менее их задают снова и снова :)
    Ученье - свет, а неученых - тьма (с)
    Речь идет о погрешностях в 30-50%
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тогда это не приборы, а пробники...
    Пол жизни проработал со всевозможной электроникой, но чтобы приборы с классом точности 30-50... это перебор... такого не приходилось встречать...
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Вы считаете, что только класс точности приборов определяет погрешность измерений?
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В некотором роде конечно да. Но это будет ближе к истине, если условия измерений будут соответствовать возможностям прибора.
    К примеру если импульсы тока со скважностью 2 мерить простым стрелочным амперметром, то он покажет величину примерно в половину меньшего значения от действующего. Как-то так...
    Но в сети переменного тока амперметры, рассчитанные для работы при в именно этих условиях покажут довольно достоверные величины.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как то стало понятно.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Прошу прощения, дописывал практически на бегу, получилось немного ляпом.
    Имелось в виду конечно же:
    ...рассчитанные для работы в именно этих условиях и покажут довольно достоверные величины.
    Может пора завязывать лепить загадками..? Взрослые люди... типа...
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ... На счет измерений, я уверен в одном
    когда придет сюда модератор, изМЕРЕНИЕ, будет измерятся колличеством сокращенных текстов.
    В независимости чем пользуются модераторы:
    Амперметром с электромагнитной системой Э42700, приборами Э514, клещами flike или обычным тестером.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ... Самое главное не забывать о том, что форум для дачников и тех кто работая на даче не могут воспользоваться расчетами для выбора опционально надежного генератора позволяющего безболезнено работать и не заморачиваться о наших расчетах.
    Вы с самого начала пытаетесь доказать, что Ваш "ВАШ", генератор в два киловата, предназначен для инвертора в три с половиной китовата не только работать, но производить резку электродом.
    Вот Ваша ссылка:
    Если Вы хотите доказать что это возможно, докажите, но пиарить конкретный генератор, это Вам будет проблематично.
    Можно вешать лапшу Вашим покупателям, но здесь нет заинтересованых лиц, зато присутствуют специалисты.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Для особо одарённых интеллектом и внимательностью ещё раз повторю, что мне этот конкретный образец генератора глубоко по барабану. Я исключительно для себя пытаюсь выяснить наиболее рациональную связку генератора и инвертора т. к. скорее всего на этот сезон придётся всё же их приобретать. Бабла у меня лишнего нет чтобы брать аппараты с троекратным запасом по мощности. Также ресурс мне не нужен в несколько тысяч м/ч.
    И никому я ничего здесь доказывать не собираюсь...
  15. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Дык, вернуться взад на несколько страниц. Всё подробно разжевали, сделать выводы для себя и работать от маломощного гены без фанатизЬма. Удачи! :)]
