1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Потестил вариант сварочника из только 2х6СТ-55 для 2 мм электродов - вообщем плохо. Ток большой и электрод распыляется, а при ограничении тока резистором падает напряжение холостого хода и удерживаемая длина дуги до меньше 2 мм. И как дешево в колхозе сделать ограничение тока короткого замыкания при использовании трансформатора с генератором пока тоже не придумалось. А что-то сложное сразу становится сравнимо с покупным инвертором.
    Теперь два варианта - или инвертор с корректором коэффициента мощности, или добавление пассивного корректора коэффициента мощности в дешевый инвертор.
    Самый дешевый инвертор с корректором коэффициента мощности пока нашелся страт-160кс за около 13.5 тыр - тоже в принципе дорого. На меньшие токи у них нету. Да и буржуйские инверторы тоже обычно имеют корректор коэффициента мощности при токах порядка 160А и выше. И стоят еще дороже (от 15..22 тыр).
    Нашел в инете вариант сварки 2 мм электродом с маломощным инвертором - Jimmy1000 80А (с генератором 2,5 кВт ном, 2,8 кВт мах), при этом с более мощными инверторами на 140 и 160А генератор отключался защитой даже при установке тока под 2 мм электрод. Имхо в мощных инверторах стоят более емкие конденсаторы на входе и создают большие пики тока, от которых быстрее отключается защита генератора.
    Маломощные инверторы под 2 мм электрод в принципе почти в 2 раза или больше дешевле, чем самый дешевый инвертор с корректором коэффициента мощности (где-то на 7 тыр). Тогда есть мысля - может поставить в маломощный инвертор пассивный корректор коэффициента мощности в виде дросселя после выпрямителя ? Если рассчитать под один режим сварки только одним вариантом электрода - должно быть все-таки заметно лучше типовых 0.6..0.7
  2. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Практика говорит о том, что можно варить 2КВт генератором на 70-80А преспокойнейше. Доказательство тому - забор вокруг моего участка. А вообще, когда мне это доказывали варили 3-кой на 120А. Ничего не умерло, живет до сих пор. Хотя такие эксперименты, справедливости ради, нужно проводить в готовности купить новый генератор/инвертор.
    Ни в коем случае не хочу опровергнуть расчеты уважаемых. Просто делюсь практическим опытом.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Через трансформатор или через инвертор ? Если через инвертор - то с корректором коэффициента мощности или без ? Если с корректором - то с активным или пассивным ?
  4. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Конечно инвертор. про коэффициент мощности не в курсе. ставлю ток и варю.
    Инвертор ARC 205B, а генератор Субару
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно было не пробовать, а спросить.
    Нормальная дуга, это когда на дуге (под нагрузкой), будет 25,6 Вольт.
    Плюс-минус, но это факт.
    Ваши два 12ти, Вольтовые батареии, выдают 24 Вольта.
    Этого для поддержания дуги маловато будет, но держать дугу еще можно.
    Есть одно но.
    Для сварки электродом, нужна падающая характеристика, а это значит, что чем больше ток, тем меньше напряжение., Аккумулятор, это источник с жесткой характеристической.
    Следовательно для него, надо добавить резист. Любой. Баластник, нихромовую спираль или подобное.
    Но тогда, Ваш источник (2х6СТ-55) должен на холостом ходе, выдавать не 24, а хотя бы в два раза больше.
    Характеристика стала падающей, но напряжение маленьким:aga: .
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что Вы имеете в виду?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Корректор коэффициента мощности бывает и пассивный. Подобраный по режиму потребляемой мощности дроссель (имхопосле выпрямителя и до конденсаторов фильтра). Но в импульсные преобразователи на мощности больше 1 киловатта их имхо ставят очень редко бо от них масса растет раза в 1.5 и больше. Пассивный корректор по слухам поднимает "косинус фи" до 0.8..0.85 (с исходных 0.6..0.7 без коррекции вообще). Но только в режиме оптимальной потребляемой мощности на которую расчитан. Активный корректор сильно дороже (и менее надежный), но сильно легче и поднимает "косинус фи" до 0.95 и больше.
    В принципе сварочный инвертор может быть одноступенчатым преобразователем вообще без фильтра после выпрямителя - и у него без корректоров должен быть "косинус фи" больше 0.8..0.9. Но выходной ток будет пульсирующим - как у трансформатора с выпрямителем. Возможно за 4..5 тыр можно взять на тест хилый инвертор на ток до 80 А и сильно убавить у него емкость конденсаторов фильтра - тогда у него будет больше "косинус фи" :). Но т. к. они обычно отключаются даже при малом падени входного напряжения, то при больших пульсациях их схема имхо подохнет.
    А сейчас среднедорогой инвертор с корректором это комбинация из двух инверторов - сначала стабилизатор напряжения с отслеживанием входного напряжения после выпрямителя без фильтра и дальше формирующий требуемую сварочную характеристику выходной инвертор с постоянного напряжения. Получается более дорогая и менее надежная конструкция.
    У меня на сварочном трансформаторе указано около 20 В при малых токах (под 2 мм электрод). 25В это для достаточно длинной дуги - имхо больше 5..6 мм.
    Да - для хорошо падающей характеристики надо бы 4х6СТ-55 и резистор на всю сварочную мощность и заряжать и возить половину массы аккумуляторов только для формирования более устойчивой дуги. Хотя если пробовать 4х "гелевые" батереи где-нить на 17 Ач - то масса и габариты будут поменьше.
