1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    У Форсажа есть защита по питанию и он оптимизирован для работы от генераторов. Варит нормально.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Граждане дорогие, большая просьба в своих постах как можно больше конкретики. А то получается какое-то расплывчатое повествование в третьем лице про вполне определённые вещи. Люди заходят в такие темы чтобы увидеть в них отзывы о реальном использовании конкретных инструментов и их совместного агрегатирования.
    Если у вас всё же имеется опыт применения связки форсажа и какого-либо генератора, то так и напишите. Вот у меня такой-то генератор и форсаж (к примеру 160-ый), варю таким-то электродом на таком-то токе и т. д.
    Иначе получаются полупустые теоретические сплетни о якобы возможности подобного агрегатирования сих приборов.
    Без обид, надеюсь на понимание...
  3. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. Поехал в магазин.
    С уважением, Павел.
  4. PavP
    PavP
    PavP
    Приобрел вчера Форсаж-161. Сжег свой первый электрод 3мм. на ржавом уголке.
    На днях попробую запустить от бензогенератора, подскажите, как подсчитать максимальный ток (выставляемый) для мощности 4 кВт? В каких режимах испытать? Есть электроды 3 мм и 2.5мм.
    Можете порекомендовать литературу (краткий ликбез) для начинающего "сварщика"?
    С уважением, Павел.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Краткий ликбез и не только, здесь.
    Испытывайте сразу на "тройке", при сварочном токе 100А.
  6. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    ТЫНЦ посчитать по аналогии. Только ток подставлять по условию: 1мм электрода=40А (примерно так)
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    Спасибо.
    Ключевой момент наверное напряжение на дуге, по ссылке у сварога - 26,5 вольт (нужно уточнить для форсажа). Получаем при токе 100А (для 3-ки) - 100х26.5/0.85 (КПД)= 3120Вт.
    Так что 100А думаю можно варить смело.
    С уважением, Павел.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PavP, попросите нашего уважаемого консультанта, он вам здесь представит таблицу измерений параметров инвертора Форсаж-161 при разных сварочных токах. Правда измеренные при балластной нагрузке, но это уже кое-что!:victory:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как-то давно делали для отчета об опытной эксплуатации.
    Аппарат немного завышает свои данные, в лучшую сторону. ;)
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Павел, вы забыли, что этот аппарат не имеет корректора коэффициента мощности.
    По этой причине, Ваши измерения, необходимо разделить на 0,7.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Для расчета напряжения дуги при определенном токе есть ГОСТовская формула Uд = 20+0.04Iсв
    Для 100 А получаем 24 В.
    Полная мощность, развиваемая током сети при 100 А на выходе аппарата:
    100*24/0,85/0,7 = 4 кВА
    Учитывая, что сварка это не резка, т. е. форсаж дуги практически не задействован - генератор Вы сильно не перегрузите.
    При резке нужно обязательно учитывать наброс тока, а, соответственно и мощности, 20-50 % форсажем дуги
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше конечно пользоваться не эмпирической формулой, а инструментальными данными полученными на конкретном экземпляре инвертора. Но на безрыбье и ... ГОСТ - рыба! :)]
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Каждому владельцу инверторника - токовые клещи с True RMS!
    Измерять нагрузку на сеть.
    Вот на фото готовые цифры: при 80 А - 3,6 кВА fronius-transpocket-1500-шильда.jpg
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и на чайнике замерить, чего просто так сидеть и ждать когда он вскипит. :)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В расчеты закладывайте 24, 25, 26, да хоть 30 вольт.
    Этими расчетами, Вы сможете примерно определить, подойдет Вам генератор или нет.
    Каждый аппарат хоть чуть-чуть, но отличается.
    Если же хотите точно знать, берите прибор:
    При сварке, это совсем не на баластнике, там мощность будет гулять.
    И еще не забывайте, что у аппарата есть горячий старт.
    Это когда в течении первой секунды, ток повышен примерно на 15%.
