1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вы хотите сказать несколько генераторов в месте?
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Да. Параллельно через объединительную схему многофазного выпрямителя на типовых мостах (они вообще по 50 руб за 50А 1000В сейчас типа KBPC5010). Да и удельная мощность по массе у двухтактных определенно больше - генератор равной мощности может весить поменьше. Для хозяйства удобно - когда нет потребности в сварке - все разбирается на несколько маломощных генераторов с многократным резервировнаием. Или просто раздать соседям.
  3. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Так то так, но шума думаю будет в три раза больше. :)
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Поставить подальше и протянуть малоточную линию электропередачи 0.22 кВ.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ничего не получится. Эти генераторы необходимо будет сихронизировать, чтобы смещение фаз было не больше - не меньше чем 120 градусов. Иначе толку от этих объединений будет не много. А скорее всего будет только вред. Частоты вращения будут отличаться по любому и в какие-то моменты времени фазы будут совпадать, а в какие-то быть в противофазе. Погорит всё к лешему...
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Bigpups, мне тоже так кажется.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это точно. :aga:
  8. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Связка: генератор Champion GG3500BS (2,7 кВт - номинал, 3,0 - макс.) + инвертор Esab Buddy Arc 180. Электрод 2 мм на 60 А тянет.
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Не сомневаюсь даже.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что Хитачи, что Бадди, один завод, одно производство, разные заказчики.
    Хитачи не ремонтируем, (из принципа, где купили, там и ремонтируйте), но бывает момент, когда обращается друг. Друг друга. Ну типа, я от Сан Саныча.
    Для друзей ремонтируем бесплатно.
    Так вот сегодня приносили в ремонт, три hitachi W200.
    Марка одна, Тип один. Казус один.
    Толи день такой, толи день ВДВ сказался, но все три, сгорели от генераторов.
    Один был на 6 киловатт, а два на три киловатта.
    Я не хочу сказать, что Хитачи или Бадди плохие.
    Нет, они хорошие, но сегодняшний прецедент, как то запал в голову. :nono:
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Погореть трудно - каждый генератор выдает максимум 220В действующего. Но пульсаций сварочной мощности будет в среднем намного меньше варианта питания от еле тянущего 4х тактного 1 цилиндрового двигателя.
    Лучший вариант - сдвиг фаз на 90 или 270 градусов, а в фазе или в противофазе после выпрямления мостами даст просто эффект увеличеной мощности одной фазы.
    Сейчас понемногу варю от имеющегося 1.5/1.8 кВт генератора на токах 30..50 А электродом 2 мм - и то иногда подозрительно валятся обороты. Почему-то при укорочении дуги, хотя при этом вроде отбираемая мощность должна уменьшаться.
  12. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Очень интересно, в чем причина была? Какое заключение вы выдали? Просто у самого Hitachi W160 и Гена Hitachi E42SB, работают никаких проблем. Были моменты когда ток выставляли 130 ампер, плюс +35 градусов на солнце, думал кто та, кого то съест, оказалось все сыты :)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все как один, вышли из строя от превышения напряжения.
    Как показатель, это взорвавшийся варистор.
    У одного, даже емкости вздулись все, а с одной вытекло.
    Аппарат хороший, но нельзя ни в коем случае, говорить, что аппарат работает от генератора.
    Правильнее будет, если сказать, что у меня аппарат (такой то), работает много лет, от генератора (такого то).
    Не каждый генератор, выдает то, что у него написано в паспорте.
    Сварочный аппарат, работает в шоковом режиме для сети.
    У него мгновенно меняется входной ток и причем непредсказуемо для генератора.
    Если особенно генератор слабый, он может набрасывать выходное напряжение, в момент превышения его номинально-максимальной мощности.
    Это делает не каждый генератор, но большинство.
  14. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Недавно знакомый просил, у меня сварочник. У него участок без электричества, надо было варить ворота и калитку, от китайского гены (фирму и модель не помню). Сердце так и шептало не давай, не дал. Наверно и к лучшему :). Спасибо!
  15. Боцманяра
    Боцманяра
    Боцманяра
    Нижнебаканская
    Сто раз дал не помнят, один раз не дал сто раз вспомнят...