    Цена даже 4х6СТ-55 получается 4х1300 руб = 5200 руб. А самый дешевый из найденых инверторов с явно активным PFC - порядка 13500 руб. Почти в 3 раза.
    Имхо самый идеальный инвертор для бензогенератора это online ИБП cо сварочной характеристикой на выходе. Ну кроме массы (из-за веса аккумуляторов). Зато максимальная экономия бензина (генератор малой мощности всегда в постоянном режиме с максимальным кпд) и цены генератора. Тогда мощность генератора может быть даже меньше средней мощности дуги (с учетом кпд). Но аккумуляторы можно использовать малой массы и быстрозаряжаемые - большая емкость необязательна. Тогда вместо почти удвоения мощности генератора относительно мощности сварки можно использовать генератор минимальной массы, мощности и цены.
    К этой схеме максимально приближаются домохозяева с мощной автономной схемой энергоснабжения с аккумуляторами и мощными инверторами на сетевое напряжение. Но там два преобразования от аккумуляторов до дуги и кпд похуже.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почитайте, может поможет.
    Тем более эта тема совсем недавно активно обсуждалась.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там в основном реклама повышающего инвертора до синусоиды 220В. И по цене как сварочный инвертор с активным корректором коэффициента мощности.
    Если бы там активно обсуждали сварку от аккумуляторов, то было бы и про потерю половины энергии на добавочном сопротивлении при 4х батареях автомобильных и про мощность охлаждения этого добавочного сопротивления и его исполнение.
    У меня первый тест добавочного резистора из 5х0.6мм (12 см) нихрома с естественным воздушным охлаждением через полсекунды после замыкания электрода отгорел от держателей и упал на линолеум раскаленной металлической кривулиной и линолеум начал гореть коптящим пламенем. Следущие тесты уже были с водяным охлаждением.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Позвонил в эту контору - сказали, что это конечно новая супер нанотехнологичная микропроцессорная модель, и в ней просто задается максимальная потребляемая от генератора мощность программированием с передней панели. Можно выставить и 1.5 кВт и все - больше в любом режиме эксплуатации от источника брать не будет. Но цена порядка 15 тыр или 14 тыр если принести наличные к ним в контору. Ниче дешевле или маломощнее делать не собираются т. к. типа рынка сварочников меньше 160 А практически нет.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А вот итальянцы официально делают инверторы для малоимущих для сварки до 2.5 мм от 2.5 кВА генераторов и стоит в 3 раза дешевле варианта типа страт-200. С этого и начну тестить инверторы похоже. Но ПВ 35% при 70А конечно обламывает. Может при 50А для 2 мм может хоть 50% будет.
    Отредактировано, рекламная ссылка.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Переписал параметры awelco generator 2700:
    60% 100%
    40A 31A
    I1max=8.7A
    I1eff=3.9A
    Uarc=20.2..22.8V
    3.4kg
    Получается при 50А ПВ должно быть около 50% и стыкуемость с генератором united power gg2000 хорошая для тока около 50..60А. Оптимально генератор gg2700, но это уже слишком тяжело для меня в подъеме и переноске.
    В паспорте ниче про особенные функции стыковки с генератором этой модели нету - но паспорта какие-то универсальные, даже таблицу параметров пришлось переписывать с корпуса.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Попробовал поварить 2 мм электродом от 1.5/1.8 кВт генератора весом около 28 кг пр установке тока 35..50 А.
    Вообщем варит и даже защита генератора не включается, но как-то генератор быстро начинает подозрительно тарахтеть. Пока приваривал обрезки полосы около 4 мм толщиной к ножкам стола с утолщениями на торцах тоже где-то до 4 мм чтобы стол в грунт меньше проваливался.
    У 4х тактного одноцилиндрового генератора только один такт передающий энергию и при 3000 об/мин получается частота вспышек имхо 25 гц - так вроде оно и тарахтит. 1 полупериод из 4 передает энергию от топлива - а 3/4 времени энергия отбирается от инерции ротора генератора и маховика и др - и имхо сильно проседает напряжение к очередной вспышке. На сварочной дуге эта модуляция хорошо заметна - разница в сварке с мощной сетью очень большая.
    Может потому и рекомендуют генератор на 2700 попугаев (ВА ?), который весит около 50 кг - там инерция больше т. к. он тяжелее. А лучше всего че-нить или двухтактное или многоцилиндровое четырехтактное, но че-то на типовые хозбыт сварочные мощности 2..5 кВт такого вижу мало в продаже.
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ну тарахтит от нагрузки, движок начинает работать под нагрузкой вот и тарахтит.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Может для стабильности сварки будет лучше объединение после выпрямительных мостов без фильтрации нескольких "950ВА" двухтактных генераторов по 18 кг. Они около 3..3.5 тыр стоят. Будет аналог многофазного генератора с малыми пульсациями после выпрямителя и большим количеством фаз передачи энергии на такте расширения. Хоть и несинхронизированый. Переносить/грузить/разгружать 18 кг генераторные модули еще легче. Ну и надежность многомодульной системы сразу выше. И этот вариант возможно и дешевле, чем мощный генератор с 3хфазным выходом многоцилиндровый - там цены имхо сразу за 50 тыр и масса под 100+ кг одной позиции.
