1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен с tryme, варить или с зазором надо или вести (проплавлять) помедленнее, или току добавить.
    Вы должны увидеть провар с обратной стороны.
    Этот провар с обратной стороны, называется "обратный валик".
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ошибочное резюме.
    Как уже сказали - нет провара! Чтоб стать хорошим сварным, нужны годы...
    Правильно сваренный стык, держит нагрузку больше, чем основной металл.
  3. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо за науку! Буду учиться!
    1. Смотрел видео по ссылке с форума. так там при сварке образуется сварная ванночка - металл подплавляется и получается углубление. пытался на ровной поверхности получить такую ванночку. может она и получается, но видимо мелкая очень, расплава с электрода получается больше и он ложится приличным бугром. Как понять - достаточно ли подплавляется металл на изделии?
    2. Немного офф-топ, но спрошу здесь. Освоить сварку хотел всегда, но подтолкнула задача сварить столбы для ограждения участка. К трубе Ф73-76 будет привариваться пятка-опора размером около Ф250 и опускаться на глубину 2.5-2.7м. (ниже глубины промерзания). Для защиты от коррозии - спец. мастика (битумная или полимерная). Вопрос - нужно ли очищать сварной шов от шлака или нет? Он ведь тоже какую-то защиту создает.
    С уважением, Павел.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С опытом придет таких вопросов не задавать, но и без опыта лучше зачистить, и посмотреть, что получилось. А то пятка останется на месте, а столб подымется. :)]
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    1) Мало току, добавьте и не бойтесь прожечь, прожгёте - тоже хорошо, научитесь заваривать прожоги. ;)
    2) Да, всегда нужно, особенно поначалу:)], ибо под шлаком может оказаться всё что угодно, да и шлак может отлететь, а шов ржавеет в первую очередь.
    Пока писал, дачник уже ответил. :hello:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставьте 160 ампер.
    И начинайте варить.
    Увидите как будет ванна течь. Сами поймете, что много, и будите уменьшать.
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Ясно.
    Спасибо.
    С уважением, Павел.
  8. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Варили на 2.5 кВаттнике китайском электродом 2.5 на минимуме тока. 2-кой, думаю, уверено можно варить на таком гене. если конечно 2.5 квт честные
  9. Боцманяра
    Боцманяра
    Боцманяра
    Нижнебаканская
    А что варили, если не секрет?
  10. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Всем привет.
    Читал тут что от бензогенератора 2кВт варить не получится. Так вот ответственно заявляю, что сейчас варю лаги к забору бензогенератором Субару 2кВт и инвертором. Электрод 2,5. До этого никогда не варил. Швы конечно еще учиться и учится, но забор - он как раз для этого подходит! Безумно интересное занятие. Предполагаю сэкономить на 200 метрах забора из профнастила около 100 т. р. И это еще больше воодушевляет!
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А на сэкономленные деньги можно и генератор на 6 киловатт прикупить.
    Тогда и работа быстрей будет и экономия ощутимей. :)]
  12. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Сергейб3, полностью согласен! Но генератор уже есть, а на сэкономленные поставлю автоматические откатные ворота! :)
    Основная мысль - ТЯНЕТ!
    За 6 часов я один не спеша варю 12 пролётов "встык".
  13. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    верхнюю часть приямка скважины с люком. метр на метр примерно из уголков и листового железа
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Сварочник, который штатно предназначен для сварки от генератора 2 кВт http://www.invertor.net/strat-200u.pdf
    Отзывов в нете - ноль
  15. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    А что может означать "сварочник, который штатно предназначен для сварки от 2кВт"?
    На любом инверторе можно установить ток 80-100 А и варить 2-2,5 электродом.
    Файл не открывается :(
