1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когдаааато давно, намотал себе транс.
    Железо попалось идеальное.
    Потребление на холостом 300 миллиампер.
    Четверкой варил на ура.
    ХХ, 90 вольт.
    Мечта.
    Попросил один сосед, дал. Попросил второй, дал.
    Дошло до того, что из соседей образовалась очередь и они меня просто вводили в курс, кто забрал и кто будет потом забирать.
    Когда мне трансформатор понадобился, я его найти не смог.
    Прошло два года.
    С кумом, что то делали на его даче, зашли к его соседу и вижу, вот он родной. Стоит, но как-то потрепан.
    Когда делаешь для себя и с душой, детище узнаешь в любом виде и состоянии.
    Перетолковали и я забрал его.
    Подошло время, варить в подвале. Протянул переноску, достал спираль, кабеля, электроды.
    Разложил железки и закончил прочие, долгие подготовительные работы. :)
    Включил аппарат..., а он покрылся облаком едкого дыма. :mad:
    Аппарат было не жалко, а жалко время потраченое на подготовку процесса.
    Ведь еще пришлось все убирать. Подвал в девятиэтажке. Пока ищешь аппарат, все растащат.
    Подобная история была с лобзиком и перфоратором. Ладно бы вернули и сказали что сгоревшее.
    Готовишься к выходным, берешь инструмент, а он не работает.
    Теперь я инструмент, никому и никогда не даю и не дам.
    Я не жадный, но инструмент не дам никому. :no:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Были похожие истории, и кое что ушло куда то. А куда, и не знаю уже.
  3. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    "Отдаёшь руками - забираешь ногами" (народная мудрость). :(
  4. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Привет всем! :hello: Сергей63! Хотел спросить, что инвертор "Форсаж 161" подходит ли для работы с бензогенератором Макита EG601А (с мощностью 5 кВт) :|:. Уже купил этот инвертор, благодаря вашей статьи. И еще раз спасибо вам, Сергей63 и Андрей203 за совет! :super:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nikkin, пока нет Сергейб3, отвечу. По паспорту сварочный инвертор Форсаж-161 может быть подключен к генераторам с мощность таких мобильных электростанций не менее 6 кВт (9 кВА). Однако необходима учитывать, что такая мощность нужна для работы сварочного инвертора на максимальном режиме. Если варить инвертором с применением электродов диаметром не более 3 мм на сварочном токе не более 130 А, то мощности вашего генератора вполне достаточно.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей 203, Спасибо. Все точно и совершенно верно.
    nikkin, Я дополню Андрей 203.
    У Макита EG601А, максимальная мощность 6 кВа, а номинальная 4,6 кВт.
    Поэтому аппараты (генератор+источник) до ста Ампер, будет работать уверено.
  7. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Андрей203 и Сергей203! Спасибо большое вам за объяснение! :super::hello: Все понял, тогда закажу по интернете такой генератор, Я то сначала рассматривал бензогенераторы ELITECH БЭС 6500 РХ и HUTER DY6500LXW, но по многим отзывам посредственные по работе, поэтому я выбираю более надежный генератор MAKITA EG601A. 3-4 дня назад на нашей даче отключили свет по технической причине, а ведь надо поливать на огороде и в теплице. В нашей Подмосковье уже давно нет дождей. И еще надо сварить заборы и вороты и многое. Инвертор "Форсаж-161" подходит к этому, как думаю. :)
  8. Autorocker
    Autorocker
    Autorocker
    Клин
    Долго мучался выбором генератора для инверторной сварки. Хотел взять на 5 кВт, в итоге взял на 3. Но аппарат blueweld 164 работать нормально не захотел в такой связке (оказалось, что он очень критичен к просадке напряжения даже при токе 50 А и электродах ф 2 мм.). Пришлось купить свароч. аппарат "Дачник 130", как написано на сайте "специально создан для эл. сетей с низким напряжением". Сегодня варил забор генератор+сварочник"дачник", ток 50А, ф электрода 2 мм. Генератор тянет нормально, рекомендую такую пару. Гена - master yard на 3 кВт.
