1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Забыл сказать:
    Поздравляю. [​IMG]
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык, это же на шильдике приведены данные рассчитанные по формулам из австрийского ГОСТа, а у них там "за бугром" всё по другому, всё не по-нашему! :)]
  3. PavP
    PavP
    PavP
    В общем понятно. спасибо за разбор ситуации. Делаю вывод, что 100А для коротких дел пойдет, а для длительного использования лучше поменьше - например 90А.
    Поскольку сварщик из меня еще тот, то как провести "чистый" эксперимент для понятия достаточности мощности? - проплавить шов-ванночку на ровной плоскости; сварить 2 детали и проверить кувалдой на прочность? или может просто наличия дуги достаточно, а там уже дело мастера?
    С уважением, Павел.
    Спасибо. Не без вашей помощи :).
    С уважением, Павел.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С кувалдой главное не промахнуться и попасть туда, куда надо. :)]
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставьте 160 ампер, воткните тройку в железку 5-10 мм и увидете мощность.
    Сильно насиловать нет смысла, но у аппарата есть тепловая защита, поэтому не бойтесь.
    Для длительного использования 100-110 ампер, а то и 120, безболезненно.
    Как по паспорту:
    160 ампер 4 минуты работы 6 минут перекур.
    120 ампер 8 минут работы 2 минут перекур. (2 минуты можно скостить на время смены электрода)
    100 ампер бесконечно.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А при ста амперах электрод менять не надо, что ли?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для ста ампер применять можно:aga: электроды в катушках (марафон).
    Один электрод весом, на 470 килограмм. :)]
  8. 7351
    7351
    Донецк
    В советских и российских ГОСТах формулы такие же, почему-то.
    Другое дело, соответствуют ли российские изделия российским же ГОСТам? :)
    В российских гостах на сварочники указано, что их действие распространяется только на профессиональные источники сварочной дуги, т. е. если аппарат бытовой, то может быть что угодно на выходе.
    На фото шильда промышленного аппарата.
    Кстати, австрийского ГОСТа не знаю, а на шильде указано соответствие международному ГОСТу IEC 60974-1, признанного и Россией в том числе ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004, пункт 11.2 https://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_60974-1-2004.htm#0
    Кстати, никаких допусков на напряжение дуги там не указано, что говорит о том, что либо Форсаж-161 не соответствует ГОСТ, судя по таблицам от Сергея63, либо, что скорее всего, методика измерений была неправильной
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз это бытовая техника, значит она может соответствовать техническим условиям изготовителя, а не действующему ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Форсаж-161, как аппарат промышленного применения не может не соответствовать ГОСТ ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004
    Паспорт на Форсаж-161, п. 1.1 http://grpz.ru/images/upload/Product/Svarka/161/svarkaF-161-pasport_5-8-11.pdf
    То ли очередной "косяк" службы маркетинга ГРПЗ, то ли аппарат не бытовой, все-таки :)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если он не бытовой, то почему нет свидетельства НАКС. (или есть?)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То ли, :)]
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    7351, так оно и есть, страница 19 паспорта, вот он чему соответствует - ВИАМ. 683151.026ТУ, так что ТУ и никакого вам ГОСТа Р МЭК 60974-1-2004. А в пункте 1.3 - указаны совсем другие ГОСТы по ЭМС и прочей ТБ. :aga:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот именно! Изготовление аппарата по техническим условиям ГРПЗ подтверждено сертификатом и декларацией.
    Вообщем, как рекомендовал 7351, токовые клещи в руки, но специальные и стопроцентный результат в кармане! :super:
