1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я к тому! Это не разные вещи, а разные мощности. :) Всё можно пересчитать. И получится, что у генератора при такой потребляемой мощности инвертора выходная мощность в кВт будет примерно в полтора раза выше.
    То есть говоря другим языком выходная полная мощность генератора должна быть не только на 20% выше активной потребляемой мощности инвертора, но иметь некий запас, но уже в кВА. В моём случае полная потребляемая мощность Форсажа-161 ~ 7,9 кВА. Замечу, в моем предыдущем посте указана активная потребляемая мощность сварочного аппарата.
    P. S. А может я и ошибаюсь. Если потребляемая мощность инвертора указана в единицах кВА, то соотношение ещё выше.
    P. P. S. И ещё совсем по простому: имея большую мощность генератора вы уменьшая нагрузку на него и соответственно продлеваете его ресурс.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну еще в этой теме мы не спорили, чем кВт отличается от кВа.
    Уже на постсоветском пространстве, нет такого форума, где это не обсуждалось, размазывая на несколько месяцев и на несколько страниц.
    То что генератор должен быть с запасом, ни кто не спорит.
    Для генератора определенной марки и определенного типа, запас должен быть разным.
    P. S. При покупке Форсаж-200, интересовались, а сможет от 6ти киловатного гены варить троечкой?
    - Сможет, но на пределе будет гена.
    Народ купил генератор, привез к нам, подключили Форсаж-200. Дольше 2,0мм не тянет.
    Дальше не буду.
    На гену повесили три галогенки по киловату, он и заткнулся.
    Народ вернул Геннадия в магазин, взял другой и спокойно варил 3,0мм. 100 ампер, а больше они не захотели.
    Одному запас 20%, а другому и 200% запаса не хватит.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы думаете, что некоторые Вам поверили? :)]
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, это бесконечная полемика. Только теперь появляется уже другой вопрос. Соответствует ли генераторы заявленным характеристика. И что лучше приобрести заранее инвертор или генератор для их совместного испытания в дальнейшем?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А меня вообще выбор генераторы для работы с электроинструментом не посещает - на даче стабильное напряжение! :super:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошо Вам, а вдруг бедствие стихийное или авария недели на две? :|: (не дай Бог, конечно). Я хожу посматриваю, но пока есть дела поважнее, например бетономешалка. :)]
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если что, то мне только в горку на канатной дороге подняться и я дома - и ну и её на фик эту сварку. :)]
    А из бензиновой технике для дачи приобрел в феврале мотокультиватор Эхо - и никакого тебе электричества, паши да паши!
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    До 21 декабря сего года по календарю Майя, у Вас время для выбора есть. :)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    То же вот смотрю, но как то все не обхватить. (почему то)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати под руку подвернулись измерения, которые в своё время произвёл наш уважаемый консультант.
    При максимальном сварочном токе потребляемая активная мощность инвертора Форсаж-161 составляет 6200 Вт, полная потребляемая мощность 6624 В*А. Ну а требуемая полная выходная мощность генератора при работе на таком режиме необходима (по паспорту) не менее 9000 В*А (с запасом).
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня был бензиновый, подарили с отработанным ресурсом, я сделал капиталку, на пару сезонов хватило, но через пару часов работы в ушах звенит от выхлопа, потом снял мотор и поставил электромотор на 3 квт, запитал от трех фаз, стал зверь, а не культиватор, единственный минус, это провод. Зато тихо, можно хоть ночью под окнами у соседей пахать:)].
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Viktor50, Убедительная просьба, про мотокультиваторы куда-нибудь в другое место писать...Сдесь и так уже накапливается много болтовни не по теме.
    И вообще, было бы очень показательно, когда бы форумчане тут выкладывали свой (или знакомых) опыт использования конкретных образцов генераторных установок в связке с конкретными САИ на определённых режимах и какими электродами.
    Да, и сюда же будет не лишним добавить условия коммутации генераторов с САИ. Имеется в виду длина и сечение соединительного провода т. к. это далеко не последний фактор, определяющий степень эффективности связки в целом. Потери энергии в проводах в конечном итоге вычитаются из мощи генератора и улетают в воздух... То же относится и к силовым проводам к держаку и "массе".
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Опыт, конечно, штука очень полезная и нужная, кто же с этим спорит. Но выскажу лишь свое мнение, ни кому его не навязывая. Ответственные производители указывают в паспортах или буклетах мощность инвертора, возможность этого инвертора работать в связке с генератором и указывают рекомендованную мощность генератора, при которой не будет проблем для этой связки. Все остальное от лукавого, в смысле повезет - не повезет, сгорит - не сгорит (и что сгорит быстрее, тоже вопрос). Ну, а эксперименты могут проводиться любые, почему бы нет, тем более за свой счет. Поэтому могу лишь всем пожелать удачи.
  14. RhBug
    RhBug
    RhBug
    Только зарегистрировался на форуме и сразу, как говорится, в бой. Почитал что люди пишут по связке генератор + сварочный аппарат (без разницы какой). Конечно прощего всего купить готовый фирменный где-то за 70 тыс., но думаю не у каждого есть столько свободных денег, особенно если идёт строительство. А как использовать относительно маломощный (дешёвый) генератора? Как я понял вся проблема связки генератор-сварка в пиковых нагрузках. Так и надо рассматривать вопрос выравнивания этих пиков, а не рассматривать вопрос вытянет генератор или нет. Один раз вытянет - второй, а на третий точно сгорит. Выравнивание нагрузок вот куда-бы хотелось направить тему форума. Решение в аккумулировании и выдачи дополнительной энергии в нужный момент. Если это по приводному двигателю то обычный маховик, по току - аккумятор с подключением в необходимый момент или дополнительный генератор (автомобильный на 1-2 квт) с приводом от этого-же двигателя. И цена вопроса невелика и проблема по моему решаема. Хотелось бы обсудить на форуме. Что думаете?
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    RhBug; Рад Вас тут приветствовать, но торопиться не надо.! (с)
    Внимательно прочитайте название обсуждаемой темы и постарайтесь излагать свои соображения не отклоняясь от оной...
    Ведь люди, зайдя суда, надеются почерпнуть что-либо именно по возможности работы сварочного аппарата от генератора. Логично же..?
    А запускать зернодробилки и прочую утварь следует где-нибудь в другом месте.
    По поводу пиковых нагрузок...
    Защита на генераторах как правило делается тепловая т. е. с целью отключения нагрузки при превышении потребляемой ею мощности в течении определённого промежутка времени. Кратковременные скачки тока генератор проглатывает как только может (зависит от конструкции самого генератора и его способности реагировать на пиковые нагрузки).
    Поэтому "запасать" энергию для сварки дело по большей части бесполезное. Можно, конечно, натыкать побольше ёмкостей в сам сварочник (только по постоянке), но тогда может выпрямитель не сдюжить первоначальный импульс зарядного тока. Опять же надо ставить несколько мостов (каждый на свою группу кондёров.
    Короче, получится кроилово... а оно, как известно, ведёт к попадалову...