  9. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Сегодня купил BestWeld BEST 120, свой генератор на даче, попробовал в гараже соседским Wert G3000.
    На выставленных 50-60А уверенно приваривал 2-х мм электродом стальные полосы. Больше крутить не стал, чужой генератор насиловать не хотелось, да и напряжение уже начало сильно прыгать. От обычной электросети электродом тройкой варит и режет так-же уверенно. Для дачных нужд пойдёт.
  10. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Генератор elitech 6500 рх (5,5 кВт) - инвертор elitech 200CA варит хорошо 3-кой, 4-кой не пробовали нужды не было, и вторая связка генератор Вепрь АДП 5-230 ВЯ-БС (5 кВт) - инвертор elitech 200CA та же картина, тройкой варили смену (8 часов) без останова генераторов - все живы и полны сил. А н-нет, на хонде поменяли свечу.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Отчет про эксплуатацию минимальной мощности легкого и достаточно дешевого сварочного комплекта в течении уже порядка 2 мес:
    United Power GG2000 + Awelco Generator 2700
    1. Электродами 2 мм варит при токе порядка 35..40 А по указателю без ограничения времени. Сварены - рама туалета (порядка 18 м трубы 40х20х1.5) и ангар 6х4 м из профильных труб со стенкой 1.5 мм (порядка 90 м трубы 15х15х1.5). Мощности дуги для такой сварки в таком режиме с запасом - если перегреть - легко проплавить стенку трубы. Из мелкого - самодельные петли к временным воротам - там куски труб со стенкой 1.5 мм варились к трубе столба со стенкой порядка 3 мм или больше.
    2. Иногда без видимых причин даже в режиме тока порядка 40А генератор начинает валить обороты, хотя дуга еще горит и в принципе все варится. От длины дуги вероятность такого эффекта зависит слабо. Для вывода системы из такого режима достаточно погасить дугу на несколько секунд.
    3. Когда кончались электроды 2 мм пришлось сжечь сколько-то 3.2 мм на токе порядка 50..60А - в принципе все вполне варилось, но генератор уже часто валил обороты.
    Итого - для сварки с мощностью дуги около 1 кВт (и соответствующей производительностью) без дополнительных перерывов на охлаждение (хватает типовых пауз при смене электрода или перестановке свариваемых деталей) электродами 2..2.5 мм подходит комплект оборудования весом около 28 кг генератор + 5 кг инвертор. И стоимостью около 7+5 тыр.
  12. Diman5
    Diman5
    Diman5
    Купил инвертор WESTER IWM 200. Думаю купить к нему генератор GREENFIELD E8000PRO. Вот не знаю пойдет или нет. Может кто сталкивался с таким генератором или инвертером?
  13. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Diman5,
    Сам не так давно интересовался этим вопросом. Практически все советуют брать генератор из расчета Мощность генератора=Мощность инвертора*1,5 как минимум, потому как пусковые токи инверторов достаточно высоки. Думаю по максимуму вы свой инвертор нагружать не будете, учитывая что ПВ 35%, потому 7-7,5 кВ в теории должно хватить. Из той же ценовой категории с такой мощностью посоветовать ничего не могу, но обратите внимание на AIKEN MG 7500E. Он и немного дешевле и, по заявлениям производителя, должен легче переносить пусковые нагрузки и совместим с инверторами.
  14. Diman5
    Diman5
    Diman5
    Спасибо. AIKEN это еще и в Англии делается. Неплохо.
  15. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Приобрели на днях бензогенератор и сварочный инвертор для ряда дачных работ, пока не подключено электричество, а в дальнейшем думаем использовать генератор "на крайний случай".
    Генератор AIKEN MG6500E. По букварю выдает 6 кВт (в пике до 6.5). Есть стартер. Счетчика моточасов нету, тарахтит умеренно. Встроенный вольтметр показывает где-то 230-240 В. Розеток две - обычная евро на 16А и еще одна кажется на 32А, такая - ей палатки подключают к освещению на столбах. Еще есть выход на 12В, чуть более 8А.
