1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    MCUDestroyer,
    Спасибо! Вот это я понимаю отзыв, все конкретно и подробно.
    Подскажите, а где брали AIKEN MG6500E?
    Вот здесь увидел, что он уже снят с производства, а на оффициальном сайте нашел только MG 6500M.
  2. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Dmitry83,
    опс, очепятка в букве :|:, генератор MG6500M вот такой:
    MG 6500M Генератор бензиновый
    по цене вышло 24 тыр, доставка 300 руб.
  3. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Довольно посредственное оборудование, к профессиональному не имеет никакого отношения.
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Электроды 3мм - не потянет. У меня SDMO LH3000 (с двигателем B&S) и инвертор Ресанта САИ-160. Варю этим комплектом электродами 1.6мм. О трешке речи не идет. Даже двушка не горит как положено.
    Может быть дело в Ресанте.
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    По итогу купил хитачи е50 - там 5ква или 4.2квт - он 3кой варит, 4ой липнет и всё.
  6. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Не смог найти вашего гену ни на одном сайте, но из названия могу предположить, что в нем 3кВт или 3.75кВА? А в Ресанте 160 потребляемая мощность 5кВа. В таком случае понятно, почему ничего кроме 1.6мм не тянет, еще хорошо, что ничего не погорело.
    Может кому понадобиться, нашел статью про запас мощности генератора при подключении инвертора.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    В генераторе этом 2.7 кВт (3 пиково). Мощность, потребляемая Ресантой, зависит от положения ручки настройки сварочного тока. Почему кроме 1.6мм мой комплект ничего не тянет, понятно абсолютно всем. Тут исследования и объяснения излишни :) Я просто поделился опытом с человеком у которого похожий генератор.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Fubag TI2600 + Elitech 200:
    При положении регулятора на 100А варит тройкой ОК46, слабовато конечно- но при определенном навыке можно. При добавлении тока, на генераторе срабатывает перегрузка. Итог: двойкой этой связкой спокойно можно будет варить, тройкой - посложнее.
  9. Vlad13
    Vlad13
    Vlad13
    ПЕТЕРБУРГ
    Дано: генератор 2-2.2 кВт, света на даче не предвидится ближайшие года 2-3, пока основная задача кузовщина своего авто. Хотелось бы варить как обычной проволокой в среде защитного газа, так и флюсовой проволокой без газа.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это еще зависит от типа генератора.
  11. Vlad13
    Vlad13
    Vlad13
    ПЕТЕРБУРГ
    Генератор бензиновый, параметры точно не помню, какой-то якобы канадский, стоил года три назад 8.5 т. р.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда какой нибудь сварочный аппарат, точно подойдет.
    Почитайте и поспрашивайте в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/forums/188/
    А как только будет известна модель генератора, возвращайтесь.
    От одних генераторов инверторы горят, а от других инверторов гены дохнут.
    Для того чтоб их связать, надо знать точную модель.
  13. Vlad13
    Vlad13
    Vlad13
    ПЕТЕРБУРГ
    Спасибо за ссылку, только тут вроде всё просмотрел, но конкретно по полуавтомату ничего не нашёл.
    По сварочникам опыт людей записал вот гена:
    http://generator.diy-info.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=153:ep-2500&catid=40:wolsh&Itemid=66
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварочный инвертор от него работать будет, но у Вас ведь стоит вопрос не будет ли работать инвертор, а будет ли варить?
    На генераторе автомат стоит скорее всего на 6,3 ампера, ну максимум на ампер больше.
    6,3 ампера Х 220 вольт Х 0,85 КМ Х 0,85 КПД = 1 кВа
    1000 / 26 вольт на дуге = около 40 ампер на электроде. Это электрод 1-1,6мм диаметром и варить миллиметровый металл.
    Сами судите, можно варить от этого генератора или нет.
  15. Vlad13
    Vlad13
    Vlad13
    ПЕТЕРБУРГ
    Меня интересует полуавтомат с проволокой, а так люди пишут, на Кипоре 2 кВт варят 2 мм электродом.
    Проволока 0.6-1.0 мм https://www.220-volt.ru/catalog-37138/, есть слабее, но там без газа, мозги уже закипели.