    Размер примерно 70х55х60, вес около 80 кг. Вдвоем перемещать не напрягает. В одиночку не поднять - хоть силой не обделен, но возможности переоценивать всеж не стОит.
    Генератор поставляется без масла в двигателе, в картонной коробке с пенопластами, которые особой защиты не дают, так как розетка на 32А не прикрыта ничем и самая выступающая у генератора. Поэтому при транспортировке с этим надо поосторожнее - свернуть можно на раз. Прикупил тройку литров полусинтетики Лукойл 10W40 - понравлась цена в автомагазине. Бензин с автозаправки АИ92, хотя в букваре заикаются и про АИ95.
    Какой двигатель установлен выяснить нельзя, но полазив по сервис-мануалам, выясняется, что все размеры совпадают с Honda GX390 - клон или оригинал - не знаю. Первое ТО рекомендуют через 20 часов (сменить масло, проверить зазоры клапанов, свечи, обслужить воздушный фильтр, кторый кстати обычный мелкопористый поролон). Далее ТО через 100 часов. Генератор по букварю синхронный, более ничего сказать не могу...
    Перед запуском решил сделать протяжку, и т. п. На удивление, все оказалось затянуто, кроме датчика масла - дотянул примерно на четверть оборота (естественно без фанатизма). Зазоры клапанов - в норме (0.15 впускной, 0.20 выпускной). Свеча - затянута нормально, так как свернул ключ из комплекта с генератором, своим свечным открутил - зазор 0.7 (тоже норма). Аккумулятор "гелевый", 12В, 15 А/Ч. Выпуск октябрь 2012 года, напряжение на клеммах было 12.95В. То есть претензий какбы и не оказалось - заливай мало и бензин.
    Ранее указал, что аппарат неподъемный в одиночку - следал модернизацию - на нижних балках открутил родные ножки (8 штук) и досверлив еще 8 отверстий прикрутил колесили как н аашановских тележках (подошли отлично, так как у них крепежные площадки с отверстиями 80х60 мм, и еще комплект болтов М8, 25 мм длиной и гаек к ним). После модернизации аппарат стал транспортабелен.
    Первый запуск делали когда аппарат остыл до -4 градуса. Может первый запуск, может бензин долго наполнялся в карбюраторе, может холодно, но завелось попытки с 6 (каждая попытка секунд по 5-8). Через пару минут убрал "подсос" и аппарат вышел на ровный цикл.
    Через часок нагрузили на 4.4 кВт (два чайника), потом через еще часок 2.2 кВт (один чайник) и сварочный инвертор (ток 90-100 А по крутилке на нем, электроды 3 мм). Нагрузку выносит достойно. При варке электродами проседания оборотов (как на разных видео из интернена) нет.
    В общем аппаратом доволен. После осмотра потребуется маленкая доработка - аккумулятор стОит в такой "корзинке", из-за вибраций боюсь что вдруг протрет корпус аккумулятора - ил иобработаю грани "корзинки" напильником или сделаю какие-нибудь резиновые ленточки. В остальном все отлично.
    Теперь про сварочный инвертор - прикупили Сварог ARC145. Легкий - на вид килограмма 3. Собрано добротно - без щелей и расхлябанностей. В комплекте были только провода с зажимами. На панели спереди есть индикатор включения, индикатор перегрева, тумблерок и крутилка для тока. Клеммы спереди снизу. Не понравилось, что + и - на них видно плоховато. Сзади выключатель 220В и шнур питания с "евро" вилкой. После выключения питания, вентилятор крутит еще некоторое время, потом утихает.
    Из "помощи" есть антизалипание, поддержка дуги (на 100А растянул на 20 мм) и облегчение поджига дуги. Все "помощи" неотключаемые. Что-то дорабатывать в сварочнике нечего.
    Пробовал варить первый раз в жизни - на 4-м электроде получилось уже сносно. На 8-м уже хорошо.
    Больше добавить пока нечего.
    Еще раз повторюсь, что нагруженный генератор на 2.2 кВт электрочайником и сварочны йинвертор на токе 90-100А, с электродами 3 мм тянет на "ура" - просадки оборотов не наблюдаю.
